Probleme d'antenne sur taranis X9E
il y a qq jours, j'ai attrapé ma valise de radio sans vérifier qu'elle soit bien fermé et là PAF!! radio tombé et antenne de ma taranis cassée du coté droit au niveau du connecteur doré.
Je commande un connecteur RP-SMA à souder et une nouvelle antenne X9E et je fais ma petite soudure pour réparer ça. J'ai au début un message " ANTENNE DEFECTUESUE" uniquement quand je passe ma main sur l'antenne mais depuis ce matin après un test de portée le message est régulier et sans rien faire. le RAS indiqué oscille de 40 environ à 59 et plus quand le message d'alerte s'enclenche.
Je voulais savoir qui peut m'éclairer sur le problème et quelle soultion?
Je vous mets une photo des écrans que j'ai en page 7 de ma taranis( en espérant que ça fonctionne).
HERVEARNAUD- Messages : 16
Re: Probleme d'antenne sur taranis X9E
j'ai les mêmes soucis que toi d'avoir cassé les SMA qu'il me faut changer maintenant.
le fils émetteur est ce celui qui est soudé ou l'autre terminé par un petit connecteur?
désolé mais je n'ai pas de proposition pour l'alarme mais peut être as tu résolu ce pb ?
ceuse- Messages : 932
salut, c'est celui qui est soudé. je vais reprendre un nouveau câble car je suppose que ma soudure ou le nouveau connecteur rp-sma génère trop de perte je n'ai pas encore effectué de modif et comme tu le vois je n'ai pas eu beaucoup de réponses sur mon problème. Je ferai suivre mes modifs si cela fonctionne.
sachant que sur la X9E, il y a deux antennes, dont une qui sert pour le BT et quelle n'est pas utilisée, tu ne peux pas inverser les deux ?
Il faudrait que j'ouvre la mienne pour voir si c'est faisable.
Gerou- Messages : 654
fais attention au blindage qui pourrait court circuiter le fil d'antenne.
merci d'avoir précisé le câble antenne TX.
j'ai changé le connecteur et soudé le câble blindé et j'ai la même alerte "antenne défectueuse"!
que faire,
que faire,
après examen des antennes il semble aussi qu'elles aient souffert de la chute, les "pins" sont branlantes et ne doivent certainement pas avoir un bon contact.
Pour ma part j'ai reçu hier un nouveau câble d'antenne avec une prise RP-sma déjà installé que j'ai donc soudé sur la platine radio ( non sans mal, j'ai bien cru y laisser la platine car mon fer doit chauffer un peu trop pour ce type de soudure). le SAR est redescendu à 0 , le test de portée donne 72m avant alarme RSSI. Je pense que le problème venait soit du connecteur que j'ai acheté d'abord soit de mes soudures sur celui-ci car il n'y avait aucun faux-contact.
Il me reste juste à tester en vol que tout soit nickel.
voilà le cable que j'ai acheté et recoupé à longueur
https://www.amazon.fr/gp/product/B00B91CRRI/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
j'avais vu ceux là aussi:
https://www.amazon.fr/gp/product/B07V9SCKGX/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
le connecteur n'est pas coudé ce qui ne facilite pas son installation mais j'ai réussi à tout placer avec patience.
» Problème sur la taranis x9d plus
» Problème sur ma TARANIS X9D
» Problème portée Taranis
» Problème inter taranis
» Probleme voix taranis x9d plus
