Script Altimètre compatible X7/X9
+13
hub79
BRUN Philippe
grat450
vian31
CIRRUS 41
Cedric Lag
cedric49260
17 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Script Altimètre compatible X7/X9
Même pas une petite vidéo de présentation de rien du tout ??
Même pas.
J'ai d'autres projets, comme une série de vidéos pour configurer pas à pas les RX de la série S...
Dans ce cas, projet accepté même si je suis plus attiré par le lua que par les gyros...
bon courage à toi.
bon courage à toi.
Version 1.4 sortie (un petit bug de corrigé sur les X9).
A télécharger directement sur mon repo Git.
Pourquoi pas un lien vers ton repo sur OpenTX-doc ?
ça sent la nouvelle rubrique ou je me trompe ?
Non, c'est pas ça.Mipel a écrit:Pourquoi pas un lien vers ton repo sur OpenTX-doc ?
J'attends d'avoir une version finalisée (et testé par d'autres) avant de faire un article sur notre site.
C'est tout. J'ai juste fait au plus vite pour pouvoir développer chez moi et pendant mes pauses au taf.
Git est l'outil idéal pour ce genre de fichiers.
Mais ce n'est que l'avis d'un...
Personellement, je trouve plus simple le lien vers Git. EN cas de modification du code, il ne faut pas aller mettre de site à jour.Pourquoi pas un lien vers ton repo sur OpenTX-doc ?
euh, c'est quoi Git?
diiity- Messages : 1964
Comme toujours je suis complètement d'accord avec toi !([Mode private joke ON] Même si tu n'as pas voulu me fouetter la dernière fois [Mode private joke OFF])CoyotteDundee a écrit:Hello,Personellement, je trouve plus simple le lien vers Git. EN cas de modification du code, il ne faut pas aller mettre de site à jour.Pourquoi pas un lien vers ton repo sur OpenTX-doc ?
Je vais écrire un article pour ce script, mais le fichier sera téléchargeable via un lien sur mon repo Git.
Dans tous les cas, la dernière version stable sera toujours incluse dans mes derniers packs SD.
Git est un logiciel de versionning (cela permet de garder toutes les versions précédentes d'un fichier). En clair cela te permet de garder un historique de toutes les modifications d'un fichier. C'est indispensable lorsque tu fais de la programmation (quelque soit le langage).diiity a écrit:euh, c'est quoi Git?
bien merci
Avez-vous testé mon script ?
Je suis curieux d'avoir des retours.
Moi pas encore, samedi je n'ai pas pu voler. Peut-être mercredi ap selon la météo. Dès que ce sera fait je te le dirai. J'ai récupéré la 1.4 de ton script . Je passerai mes 2 radios en 2.3 avant de le tester.
Cédric.
Cédric.
Cedric Lag- Messages : 141
Alors ??
Personne n'a encore eu l'occasion de tester mon script LUA ?
Bonjour LapinFou. Je rentre à l'instant du terrain, et j'ai testé ton script!!!Génial, ça correspond vraiment à un besoin de pilote planeur. Je vais essayer de joindre une photo de l'écran de ma taranis prise avant de débrancher l'alim côté planeur.
Une remarque, je fais couramment des vols de 30, voire 45 mn. Et il n'apparait pas les premiers instants du vol. Je suis effectivement monté à 271m 'au début du vol. Peut être que chaque pilote pourrait aménager la durée du graphique, en fonction de ses temps de vol.
En tout cas c'est chouette. Sur le terrain on peut avoir immédiatement une 'photo' du vol. Encore merci pour ce travail.
Je n'arrive pas à envoyer la photo de l'écran. Dommage!
Modifié par LapinFou.
CIRRUS 41- Messages : 36
Si tu as bien la dernière version (présente sur mon pack SD), l'échelle du temps se "compresse" au fur et à mesure. Le temps s'affiche en bas à droite.
Donc, tu devrais avoir tout ton vol...
Bien évidemment le script n'enregistre pas le vol tant qu'il n'est pas lancé !!
En principe le script démarré dès que l'on dépasse 3m pour ne plus s’arrêter.
Il faudrait peut-être que je prévoie un "start/stop/reset" avec un inter à 3 positions...
