ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où acheter le coffret dresseur ...
OpenTX 2.3.0-RC4
+13
cri.cri
Meka89
EPARDELIERE
webvince18
alain17870
17 participants
Page 3 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
OpenTX 2.3.0-RC4 - Page 3 Empty Re: OpenTX 2.3.0-RC4
Message par 3djc Sam 14 Sep 2019 - 9:11
1) oui seulement 2.3, l'option devrait pas être dispo sur horus en 2.2.4
2) oui, on gagne une bonne dizaine de ms de tête, et surtout, on gagne en régularité de la latence
Masculin Messages : 2871
Message par Mipel Sam 14 Sep 2019 - 9:42
Pour le point 1 et en 2.2.3, j'avais déjà signalé la présence du menu "Flasher module interne" qui ne pouvait pas être utilisé. Voila maintenant qu'il va devenir fonctionnel, c'est une excellente nouvelle.
@LapinFou:
- Le firmware pour le iXJT étant inclus dans ton dernier pack, à quoi sert le tuto d'extraction du firmware ?
- j'attends un peu plus de retours avant de modifier le tuto de flashage des Horus (Coyotte, je compte aussi sur toi pour les essais et les commentaires éventuels).
Masculin Messages : 3334
Message par diiity Sam 14 Sep 2019 - 10:55
Désolé Lapin mais je ne ferai pas le flashage pour l'instant, n'ayant pas de récepteur avion compatible, les GRX6, GRX8, RX4R, RX6R qui est quand même mon activité principale, faire la manip que pour un RXSR et donc être obligé de revenir en arrière ça vaut pas le coup.
Je suis quand même l'affaire de près.
Masculin Messages : 1950
Message par webvince18 Sam 14 Sep 2019 - 11:33
Je ferais volontiers le test sur ma X10S, mais... Est-ce judicieux alors que le support d'ACCESS n'est pas total ? Q'apporte le nouveau firmware du module iXJT ?
Sinon, il faut installer une nouvelle version de Companion ?
webvince18
Masculin Messages : 205
Message par webvince18 Sam 14 Sep 2019 - 11:39
Trouvé ! Le téléchargement de Companion 2.3.0RC2 est en bas de page Embarassed
Aller j'essaye ça cet après-midi pendant la sieste Laughing
webvince18
Message par Mipel Sam 14 Sep 2019 - 11:40
Je crois qu'il y a une petite confusion dans ces messages...
Pour moi, le test consiste uniquement à réaliser le flashage du module interne des Horus à partir de la nouvelle fonctionnalité ajoutée à la version 2.3, chose qui n'était pas possible auparavant sans repasser par FrOS.
Rien à voir donc avec le nouveau protocole ACCESS ni avec le flashage des récepteurs quels qu'ils soient.
Message par webvince18 Sam 14 Sep 2019 - 11:41
Je voulais dire : à quoi bon installer une nouvelle version et flasher le firmware ?
Cela n'apporte pas grand-chose à un matériel qui fonctionne très bien... Comme disent les anglais "on répare pas ce qui marche" Wink
webvince18
Message par Mipel Sam 14 Sep 2019 - 11:46
Sur le principe, je suis d'accord. Mais quand un nouveau firmware est mis à disposition (je ne parle pas du ACCESS), c'est souvent avec son lot de corrections de bugs ou d'améliorations diverses. Et mettre à jour le iXJT d'une Horus n'est pas aussi simple que pour une Taranis, d’où la demande de test de cette fonctionnalité nouvelle intégrée dans la version 2.3.
Message par webvince18 Sam 14 Sep 2019 - 11:47
OK ! Si je peux apporter ma pierre à l'édifice alors je suis partant ! Et puis j'aime le risque Laughing Limité d'ailleurs car je n'ai actuellement aucun modèle de prix à faire voler, on va pas pleurer si je crashe une mousse à 50€...
webvince18
Message par webvince18 Sam 14 Sep 2019 - 11:50
Bon, Companion 2.3.0RC2 installé, il m'a récupéré automatiquement les paramètres de la 2.2 OpenTX 2.3.0-RC4 - Page 3 818067345
Par contre j'ai voulu faire une copie de mon profil radio, est-ce vraiment utile ?
