Flashage d'un RX avec une X12S
sur OpenTX-doc on peut lire:
"Pour les possesseurs de Horus et X7:
Une prise S.Port est présente sur la radio."
j'ai une HORUS X12S mais j'ai pas de prise S.port
et je n'arrive toujours pas a binder mon RX6R
peut etre a cause d'un mauvais flashage
gdh- Messages : 519
Re: Flashage d'un RX avec une X12S
Il faut utiliser le port qui permet d'insérer un module externe à l'arrière de la radio.
Il y a une doc relative au flashage quelque part dans le forum et probablement aussi sur le site de documentation.
tu peux le binder avec la X9 ? Tu peux aussi flasher le récepteur à partir de la baie pour module externe de la X9D mais il faut un câble croisé; Rien de mieux que de visiter le tuto ad-hoc.
gravel- Messages : 762
Voir à partir de la page 24 du doc accessible via ce lien :
SPort sur X12S
Et ensuite, aller dans le menu de flash d'OpenTx, pour flasher le récepteur.
SPort sur X12S
Pascal25- Messages : 2076
Pascal25 a écrit:Bonjour,
SPort sur X12S
OK c'est la procédure classique avec connection sur les broches pour module externe
et un cable croisé
il n'y a pas de port spécifique S.Port
gdh- Messages : 519
Oui, c'est ce que disait CoyotteDundee.
@gdh:
le tuto cité en référence Flasher un RX depuis sa radio a été corrigé car la Horus X12S ne possède effectivement pas de prise s.port.
» manuel du flashage avec cordon
» compatibilité d'une Horus X12S avec compagnon sous iOS
» HORUS X12S Problème avec Zadig (MaJ Firmware OpenTX) = RESOLU
» ETHOS avec la HORUS X12S
» Flasher les recepteurs avec la Horus x12s
