Companion r2.00
+8
Nicolas
Didier85
dominique 76
Samy.p
ggaero
sergio35
blonblon
12 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Companion r2.00
Lebenj, est-ce que ton PC est un Mac sous linux?
les Drivers c'est justement Zadig qui te les installe.
Donc tu ne mets pas à jour avec Zadig, mais tu installes les Drivers avec. Ensuite (je parle sur PC) tu fais ta MAJ Firmware en suivant le tuto...
Re: Companion r2.00
Moi Je trouve le haut-parleur plutôt bon, mais je ne sais pas s'ils l'ont changé sur une B01?PIKTUS41 a écrit:Comme il est dit sur le forum, il faut acheter un tube d'aspir**** ou d'efferal****. Les cachets pour la prise de tête avec la Taranis et le tube vide pour la modification du haut-parleur .
Re: Companion r2.00
Sur celle reçu hier le HP est bon mais ça bourdonne quand même. Si c'était pour moi je l'aurai changé. Les derniers reçu ne bourdonnent plus.
A part cela je suis en train de configurer et d'installer cette radio. Il y a quelques changements par rapport à la mienne. mais ce que j'aime le moins c'est le compartiment mousse à l'intérieur de la valise. Moins pratique que les premières versions.
Re: Companion r2.00
C'est le seul hic. Sur la mienne, pas de valise! Une simple boite en Sagex. Merci Aloft!Murphy a écrit:Sur celle reçu hier le HP est bon mais ça bourdonne quand même. Si c'était pour moi je l'aurai changé. Les derniers reçu ne bourdonnent plus.
je me console en me disant que haut-parleur et potentiomètres sont bons.
Re: Companion r2.00
cubitusclaudius a écrit:Lebenj, est-ce que ton PC est un Mac sous linux?
je suis sur PC, Windows 7
je branche la taranis eteinte
Windows installe un truc
je lance Zadig et en suivant le tuto il installe des drivers
j'installe open TX et ca ne marche pas!
je peux par contre recuperer les modeles de la taranis sans probleme.
je vais essayer depuis un autre PC au boulot pour voir,
Re: Companion r2.00
Debranche la Taranis. Rallume la avec les 2 trims intérieurs. Puis connecte la. L'écran marque USB
Re: Companion r2.00
cubitusclaudius a écrit:Debranche la Taranis. Rallume la avec les 2 trims intérieurs. Puis connecte la. L'écran marque USB
Ca marche si la radio est flashé en V2. Si soft d'origine ou V1, il faut brancher la radio éteinte pour flasher le firmware.
Re: Companion r2.00
Donc il a un problème. Désolé, on s'habitue tellement vite à une nouvelle procédure. A-t-il lancé Zadig en tant qu'administrateur?
Re: Companion r2.00
Bon,
J'ai un peu trainé pour la reponse....
Avec un vieux PC equipé de Wxp, ca a marché. J'ai donc pu actualiser le firmware.
je vais pouvoir me consacrer a la programation maintenant.
La je vais avoir moins de soucis, j'ai l'habitude avec les T9X.
merci a tous.
Re: Companion r2.00
Quelqu'un a réussi à l'installer sur un MAC ? Impossible d'y arriver avec toutes les versions disponibles, toujours la même erreur :
Process: launchd [1253]
Path: /Volumes/VOLUME/companion.app/Contents/MacOS/companion
Identifier: launchd
Version: ??? (???)