Sinon comment le renommer, vu qu'il s'appelle "2.2...." ? Même en le dupliquant il s'entête à me l'appeler "2.2......Copier" après changement du nom !!! confused
webvince18
Message par webvince18 Sam 14 Sep 2019 - 11:52
Aaah... Un petit redémarrage de Companion a résolu ce petit soucis...
webvince18
Message par LapinFou Sam 14 Sep 2019 - 12:22
Merci beaucoup pour ses confirmations et compléments d'info.
Mipel a écrit:Pour le point 1 et en 2.2.3, j'avais déjà signalé la présence du menu "Flasher module interne" qui ne pouvait pas être utilisé. Voila maintenant qu'il va devenir fonctionnel, c'est une excellente nouvelle.
@LapinFou:
Fonctionnel dans la branche 2.3 d'OpenTX. Je ne sais pas si cela sera ajouté dans une éventuelle version 2.2.5...
3djc ? As-tu un avis éclairé à ce sujet ?
Concernant le tuto d'extraction du firmware, je cite simplement mes sources et comment j'ai pu générer les firmwares iXJT pour les Horus.
Je ne pense pas que ce soit top légal... Wink
Pour les tests, je suppute que Coyotte va attendre une version stable de la branche 2.3 avant de faire des tests.
diiity a écrit:Bonjour,
OK. C'est noté. Je pense que c'est plus sage dans ton cas. OpenTX 2.3.0-RC4 - Page 3 2258904616
webvince18 a écrit:Je ferais volontiers le test sur ma X10S, mais... Est-ce judicieux alors que le support d'ACCESS n'est pas total ? Q'apporte le nouveau firmware du module iXJT ?
Je pense que tu confonds plusieurs choses.
Les nouvelles radios dites "EXPRESS" ou "2019" ont un tout nouveau module RF nommé ISRM.
Ce module supporte le nouveau protocole ACCESS et l'ancien protocole ACCST D16 (Le mode D8 & LR12 disparaissent).
Les "anciennes" radios ont un module RF nommé XJT pour les X7, X9 & X-Lite, et nommé iXJT pour les Horus (pour faire simple, on dira que c'est une version optimisée du XJT)
Les modules XJT/iXJT supportent les protocoles ACCST D8, D16 et LR12.
Tu comprendras donc que pour pouvoir utiliser le nouveau protocole ACCESS, il faut avoir un nouveau module RF ISRM.
Des upgrades hardware sont déjà prévus pour les Horus X10 et X12. Rien n'est annoncé pour les X7/X9.
En clair, tu ne peux pas avoir accès au nouveau protocole ACCESS avec une simple mise à jour firmware.  Sad
Pour revenir aux firmwares, l'état des lieux est:
→ Les firmwares sont disponibles pour les radios avec un module ISRM. On peut faire la mise à jour depuis OpenTX 2.3
→ Les firmwares sont disponibles pour les radios avec un module XJT. On peut faire la mise à jour depuis OpenTX 2.1
→ Les firmwares NE SONT PAS disponibles pour les radios avec un module iXJT (les anciennes Horus). Pour faire la mise à jour du module RF iXJT, il faut repasser par FrOS. Depuis OpenTX 2.3, on peut mettre à jour le module iXJT directement depuis OpenTX 2.3 (plus besoins de repasser par FrOS). Par contre, comme les firmwares iXJT ne sont pas officiellement disponibles sur le site FrSky, il faut faire une manip pour extraire le firmware RF depuis le firmware FrOS. C'est de cela que l'on parle. Et c'est ça que j'ai ajouté dans mon dernier pack SD.
J'espère avoir éclairé ta lanterne. OpenTX 2.3.0-RC4 - Page 3 2258904616
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. OpenTX 2.3.0-RC4 - Page 3 2258904616
OpenTX 2.3.0-RC4 - Page 3 Anim310
Masculin Messages : 16872
Message par webvince18 Sam 14 Sep 2019 - 12:35
Yeeesss ! J'ai tout compris ! Donc je me lance et vous tiens au courant !
Ton pack SD RC1 convient bien pour la RC2 ?
webvince18
Message par diiity Sam 14 Sep 2019 - 12:52
J'ai aussi ENFIN tout compris, merci pour cet éclaircissement
Message par LapinFou Sam 14 Sep 2019 - 13:05
webvince18 a écrit:Yeeesss ! J'ai tout compris ! Donc je me lance et vous tiens au courant !