En tout cas, merci pour ton retour enthousiaste !!! Tu es le 1er à le tester. Mais moi, je n'ai pas eu l'occasion de le tester...
PS: j'ai ajouté ta photo.
J'ai bien téléchargé ton pack SD du 7/10 pour la version OTX 2.3.1. Dans ce pack il n'y a pas de rubrique CROSSFIRE. Après le transfert pour remplacer l'ancienne SD, je me retrouve avec la rubrique CROSSFIRE du pack précédent.
Est ce la cause du problème?
Je viens de voir dans Companion que dans les préférences, je n'ai pas coché la case "LUA".
Avec OpenTX 2.3, un nouveau menu a fait son apparition.
En faisant un appui long sur le bouton MENU, puis PAGE, PAGE.
Tu verras ce nouveau menu "OUTILS":
C'est fait pour simplifier la vie.
C'est ici que tu vas retrouver tes scripts "Crossfire".
Bonjour Lapin, bravo pour ton script.
Ci-dessous un petit script qu'un copain m'avait aidé à coder afin de connaître le gain total d'altitude entre les montées au moteur... Hyper utile pour connaître la perfo en thermique aussi. Bien que le meilleur indicateur reste le temps passé en l'air sans moteur...
Peut-être des idées pour ton script !
La variable se récupère dans les sondes de télémétrie, donc très facile à exploiter. Ça marche parfaitement.
- Code:
-- Enregistre le cumul de Dénivelée positive d'un vol avec exclusion des montées au moteur (thrValue)
Dplus = 0
Dmoins = 0
seuil = 3
AltRef = 0
local function run()
local Alt = getValue("Alt")
local thrValue = getValue("_ici_ton_inter_logique_")
setTelemetryValue(0x100, 0, 2, Dplus, 9, 0, "Gain")
while(AltRef - Alt > seuil) do
if thrValue == 1024 then
Dmoins = Dmoins + seuil
end
AltRef = AltRef - seuil
end
while(Alt - AltRef > seuil) do
Dplus = Dplus + seuil
end
AltRef = AltRef + seuil
end
return 0
end
return {run=run}
vian31- Messages : 112
Merci. J'en prend note.
Sinon ? As-tu aussi testé mon script ?
Pas encore...et le mauvais temps s'installe ici. Beaucoup de choses en parallèle en ce moment, et en particulier la réalisation d'une CNC fil chaud en impression 3D. Où télécharge t-on ton fameux "pack SD", sur le site habituel Open-tx.org ?LapinFou a écrit:Merci. J'en prend note.
Je me suis permis de te parler de mon script car je trouve que c'est une info qui irai bien avec. J'avais aussi le projet de coder un chrono pour s'entraîner au vol de durée. Ça viendra...un jour ! A moins que tu t'y mettes avant moi !
Le script est ici → GitHub: AltGra
M'enfin !?! Pour mes packs SD, c'est le site dans ma signature (le gros truc rouge qui défile juste en-dessous) !
Je parle de l'incontournable opentx-doc.fr
En particulier ici → Packs carte SD
Génial, ça fait un moment que je n'avais pas mis les pieds sur OpenTx-Doc et je n'avais pas encore découvert ton superbe travail sur les packs SD, je vais m'empresser de tout mettre à jour rapidement sur la X7s.
Quel boulot !
Quel boulot !
Si cela fait longtemps que tu n'es pas venu, ce site a été ouvert en Avril de cette année.
Rien à voir avec le site officiel http://open-tx.org
@CIRRUS 41
Je viens de me rendre compte que j'avais fait un boulette dans mon script.
Effectivement, il ne fonctionne que si le graphique est affiché (ce qui n'est pas ce que l'on veut).
Je vais faire la correction ce midi pendant ma pause déjeuner. Cela devrait être rapide, car j'avais bien partitionner mes fonctions (les fonctions graphiques sont bien séparées des fonctions gérant le tableau des altitudes).
Je vais en profiter pour ajouter la possibilité optionnelle de démarrer/arrêter/remettre à zéro avec un inter.
» V8FR-II compatible or not compatible ?
» ALTIMETRE
» Altimètre sur G-RX8
» Données d'altimetre
» ancien altimètre
» ALTIMETRE
» ancien altimètre
Page 2 sur 5
