-55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
49.99 € 109.99 €
Taranis plus bind probleme ! ?
Taranis plus bind  probleme ! ? Empty Taranis plus bind probleme ! ?
Message par alain.depraetere 25.01.15 13:21
Je viens de recevoir ma deuxième Taranis plus.
C'est la quatrième qui passe dans mes mains, et cette fois ci quelques soit le X8R utilisé impossible d'effectuer le bind.
mes récepteurs fonctionnent avec mes autres radios.
Avec cette dernière impossible de bider un x8 r en D16, alors qu'un V8R7 marche en D8.
J'ai rechargé l'eeproom et le fimware, rien ne change
Merci de votre aide
Alain
alain.depraetere
Masculin Messages : 193
Taranis plus bind  probleme ! ? Empty Re: Taranis plus bind probleme ! ?
Message par Invité 25.01.15 13:23
cette dernière ne serait 'elle pas avec les nouvelles normes de firmware ?
Message par alain.depraetere 25.01.15 13:25
djsyl a écrit:cette dernière ne serait 'elle pas avec les nouvelles normes de firmware ?
En principe non, et j'ai remis un ancien Fimware pour tester
alain.depraetere
Message par alain.depraetere 25.01.15 16:58
Re
Y as t'il un moyen de vérifier la version du fimware du module émission interne ?
Le vendeur avait cette radio en stok au 31/12 et il me l'a expédié sans modif selon nos accords.
alain.depraetere
Message par vieuxdruide 25.01.15 18:12
alain.depraetere a écrit:
Re
salut
en principe dans la config radio tu devrais avoir la version de ton firmware
à part une différence de version je ne vois ou serait le problème d'autant plus que la modif ne touche que les récepteurs
X.Donc ta radio doit être aux nouvelles normes et pas tes récepteurs.je ne sais pas si on peut revenir à l'ancien firmware sur le site frsky?
et si oui ce sera je pense avec les câbles adéquats.
Masculin Messages : 1145
Message par alain.depraetere 25.01.15 18:23
[quote="vieuxdruide"]
et si oui ce sera je pense avec les câbles adéquates.
Re
Avant de passer au grand moyen je cherche à vérifier, la seul info version a ma disposition sur l’écran est :
VERS: 2.0.12 du 17/09/2014. Je suppose que c'est le Fimware de la radio pas du module émission..
Alain
alain.depraetere
Message par vieuxdruide 25.01.15 18:35
Re
Alain
sincèrement je ne sais pas du tout à quoi correspondent ces chiffres peut être à la version d'open tx
tu devrais poser la question à ton vendeur,mais si tes récepteurs fonctionnent avec tes anciennes radio et pas celle ci, je ne vois pas d'autre explication.ta nouvelle radio doit être aux nouvelles normes.surtout si elle fonctionne avec les autres récepteurs que les X.
Message par alain.depraetere 26.01.15 11:23
J'ai chargé l'ancien Fimware xjt, et tout marche
Merci de m'avoir aider
Alain
alain.depraetere
Message par Invité 16.02.15 11:44
Bonjour Alain
J'etais sur le point de mettre a jour  mon emetteur Taranis version B avec le dernier firmware xjt (ayant aussi achete les cables pour cela).
Au vu de ton experience et disposant d'anciens recepteurs X8R il faudrait
aussi que je mette aussi a jour mes recepteurs X8R a la nouvelle norme.
Donc prudence.
Aurais-tu le temps de faire un petit tuto sur la maj firmware XJT.
michelmotte
Message par alain.depraetere 16.02.15 14:11
michelmotte
J'ai downgrader une nouvelle version 2015 du fimware en un 2014 pour ne pas changer mes récepteurs.
Je serai prétentieux de penser que je ferai un meilleur Tuto Que FRSKY.
http://www.frsky-rc.com/download/view.php?sort=How%20To&down=174&file=How-to%20built-in%20XJT%20upgrade
Ajoute ".pdf" au fichier téléchargé sur cette page.
Avec cela je suis allé au bout sans pb
Si non tu as :
Bon amusement
alain.depraetere
