X9D Plus et écran noir avec Opentx 2.2.4
+3
Pascal25
Ledabe
7 participants
Voilà je suis en train de mettre à jour une X9D+ de 2.1.9 à 2.2.4 et quand j'allume la radio l'écran reste noir. Par contre en mode Bootloader j'ai bien l'écran normal avec les 3 options. Je n'y comprend rien.
Help !!!
Help !!!
Ledabe- Messages : 757
Re: X9D Plus et écran noir avec Opentx 2.2.4
Essaye de la mettre à jour en copiant le firmware sur la Carte SD et en faisant la mise à jour par là et donc sans passer par companion, on ne sait jamais !
C'est ce que j'ai fait depuis le début. Quand j'essai de faire la mise à jour à partir de la carte SD j'ai le message "Directory is missing".
Comme j'ai mis à jour la carte SD il m'a fallu renommer de dossier "FIRMWARE" en "FIRMWARES" comme en 2.1.9 pour que la radio trouve la mise à jour à flasher. Mais ensuite j'ai toujours l'écran noir.
Et bien sur comme l'écran reste noir je n'arrive à pas à mettre à jour le bootloader.
Une idée : Firmware 2.2.4 vérolé ?
Ce n'est pas la radio puisque cela fonctionne via le bootloader.
Retenter de flasher avec Companion une autre compilation du firmware ?
Pascal25- Messages : 1976
Le firmware je l'ai chargé ce soir à partir de Companion. J'ai aussi essayé avant le 2.2.2 et 2.2.3 et même résultat.
Je vais essayer d'installer à nouveau le 2.1.9 pour voir. Par contre il me faut une autre carte SD bien sur.
Tu as bien choisi X9D+, pas X9D (pas plus) ?
A ne pas confondre non plus avec la X9D Lite.
Pas du tout. J'ai reinstallé la version opentx-taranisplus-timer3-lua-massstorage-sqt5font-fr-2.1.9.bin téléchargé et j'ai toujours le même problème, écran noir à l'allumage.
J'ai aussi refais la carte SD comme elle était puisque j'avais fait une sauvegarde et j'ai même plus de son.
Donc pour résumer carte SD d'origine comme sous 2.1.9 et Opentx 2.1.9 et ça marche toujours pas sauf écran de bootloader qui fonctionnne.
OK, on est sûr pour le firmware.
Du coup, tu es sûr que la Taranis est bien une X9D Plus ?
Le Plus est marqué sur l'écran de la Taranis.
J'insiste, car "écran vide après flashage = mauvais firmware" dans 99% pour des cas.
C'est un truc de fou....
As-tu essayé de flasher la radio depuis Companion ?
Sur Companion, tu as bien choisie aussi X9D + ?
Dehas- Messages : 1046
Et en virant l'option sqt5Font ?
(C'est le seul truc visuel dans le options choisies)
Cela ne répond pas à la question: "as-tu essayé de flasher la radio depuis Companion ?"
J'ajouterais "en branchant le cordon USB APRÈS avoir mis la radio en mode bootloader et SANS sa carte SD".
Oui j'ai essayé de flasher depuis Companion car j'ai fait aussi une sauvegarde des modèles enregistrés sur la radio. Aussi bien en 2.2.3 et 2.2.4 puis 2.1.9.
Non je n'ai pas essayé sans la carte SD. C'est important ?
Dac, sous Companion 2.1 j'ai chargé opentx-taranisplus-lua-massstorage-fr-2.1.9.bin et flashé la radio directement par l'USB sans la carte SD. C'est toujours pareil, écran noir.
Quand tu flashes, tu as l'option "Compatibilité hardware" de cochée ou pas ?
Si je résume:
- Tu as flashé la X9D+ de ton pote depuis Companion → écran vide
- Tu as flashé la X9D+ de ton pote depuis le bootloader avec un firmware copier sur la carte → écran vide
Si tu fais la même chose avec TA X9D+ avec le même cordon USB → cela fonctionne.
Correct ? Si oui, alors je dirais que la X9D+ de ton pote a un gros soucis...
La dernière chose à tenter est un flashage avec Zadig.
Sachant que les X9 n'ont pas besoin de carte SD pour fonctionner, cela permet d'exclure un effet de bord avec la carte SD.Ledabe a écrit:Non je n'ai pas essayé sans la carte SD. C'est important ?
Si je résume:
LapinFou a écrit:Quand tu flashes, tu as l'option "Compatibilité hardware" de cochée ou pas ?
Compatibilité hardware pas coché. Je vais vérifier avec... Coché flashé sans problème.
OK. Mais tu n'as pas répondu à mes autres questions.
Si je résume:
Oui dans les deux cas.
Pas testé mais la mienne est en 2.2.3 sans problème ainsi que le bootloader.
En plus j'avais commencé à flasher la radio sur mon portable et de suite le problème a commencé. Actuellement sur ma tour le problème est le même.
OK.
Pour le cordon USB, tu est sûr qu'il fonctionne correctement avec les Taranis (le plus court possible et de bonne qualité).
Sinon, il ne reste plus que la méthode Zadig.
Si cette dernière ne fonctionne pas, cela veut dire que la Taranis de ton pote a un souci...
Zadig, connais pas ! Il y a un lien pour ça ?
https://opentx-doc.fr/wiki/passer-d-opentx-1-x-a-opentx-2-x
Tu suis la 1ère partie. Par contre tu peux sauter directement en 2.2.4 sans passer par la 2.0.20
Ok et merci. Je regarde cela pour ce soir car c'est l'heure d'aller voler
Nouvelle tentative avec Zadig et un câble USB de 30cm. Dans Zadig je trouve bien STM32 Bootloader que j'installe. J'ai quand même tenté de flasher la radio éteinte en 2.2.4. Ca à l'air d'aller mais toujours écran noir et de plus je n'ai même plus le bootloader de visible. c'est de pire en pire.
- Code:
File downloaded successfully
No valid DFU suffix signature
Warning: File has no DFU suffix
» X9D, MAJ 2.3.11, et ECRAN NOIR ?????
» HELP ECRAN NOIR sur ma X9E
» Ecran noir Horus X12
» OPTX2.3.15 sur une X9e. Ecran noir! Bad firmware
» Ecran noir après mise à jour V3.13