Absolument.
diiity a écrit:J'ai aussi ENFIN tout compris, merci pour cet éclaircissement
De rien.
Je pense que je vais ajouter un article sur le site, car vous ne devez pas être les seuls dans le brouillard.
Message par 3djc Sam 14 Sep 2019 - 13:16
Pas de 2.2.5 prévue, ça répond (indirectement) a ta question OpenTX 2.3.0-RC4 - Page 3 2258904616
Et de TROIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIS
Message par webvince18 Sam 14 Sep 2019 - 13:59
Doucement avec les RC, même pas le temps d'installer la 2 qu'on est déjà à la 3 Laughing
webvince18
Message par Ceeb182 Sam 14 Sep 2019 - 14:02
En pleine forme notre 3djc ! Very Happy
Principaux changements depuis RC2 :
- Télémétrie : Bug corrigé SENSOR - reste bloqué à la valeur 0
- ACCESS : correction d'un problème d'appairage et d'OTA sur un écran LCD Noir et Blanc
- Correction d'une erreur de compilation FAI CHOICE
- Correction d'une erreur de compilation en espagnol
- Correction des noms allemands des manches
OpenTX 2.3.0-RC4 - Page 3 E0ej[OpenTX-Doc] Vos questions ont sans doute une réponse francophone ICI !
Comme le dit OpenTX 2.3.0-RC4 - Page 3 Wbz6 la question n'est plus "Est-ce possible ?" mais "Comment faire pour... ?"
           Le tandem OpenTX 2.3.0-RC4 - Page 3 F2o3 & OpenTX 2.3.0-RC4 - Page 3 Tg3z est semblable à un jeu de LEGO®, chaque brique étant une fonctionnalité.
Masculin Messages : 2280
Message par webvince18 Sam 14 Sep 2019 - 14:18
J'ai donc installé OpenTX 2.3.0RC3.
Copié la SD de Lapin.
Quand je vais dans le répertoire ACCST/LBT/IXJT et que je flashe le module interne avec le fichier de la X10S, ça démarre puis stoppe aussitôt avec le message "Erreur de mise à jour, Device not responding" confused
Aurais-je raté une étape ?
webvince18
Message par LapinFou Sam 14 Sep 2019 - 16:07
webvince18 a écrit:J'ai donc installé OpenTX 2.3.0RC3.
Tu as bien flashé ta Horus en OpenTX 2.3.0RC3 ??
Tu as bien choisi le firmware X10-X10S ?
Ta Horus est bien une ancienne Horus (pas une une EXPRESS) ?
Message par webvince18 Sam 14 Sep 2019 - 16:27
Oui, oui, oui (ma Horus X10S a plus d'un an)
OpenTX 2.3.0-RC4 - Page 3 20190910
webvince18
Message par webvince18 Sam 14 Sep 2019 - 16:45
OpenTX 2.3.0-RC4 - Page 3 20190911
webvince18
Message par LapinFou Sam 14 Sep 2019 - 17:17
Je vais essayer de régénérer le fichier .frk
Ta radio fonctionne toujours ?? Tu peux toujours te connecter à tes modèles ?
Si oui, alors cela attendra Lundi, car il faut que je fasse les manips depuis une VM Linux à mon boulot.
Message par LapinFou Sam 14 Sep 2019 - 17:49
En fait j'ai déjà une VM Linux sur mon NAS à la maison (pour faire tourner PiHole pour ceux qui connaisse).
Du coup, j'ai pu régénérer un firmware iXJT LBT pour les Horus X10.
Il faut dézipper le fichier et le mettre sur ta carte SD.
Puis tu fais la manip sur ta Horus.
Message par EPARDELIERE Sam 14 Sep 2019 - 18:27
Bonjour à vous tous,
J'ai téléchargé sur un pc portable qui tourne sous windows10 professionnel la version de companion 2.3, puis configuré le logiciel pour une radio XD9 plus édition 2019.
La surprise est que le firmware à télécharger, ne semble pas disponible pour cette version de radio.
Je suis invité par le programme à rechercher une version officielle !
Est-ce que j'ai loupé quelque chose, ou est-ce logique à ce stade de développement et au regard de cette nouvelle mise sur le marché de la XD9 PLUS 2019 ?
EPARDELIERE
Masculin Messages : 146
