probleme orde des vois qx7 et liftoff
bonjour tout le monde , voilà je sollicite votre aide car je suis dans le flou.
je possède une Taranis qx7 flashé avec le dernier firmware 2.2.2, j'ai enfin reussi à la faire reconnaitre sur mon Pc.
j'ai un problème sur liftoff, je n'arrive pas à configurer le roll , le joystique ne répond pas .
il est pourtant configuré dans la radio, le truc que je trouve bizarre ces que dans CONFIG RADIO page1/9 ordre des voix radio RX, j'ai beau changer les ordres mettre (AGPD GAPD DAGP... ) quand je vérifie dans le menu MIXEUR 5/12 l'ordre ne change pas?
j'ai regardé des dizaines de tuto Youtube, et dans les vidéos sa vari en fonction de ce que l'on programme .
Y a-t-il un génie qui pourrait m'aide svp merci d'avance
colin
colin
rideco- Messages : 5
Re: probleme orde des vois qx7 et liftoff
C'est normal...
L'ordre des voies de la page 1 ne sert que lorsque le modèle est créé automatiquement via un script Lua (si tu ne changes rien au paramétrage proposé).
Une fois le modèle créé, tu peux changer l'ordre des voies dans la page 1, cela n'a aucune influence sur l'ordre des voies en page 5.
Si tu désires changer les affectations des voies en page 5, il faut le faire toi-même.
C'est normal...
ok merci, par contre impossible de faire fonctionné le roll,même en changeant l'ordre des vois.
le roll ne fonctionnes pas peu importe le stick utilisé .
je comprend plus rien !!
Est_ce que dans le moniteur la voie qui correspond réagi .
Ledabe- Messages : 749
Dehas- Messages : 1046
oui dans la télécommande je la voie bouger tous comme les autres commande (gaz,pitch...)Ledabe a écrit:Est_ce que dans le moniteur la voie qui correspond réagi .
sous liftoff NADAA
le stick virtuel de la télécommande ne bouge pas!!!
bon ben sa fonctionne
j'ai désinstaller et réinstaller liftoff et sa marche
par contre j'ai le yaw inversé j'actionne le manche a gauche le quad tourne a droite
j'actionne le manche a droite le quad tourne a gauche .
je peu modifier cela comment ? dans compagnon??
je vous remercie d'avance .
» [Tuto]Créer ses annonces vocales avec OpenTX Speaker (Windows only)
» XD9+ mode1 et Liftoff
» Du Roll lorsque je throttle sous liftoff
» connexion qx7 et liftoff impossible
» pas de sortie 16 vois en sbus
