XM+ et R-XSR .RÉSOLU. merci
Bonjour a tous
J'ai acheté ma QX 7 sur bangood et je ne parviens pas a binder les récepteurs ;
un R-XSR acheté en françe et un XM+ acheté sur bangood.
comment Passer la QX7 en EU LBT ?
Marmalou- Messages : 30
Re: XM+ et R-XSR .RÉSOLU. merci
La suite
J'ai binder le récepteur R -XSR après l'avoir flacher en non EU.
La Q-X7 m'indique le retour de télémétrie
Donc le récepteur fonctione .
MAIS sur Betaflight sur recepteur rien ne ne fonctionne, aucune réponse.
Savez-vous quel est le problème ?
La radio vient juste de sortir de sa boîte ?
Il va falloir créer un 1er modèle, configurer les entrées , le mixeur et les sorties pour commencer à voir bouger les voix dans l'onglet récepteur de ßflight.
ludow59- Messages : 44
tout ce qui est acheté hors Europe n'est pas à la norme RU-LBT.
ceuse- Messages : 932
Oui le model est créer,le récepteur est bien bindé .
J'ai le retour télémétrie sur la radio.
Je ne sais pas pourquoi aucune voie ne repond sur betaflygh.
Je joins une photo.
Je joins une photo.
Je joins une photo.
Je joins une photo.
Je ne parviens pas à joindre la photo.
Patience.
Patience.
Houps .désolé !
Je crois qu'il y a un peu de ménage à faire sans ce post !
De plus, il y a une section réservée aux cartes de vol dans le forum, ce sujet est à déplacer.
Je te propose donc de créer un nouveau sujet et de joindre les photos des onglets Port et Configuration de betaflight car c'est là que ça se passe.
Mode modération.
Tu as raison, ménage fait et sujet déplacé.
@LapinFou
Peux-tu renommer ce post qui ne correspond plus à la demande réelle maintenant ?
Mode modération.
C'est fait !
C'est fait !
Parfait, plus qu'à attendre les écrans demandés.
Un truc tout bête ! As-tu penser à alimenter le modéle ? C'est indispensable si tu veux voir bouger ce qui se passe dans l'onglet recepteur .
OUI Ludow59 Lipo branchée.
J'ai créé une nouvelle discussion.
Bonjour a tous.
Mon problème est résolu.
Le problème venait du reglage du recepteur R-XRS.
Pour le bindé j'avais fait comme tout le monde. le récepteur avait bien la led verte allumée et j'avais bien le retour de télémétrie. Mais le recepteur ne communiquait pas avec la carte de vol.
La raison : une fois que le bindage est fait il faut appuyer4 secondes et une led bleue s'allume et il passe en SBUS .
AVANT il etait en CPPM
Voilà !
Merci a tous ,et surtout Ceeb 182 qui a mis la traduction en francais des notices .
Voilà !
Waouh il y a confusion entre le titre du sujet " configurer un XM+ sous Betaflight" et le récepteur qui était en fait un R-XSR .
Tu m'étonnes que je n'avais pas de télémétrie avec mon XM+
Oui, désolé
Je me suis mélangé les pinceaux.
Ton problème semble réglé, merci d'éditer le titre du post et d'y ajouter "résolu". Comme ça, on sait où on en est dans les sujets en cours. Merci
» X9D plus ACCST (pas 2019) bind rx fsky "GR6 ACCST OK" "GR8 ACCST KO "
» Perte fichier .bin RESOLU merci
» upgrade x12s en access
» [Tuto] Bind D8R-XP et Taranis
» Chronos avec manches ressorts
