questions au sujet des possibilités d'interrupteurs logique.
voilà ma question: est il possible de jouer un son quand des interrupteurs physiques sont activés dans un certain ordre chronologique?
Je m'explique: je souhaiterais que le son "moteur démarré" soit joué lorsque les gaz sont à zéro ainsi que l'interr. de préarm soit activé et seulement ensuite avec le bouton armement.
Le soucis est que lorsque je rentre mes lignes de commandes d'interr. logique,quand le drone est à l’arrêt, si mon interr. d'armement est déjà enclenché (ex. suite à un crash ,oubli de la coupé) et que je positionne mon stick de gaz à zéro et que j'active mon interr. de préarm le son est joué même en plein vol.
Pour résumé, je voudrais que le son soit joué comme dans la config de bétaflight, 1 gaz à 0 ;2 préarm ;3 armement.
Je sais que la question est difficile à comprendre, mais je ne vois pas comment la posé autrement lol.
Merci d'avance pour vos futures réponses.
bonne journée
bonne journée
Thefou- Messages : 33
Re: questions au sujet des possibilités d'interrupteurs logique.
Bien sûr que cela est faisable avec des inter logiques.
Le mieux serait que tu essayes de proposer quelque chose et on t'aidera pour les corrections.
Hello Thefou,
Principe N°1:
Rien n'est impossible sous OpenTx.
Principe N°2 :
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément.
Il faut que tu aies une idée très précise du fonctionnement que tu souhaites obtenir.
Sans cela, tu va ramer.
Il faut décomposer le problème en étapes et définir les conditions d'entrée et de sortie de chaque étape.
(Ca a l'ai complexe comme ça mais en fait c'est bien plus facile de configurer quelque chose de bien défini plutôt que d'inventer la solution au fur et à mesure... On risque de se perdre dans les objectifs et de se retrouver avec une salade indigeste d'interrupteurs et de fonctions logiques... )
Je te laisse dans les mains expertes du Zinzin Garenne car je suis absent pour 10 jours à partir de demain)
Bon amusement !
Principe N°1:
Principe N°2 :
Bon amusement !
merci déjà pour vos réponses.
en fait , j'ai fait de l'automation et regulation à l'école, mais ça date et ça à un peu changé lol.
j'essaie de me poser les questions de logique, mais cela me semble complexe ou alors, je me pose les mauvaises questions lol.
je me suis déjà fait des interr. logiques pour des paramètres de courant et de tension mais ici, je n'y arrive pas.
j'ai essayé avec de portes ET et des fonctions BISTABLE, mais je me perd.
en fait, je souhaite que le son se joue quand j'active l'interr. d'armement mais après que les conditions gaz à 0 et interr. de préarmement soit activé.
ça j'arrive à le faire, mais le soucis, c'est que lorsque l'interr d'armement est déjà activé et que j'active les 2 autres
conditions par après, il me joue le son aussi.
Ce que j'aimerais, c'est que lorsque l'interr. armement est actif, le son ne puisse plus être joué que si je désactive le bouton armement après avoir rempli les 2 conditions précédentes. Il faut aussi que les moteurs ne tournent pas.
J'ai aussi ce soucis: moteur couper, interr. armement activé (interr activé par inattention par exemple) et lorsque que
j'active le préarm et les gaz à 0, le son est joué, c'est aussi ça le soucis.
J'ai essayé aussi des combinaisons de fonction ET et de la fonction BISTABLE.
Mais après un certain moment entre la pose de questions et les multiples essais, j'attrape des migraines
En espérant vous avoir un peu plus éclairer dans mon soucis.
Je vous remercie.
Stéphane
Je vous remercie.
Stéphane
Pourrais-tu expliquer étape après étape les action que tu fais sur la radio et ce que tu veux qu'elle fasse.
Je veux bien t'aider, mais honnêtement je ne comprend pas clairement ce que tu souhaites faire.
J'allais le dire !
Une décomposition claire du besoin est indispensable dans ce cas. Quel inter fait quoi, dans quelle position doit-il se trouver pour agir sur telle voie...
