Le Deal du moment :
Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
599 €
[résolu] Flash XSR Impossible
[résolu] Flash XSR Impossible Empty [résolu] Flash XSR Impossible
Message par Invité Jeu 2 Nov 2017 - 11:18
Bonjour à tous je souhaite un peu d'aide SVP.
j'ai une Radio X9D plus de chez studioSport en version 2.2.0 avec autcollant EU LBT
Un récepteur XSR de chez Banggood je suppose que je dois le flasher en LBT , j'ai donc récupéré sur le site Frsky
le firmware XSR_LBT_build151118.frk, mis sur la carte sd mais quand je flashe les deux diodes du XSR s'allume et j'ai le message: "Firmware update error Module not responding".
Mon XSR est pourtant bien branché sur le module externe de la Taranis Sad  , si quelqu'un peut m'aider Embarassed
[résolu] Flash XSR Impossible Empty Re: [résolu] Flash XSR Impossible
Message par ceuse Jeu 2 Nov 2017 - 11:49
tu ne dois pas flasher le bon firmware, regarde dans les tutos!
ceuse
Masculin Messages : 967
Message par Invité Jeu 2 Nov 2017 - 11:53
j'ai essayé tous les firmwares XSR présent sur la carte sd du tuto et celui que j'ai téléchargé sur le site Frsky et toujours rien
Message par Dehas Jeu 2 Nov 2017 - 12:37
Tu as bien fais la modif du cable ?
Dehas
Dehas
Masculin Messages : 1046
Message par Invité Jeu 2 Nov 2017 - 12:40
Oui par contre je branche le cable blanc pour la télémetrie j'ai aussi un vert et un jaune cela peut il venir de là ? mauvaise couleur
Message par Dehas Jeu 2 Nov 2017 - 12:41
si tu aurais une photo de ton montage !
Dehas
Dehas
Message par Invité Jeu 2 Nov 2017 - 12:46
non desolé je suis branché comme le tuto une prise servo avec le noir sur le rouge, le rouge sur le noir (pour etre dans le bon ordre), et le blanc sur le jaune ce qui donne : Blanc en bas, rouge au millieu, noir en haut
Message par Dehas Jeu 2 Nov 2017 - 12:50
Sur le XSR, tu as -, + et Sport, c'est sur ceux là que tu dois te brancher, et sur la X9 tu te branche sur les 3 du bas, c'est a dire, en partant du bas, signal, -, + .
Dehas
Dehas
Message par Invité Jeu 2 Nov 2017 - 12:52
Oui mais lequel serait le Sport, le Blanc le vert ou le jaune ? mon problème est peut etre là mais je n'ose pas changer de peur de tout cramer
Message par Dehas Jeu 2 Nov 2017 - 12:54
c'est celui qui est juste aprés le + sur le récepteur.
Dehas
Dehas
Message par Invité Jeu 2 Nov 2017 - 12:56
Donc le jaune et pas le blanc j'essaye et je vous tiens au courant merci de votre aide en tout cas
Message par Dehas Jeu 2 Nov 2017 - 12:56
Dehas
Dehas
Message par Invité Jeu 2 Nov 2017 - 13:40
Merci encore Dehas problème réglé avec le fil jaune, le Tuto vidéo qui me servait de base parlait du fil blanc donc je me suis borné à ça Embarassed
Message par Dehas Jeu 2 Nov 2017 - 14:47
A ton service.
Dehas
Dehas
