Petit bug de Companion 2.3.0.N69
Version N soit nightlies donc ....version bêta. le pbm vient il de là??
Toutes les abréviations "Dir, Prf, Gaz, Ail et Vol" qui apparaissaient bien écrites dans les versions précédentes de companion sont remplacées partout par "eD, irP, rfG, azA et ilV".
Et je dis bien partout :
Dans l'onglet config :
Dans tous les menus déroulant, ci dessous celui permettant de paramétrer une entrée :
Heureusement que les majuscules sont encores présentes et quelles permettent bien d'identifier la fonction, parce que ces termes sont pas évident au premier coup à déchiffrer.
Le problème, c'est que sur ma X9 lite...J'ai le même affichage bidon.
Si quelques uns d'entre vous sont en relation avec les développeurs, peut être utile de faire remonter non?
Bon nuit
Bon nuit
Eblunit- Messages : 8
Re: Petit bug de Companion 2.3.0.N69
C'est le principe même d'une Nightly...
Elle est compilée sur base des sources telles qu'elles sont ou ont été modifiées dans la journée.
Du coup, elle est beaucoup moins stable... mais elle permets d'identifier ce type de petit problème.
Il est fort probable que le problème soit résolu dans la nightly suivante.
Le mieux serait de notifier cela à l'équipe de développement via le site d'OpenTx si cela n'a pas déjà été fait.
Si les bugs ne sont pas logué sur le tracker, ils ne vont pas se résoudre par miracle !!! Et merci d'y ajouter plus de détail afin qu'il soit possible de reproduire (transfers depuis une autre radio ? creation depuis companion ? dpeuis la radio, ...)
» Petit soucis avec la simulation dans Companion 2.3.14
» Companion r2.00
» COMPANION 2.3.15
» companion 1.37
» Bug companion 2.1.8 ?
» Companion r2.00
» COMPANION 2.3.15
» companion 1.37