S'agissant d'un drone, le paramétrage du mode d'armement est modifiable dans la carte de vol avec Betaflight (ou autre).
Mipel a écrit: S'agissant d'un drone, le paramétrage du mode d'armement est modifiable dans la carte de vol avec Betaflight (ou autre).
oui, pas de soucis avec ça, ça fonctionne parfaitement avec betaflight au niveau sécurité.
Moi, je voudrais que la taranis joue simplement un son quand les conditions sont remplient uniquement dans un ordre déterminé comme dans betaflight.
je ne vois pas comment expliquer plus simple que dans mes commentaires précédents. Sorry.
Et bien re-essaye !
Sinon cela va être compliqué pour nous de t'aider.
je vourais que:
le son soit joué quand les gaz sont à 0 et SH en position bas (préarmement) et seulement par après quand je place SB en position bas (armement).
le son ne peut pas être joué si SB est déjà en bas, même si je remet les gaz à 0 et enclenche SH en bas.
SB doit être remis dans une autre position (milieu ou haut) pour pouvoir refaire la séquence initiale.
Je ne sais pas si ça peut vous aider mieux
Là, c'est plus clair !
Je résume (afin d'être sûr d'avoir tout bien compris).
Tu veux jouer une annonce vocale uniquement avec la séquence suivante:
Gaz = -100%
SH en position ↓
SB en position ↓
Une fois la séquence correctement effectuée, plus d'annonce.
Pour remettre tout à 0, alors il que que SB soit en position - ou ↑ (en claire !SB↓).
Correct ?
Gaz = -100%
SH en position ↓
SB en position ↓
Correct ?
aaaaahhh Parfait lol
J'était en train de mettre les commandes que j'avais fait.
Par contre, comment fais tu tes fleches au clavier lol?
Pour l'inter logique, cela donne ça:
Et pour déclencher l'annonce vocale:
Pour les flèches ↑ ↓
Sur PC, tu laisses ton doigt appuyé sur la touche Alt à gauche de la barre d'espace, puis taper un nombre à 2 chiffres sur le pavé numérique à droite de ton clavier.
Alt + 24 = ↑
Alt + 25 = ↓
Alt + 24 = ↑
Alt + 25 = ↓
Bien sûr tu peux aussi créer une FS déclenchée avec !L03 pour jouer une annoncer lorsque le moteur est coupé.
Comme je suis en forme, cela donne ça sur une X9:
LapinFou a écrit:Pour les flèches ↑ ↓
Alt + 24 = ↑
Alt + 25 = ↓
Merci beaucoup pour les combinaisons de touche.
c'est parfait pour les interr logique encore un tout grand merci.
j'y étais presque , voici les commandes que j'avais fait.
L03 ET SB↓ SH↓ L04
L04 a=x Thr -100
L05 Bistb L03 SB↓
et pour les fcts:
FS10 L05 jouer fich engon
FS11 SB- jouer fich engoff
FS09 SB↑ jouer fich motoff
mais pour arrivé déjà à faire les 3 lignes d'interr. logique, j'y ai passé quelques heures et ça ne fonctionnait pas
vu que je ne mettais pas la valeur !SB↓.
Par contre, le signe ! , c'est pour faire une non-entrée?
L03 ET SB↓ SH↓ L04
L04 a=x Thr -100
L05 Bistb L03 SB↓
et pour les fcts:
Dans ce cas-ci, la fonction bistable me sert de reset en fait?
je viens de remarquer un problème:
si les gaz sont à 0 ,interr SB↓ et que je positionne SH↓, il me joue le son ,hors que mes moteurs ne sauraient pas démarrer
physiquement.
Idem si SB↓ et SH↓ et que je met les gaz à 0 par après
c'est là que j'ai eu une grosse prise de tête et je ne sais pas si c'est possible à réalisé.
physiquement.
Tu veux dire qu'il faut faire séquentiellement ?!
1. Gaz = -100%
2. SH en position ↓
3. SB en position ↓
Si ce n'est pas dans cette ordre, alors pas bon ?
Plusieurs remarque sur ta prog ci-dessus:
1. Pour détecter la position du manche il faut utiliser Thr surtout pas "E1:Thr".
Ce n'est pas la même chose. Le 1er est la position du manche en direct, alors que le second correspond à l'entrée E1 (qui peut inclure des Trims suivant ta prog).
