Verrouillage carte SD
Ma carte SD ne veut plus se verrouiller dans le lecteur.
Savez vous comment cette carte s'enclenche pour rester en place?
kic Fpv- Messages : 18
Re: Verrouillage carte SD
Il faut généralement enfoncer la carte un à deux mm plus profondément que le bord du lecteur.
Pour ce faire, j'utilise un cure-dent dont la pointe est coupée ou un bâton de chocolat glacé (en été) recoupé avec un plat dans l'épaisseur afin d'avoir une bonne prise sur la carte.
ps: Le bâton de chocolat glacé dispose d'un net avantage sur le cure-dent : Je peux dire "Oh mince ! J'ai (encore) égaré mon extracteur de carte SD... Il m'en faut un nouveau maintenant..."
Merci Coyotte!
En fait, quand je demande si vous savez comment s'enclenche la SD, c'était mécaniquement!
Quel dispositif interne retient la carte sd?
Je recherche une explication ou un schéma technique afin de déterminer son fonctionnement pour pouvoir intervenir sur le lecteur...
Tu l'enfonces bien avec les contacts au dessus ?
gravel- Messages : 762
Bonsoir à tous
Bon, rien y fait!
le lecteur ne veut plus verrouiller la carte SD
Savez vous, svp, quel type exacte est le lecteur et où je peux en acheter un?
Peut on acheter des pièces détachées Taranis?
Kic
Bon, rien y fait!
Kic
En général quant il ne verrouille pas c'est la sd dans le mauvais sens. Sinon il faut changer la carte mère de la x7, ca se trouve chez horusrc notament, mais c'est pas donné
Suivant où tu as acheté ta radio, tu devrais contacter le SAV.
» VERROUILLAGE CLAVIER
» verrouillage phase en cours par interrupteur
» Double verrouillage sur manche crocodile
» Changement carte TX X9D : carte reçue avec resistance entre masse et signal
» Carte SD sur X9D+
» Carte SD sur X9D+
