Le Deal du moment :
LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
antenne sur xlite
antenne sur xlite Empty antenne sur xlite
Message par Xav9815 Jeu 22 Aoû 2019 - 6:32
j'ai reçu ma xlite hier (en changement d'une de mes X9D+) et j'ai deux questions qui mes sont venues.
1- il n'y a pas d'antenne extérieur sur la radio, cela pose-t-il un problème pour du vol en salle et pour du vol en extérieur (drone donc max 200 a 300 m de distance)?
2- comme il n'y a pas d'antenne, n'y a t'il pas un risque de faire surchauffer le radio et de cramer celle-ci?
3-bah oui, on dit bien jamais deux sans trois, il n'y a pas de carte SD fournis dedans, est-il réellement nécessaire dans installer une (comme sur X9D+) ou cela n'apporte rien.
merci d'avance pour les réponses et bonne journée
Xav9815
Xav9815
Masculin Messages : 32
antenne sur xlite Empty Re: antenne sur xlite
Message par 3djc Jeu 22 Aoû 2019 - 7:08
Non
Non
Oui (sinon pas de sons, pas de lua,....)
Masculin Messages : 2871
Message par Xav9815 Jeu 22 Aoû 2019 - 7:22
merci beaucoup pour cette réponse rapide, par contre pour la sd, existe-il une arborescence comme pour la X9D ou elle sert juste de stockage et l'on crée le nombre de fichier que l'on veut?
Xav9815
Xav9815
Message par 3djc Jeu 22 Aoû 2019 - 9:23
Il y a un arborescence comme sur les x9, mais ca n’empêche pas de creer le nombre de fichier qu'on veut (je suis pas sur de comprendre la d'ailleurs)
Message par LapinFou Jeu 22 Aoû 2019 - 9:25
Xav9815 a écrit:merci beaucoup pour cette réponse rapide, par contre pour la sd, existe-il une arborescence comme pour la X9D ou elle sert juste de stockage et l'on crée le nombre de fichier que l'on veut?
Si ta X9Lite tourne sous une pré-version d'OpenTX 2.3, tu peux aller voir ici → OpenTX 2.3.0 (2.3V0019) 2019-08-21
antenne sur xlite 2258904616
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. antenne sur xlite 2258904616
antenne sur xlite Anim310
Masculin Messages : 16992
Message par proublot Jeu 22 Aoû 2019 - 10:20
il y a une antenne interne sur la X-Lite et tu peux choisir l'antenne externe si elle est présente,
pour la carte SD il faut prendre l'arborescence du Lapin pour X7 et X-Lite afin d'avoir le langage Français et les différents firmwares (il manque d’ailleurs le firmware du module d'émission interne de la X-Lite dans le pack du Lapin)
Pascal
proublot
proublot
Masculin Messages : 161
Message par LapinFou Jeu 22 Aoû 2019 - 10:37
Il me semble que le firmware pour la X-Lite est le même que pour la X7 et la X9.
C'est à dire le firmware "XJT".
Ceci dit ces radios sont sorties après les dernières versions de ces firmwares. Donc, pas besoin de mettre à jour (sauf pour changer de norme).
Message par proublot Jeu 22 Aoû 2019 - 10:55
Je viens de vérifier sur le site Frsky et les firmware ne font pas la même taille pour les fichiers contenus dans FW-iXJT_Lite_20180416.zip et XJT-Ver170317.zip
proublot
proublot
Message par LapinFou Jeu 22 Aoû 2019 - 11:06
Merci pour l'info !!!
J'ajouterai cela dans ma prochaine version. antenne sur xlite 2258904616
Message par Xav9815 Dim 25 Aoû 2019 - 16:44
merci pour toutes ces infos
Xav9815
Xav9815