C'est une subtilité très souvent abordée et expliquée.
2. Pour le Bistable, il y a cet article → https://opentx-doc.fr/wiki/le-bistable
As-tu fait "tes devoirs" ? As-tu lu un peu les infos sur le site et visionné mes vidéos ?
3. Le ET supplémentaire est appliqué après la combinaison IL(V1;V2). Donc attention à ton L09 ! Le bistable peut changer de valeur, mais être masqué/caché par SB↓
4. Pour le "!", c'est abordé plein de fois... Cela peut se traduire par "n'est pas'".
Exemple:
!SB↓ => VRAI lorsque SB n'est pas en position ↓
ou
!SB↓ => VRAI lorsque SB est en position - ou ↑
5. Il faut éviter d'utiliser a=x pour une source analogique. Le potar de ton gaz peut légèrement varier en fonction de la température et de l'usure. C'est pour cela que je conseille d'utiliser a < x. Ce qui correspond à "VRAI lorsque V1 est plus petit que V2".
Pour finir, voici une solution qui devrait correspondre à ce que tu veux:
1. Gaz = -100%
2. SH en position ↓
3. SB en position ↓
Exemple:
ou
J'ai oublié de préciser que L05 correspondant à la sortie finale du séquenceur.
C'est L05 qu'il faut utiliser pour les annonces vocales.
Je te laisse comprendre par toi-même. N'hésite pas à poser des questions si tu ne comprends pas certain point.
[EDIT du 08/08/2019 à 9h52] J'ai mis à jour l'image ci-dessus. J'avais fait un mauvais copier/coller.
Editer par LapinFou pour une meilleure lisibilité.
Je suis vraiment novice dans le Rc avec programmation, j'ai une voiture Rc en analogique et j'ai difficile à comprendre la taranis lol. Merci pour l'explicationLapinFou a écrit:Tu veux dire qu'il faut faire séquentiellement ?!
1. Gaz = -100%
2. SH en position ↓
3. SB en position ↓
j'ai fait différemment, j'ai d'abord vu tes vidéos et ensuite j'ai trouvé le site , par contre j'ai difficile à comprendre avec le bistableLapinFou a écrit:2. Pour le Bistable, il y a cet article → https://opentx-doc.fr/wiki/le-bistable
oui, j'ai un léger soucis avec ça mais qui ne saurait pas poser problème car dès que je relâche SH ou que je bouge les gaz, mes valeurs changent. J'ai essayé toutes les possibilités et ça fonctionne lolLapinFou a écrit:3. Le ET supplémentaire est appliqué après la combinaison IL(V1;V2). Donc attention à ton L09 ! Le bistable peut changer de valeur, mais être masqué/caché par SB↓
ok, j'avais bien compris comme tu viens de l'expliquer alors lolLapinFou a écrit:4. Pour le "!", c'est abordé plein de fois... Cela peut se traduire par "n'est pas'".
Exemple:
ou
LapinFou a écrit:5. Il faut éviter d'utiliser a=x pour une source analogique. Le potar de ton gaz peut légèrement varier en fonction de la température et de l'usure. C'est pour cela que je conseille d'utiliser a < x. Ce qui correspond à "VRAI lorsque V1 est plus petit que V2".
Ok, je ne comprenais pas pourquoi ne pas utiliser a=x. merci
OK.
Le Bistable doit être vu comme une mémoire à bascule. L'image qui est dans l'article est, selon moi, la meilleure représentation pour comprendre son principe.
Sinon la prog est bonne cette fois-ci ? Cela fonctionne comme tu le souhaites ?
Tu noteras que pour le double armement, L04 est le 1er armement et L05 le 2ème.
merci, ça fonctionne comme je voulais.
par contre, tes 2 bistables je ne comprend pas bien lol, mais ça fonctionne.
» possibilités radio horus contre x9d quoi de plus
» Volets sur LS avec annonces !!!
» interrupteur logique
» Inter logique
» inter logique
» Inter logique
» inter logique
