ça frétille sur les mixages.
filduch
patgine
Bonjour à tous. J' ai un problème avec mes mixages sur mon avion.
J'ai trois mixages, un les volets, deux les ailerons,trois la dérives avec la roulette arrière qui a un servos indépendant.
Quand j’actionne l'aileron cote droit, le servos de la roulette frétille, quand j'actionne aileron cote gauche c'est le volet gauche qui frétille et quand j'actionne la dérive la c'est le servos de la roulette et le servos du volet gauche qui bougent, en faite les trois servos en esclaves frétilles et pas les maîtres, le servos de la profondeur n'a pas de problème . il y avait pas de problème de ce cote la.
Voilà si quelqu'un sait ce qui se passe des fois.
Re: ça frétille sur les mixages.
Afin de pouvoir t'aider, il serait bien que tu nous transmette tes paramètres de mixage.
Cdt
Cdt
filduch- Messages : 1785
VOiE5 : Il vaut mieux prendre l'entrée E:AIL et non la voie VOIE2.
Voies 6 et 7 : Tu prends comme entrée la voie elle-même ? Pour quelle raison ?
Ratio de +100 sur les deux ailerons? L'inversion se fait dans les sorties ?
Il faudrait avoir le programme complet pour mieux analyser.
Pourrais-tu joindre ton fichier en .otx plutôt, ça permettrait de le simuler avec Companion. Merci
Oui, mais je fais comment pour le joindre?
Tu enregistres ton fichier en .otx avec Companion. Exemple: patgine.otx puis tu renomme ce fichier en patgine.zip (pas besoin de compression en format zip). Puis tu édites ton dernier message, tu le passe en "Prévisualisation" et tu viens ajouter ton fichier après l'avoir sélectionné (voir capture ci-dessous) :
Et voila !
Et voila !
En attendant la disponibilité du fichier OTX, je suis d'avis que ton soucis n'a rien à voir avec le passage à OTX 2.2.4.
Il faut en outre distinguer entre "frétiller" (petites variations autours de la position souhaitée) et déplacement d'une commande (de plus grande amplitude ayant un point d'arrêt). Dans ton cas il ne s'agit certainement pas d'un soucis de mixage mais plutôt "autre chose". "Autre chose" qu'il reste à trouver et qui pourrait bien rien à voir avec OTX. Regarde du coté de l'alimentatîon, des câbles ou d'une éventuelle proximité du récepteur avec une source "perturbante" (ESC, ...). Tu peux également essayer d'isoler le problème en ne connectant qu'un seul servo à la fois et voir si quelque chose est différent.
Cdt.
Cdt.
Ben non !
Hello, peux-tu stp y inclure le fichier OTX et confirmer que les fichiers dans le zip (model1.bin & radio.bin) proviennent bien de ta Taranis X9D+ ?
J'ai un peu regardé et ce que j'ai remarqué ne correspond pas à ma vision d'OTX.
- Par exemple dans les mixages, tu utilises parfois les Ex ou VOIEx. Il serait plus correct d'en utiliser qu'une sorte.
- Je te conseil de définir plutôt le maintient de la position que la valeur 0 dans les valeurs de failsafe (excepté le moteur à-100)
- Mixage VOIE6 et VOIE7 ???
- Tu n'enregistres rien dans les log ???
Quand tu as deux servos par commande (ex profD et ProfG), tu dois spécifié la même entrée dans le mixage (ex E3:Ele)
A part un peu de salade au niveau des paramètres (désolé), rien à voir avec l'intitulé de ton sujet. Les frétillements sont à chercher ailleurs.
Cdt
Cdt
Merci pour votre aide.
j'ai rien enregistre dans log car je ne sais pas quoi y mettre dedans.
pour les voies 6 et 7, elles sont actionnées par un inter, j'ai fait un changement, il est vraie que c'est pas un mixage.
Ci quelqu'un pourrait me faire une des modifications sur mon fichier cela m'aiderai à mieux comprendre. je remette le otx.
merci encore.
merci encore.
Il me parait difficile de croire qu'un mixage puisse produire des frétillements.
A voir plutôt si c'est un servo qui reçoit des interférences ?
Quel engin, quelles caractéristiques ?
J'ai un servo treuil, il suffit d'approcher une antenne du récepteur du fond du servo pour qu'il parte complètement en vrille.
gravel- Messages : 762
Pour le problème des servos qui frétillent, la solution n'est pas dans Companion car la simulation ne permet pas de reproduire ce genre de phénomène certainement lié à une cause électrique.
Pour la programmation, il y a pas mal de choses à revoir dans les entrées, mixages, fonctions spéciales... la gestion des volets par exemple peut se faire de façon bien plus simple. Un bon exemple sur le principe est ici: Bixler
Au départ, il faut faire un petit schéma de répartition des servos pour affecter les voies puis définir sur le papier le rôle des interrupteurs souhaités: SG↑ pas de volets, SG- volets 50% SG↓ volets 100% par exemple et ainsi de suite pour les autres fonctions. Si tu as trop de difficultés, n'hésites pas à revoir les vidéos de LapinFou. Bon courage à toi.
Merci, jz vais voir tout ça. pour les deux antennes elles passent à 4 cm du servos de la dérive je vais la mettre plus loin pour tester.
Très bien. Avec Companion, repart sur une base plus simple avec moins de fonctions spéciales, la programmation n'en sera que plus lisible.
Une fois les choses bien comprises dans le simulateur, tu seras plus à l'aise pour les appliquer sur l'avion.
Par exemple, tu as mis un ratio de +100 sur les deux ailerons (voies 2 et 5) avec une inversion dans les sorties sur la voie 2. Il est plus logique d'avoir un ratio de +100 sur un aileron et de -100 sur l'autre pour indiquer un débattement en sens opposé. Plus besoin d'inversion dans la sortie, sauf si le servo n'agit pas dans le bon sens selon son montage.
Alors, ce programme, point mort ou succès ?
Cette après-midi j'ai fait 6 vols avec les nouveaux réglages, tout c'est bien passé.
Mais! mais!! du côté frétillement j'ai du nouveau, quand j'ai branché l'accu pour le premier vol, le frétillement à recommence,
dont j'ai de branché et rebranché et là tout était bien pas de frétillement, et j'ai bien volé avec succès. dont je ne sais toujours pas d'ou cela vient. je cherche encore pour avoir une réponse et être sur pour mes prochains vols sans craindre de me craché. Je vous tiens au courant.
» Mixages F22 Raptor
» Comment programmer les mixages ?
» faire 2 mixages delta
» Comment enrichir la biblio des mixages sur X20S ?
» Bien comprendre les principes de base: "Entrées/Mixages/Fin de course/etc.."