Code Type: X86-64 (Native)
Parent Process: launchd [128]
Date/Time: 2014-07-21 15:16:49.175 +0200
OS Version: Mac OS X 10.7.5 (11G63)
Report Version: 9
Interval Since Last Report: 263820 sec
Crashes Since Last Report: 22
Per-App Crashes Since Last Report: 18
Anonymous UUID: F6CCC326-D770-4153-A554-E13E1BC8BDF1
Crashed Thread: Unknown
Exception Type: EXC_BAD_ACCESS (SIGSEGV)
Exception Codes: KERN_INVALID_ADDRESS at 0x00007fff5fc01028
Backtrace not available
Unknown thread crashed with X86 Thread State (64-bit):
rax: 0x0000000000000055 rbx: 0x0000000000000000 rcx: 0x0000000000000000 rdx: 0x0000000000000000
rdi: 0x0000000000000000 rsi: 0x0000000000000000 rbp: 0x0000000000000000 rsp: 0x0000000000000000
r8: 0x0000000000000000 r9: 0x0000000000000000 r10: 0x0000000000000000 r11: 0x0000000000000000
r12: 0x0000000000000000 r13: 0x0000000000000000 r14: 0x0000000000000000 r15: 0x0000000000000000
rip: 0x00007fff5fc01028 rfl: 0x0000000000010203 cr2: 0x00007fff5fc01028
Logical CPU: 0
Binary images description not available
External Modification Summary:
Calls made by other processes targeting this process:
task_for_pid: 1
thread_create: 0
thread_set_state: 0
Calls made by this process:
task_for_pid: 0
thread_create: 0
thread_set_state: 0
Calls made by all processes on this machine:
task_for_pid: 2590
thread_create: 0
thread_set_state: 0
Model: iMac12,1, BootROM IM121.0047.B1F, 4 processors, Intel Core i5, 2.5 GHz, 4 GB, SMC 1.71f22
Graphics: AMD Radeon HD 6750M, AMD Radeon HD 6750M, PCIe, 512 MB
Memory Module: BANK 0/DIMM0, 2 GB, DDR3, 1333 MHz, 0x02FE, 0x45424A3231554538424655302D444A2D4620
Memory Module: BANK 1/DIMM0, 2 GB, DDR3, 1333 MHz, 0x02FE, 0x45424A3231554538424655302D444A2D4620
AirPort: spairport_wireless_card_type_airport_extreme (0x168C, 0x9A), Atheros 9380: 4.0.67.5-P2P
Bluetooth: Version 4.0.8f17, 2 service, 18 devices, 1 incoming serial ports
Network Service: Ethernet, Ethernet, en0
Network Service: Wi-Fi, AirPort, en1
Serial ATA Device: WDC WD5000AAKS-402AA0, 500,11 GB
Serial ATA Device: OPTIARC DVD RW AD-5690H
USB Device: hub_device, 0x0424 (SMSC), 0x2514, 0xfa100000 / 3
USB Device: BRCM2046 Hub, 0x0a5c (Broadcom Corp.), 0x4500, 0xfa110000 / 4
USB Device: Bluetooth USB Host Controller, apple_vendor_id, 0x8215, 0xfa111000 / 5
USB Device: FaceTime HD Camera (Built-in), apple_vendor_id, 0x850b, 0xfa200000 / 2
USB Device: hub_device, 0x0424 (SMSC), 0x2514, 0xfd100000 / 2
USB Device: IR Receiver, apple_vendor_id, 0x8242, 0xfd120000 / 4
USB Device: Internal Memory Card Reader, apple_vendor_id, 0x8403, 0xfd110000 / 3
Identifier: launchd
Version: ??? (???)
Report Version: 9
Logical CPU: 0
task_for_pid: 1
thread_create: 0
thread_set_state: 0
task_for_pid: 0
thread_create: 0
thread_set_state: 0
task_for_pid: 2590
thread_create: 0
thread_set_state: 0
Re: Companion r2.00
Salut Denis
Je n'ai pas rencontré de problème sur Mac, à part le dfu-util V0.7 à charger pour flasher le firmware et eeprom.
Open TX : http://www.open-tx.org/2014/07/24/companion-2.0.8/
dfu-util V0.7 : https://code.google.com/p/companion9x/downloads/detail?name=dfu-util-0.7.mpkg
Re: Companion r2.00
Merci j'ai installé les utilitaires DFU -UTIL 0.7-2 mpkg qui va avec opentx tout marche bien a présent
» companion 2.0.15
» Companion 1.42
» companion 1.37
» companion 1.39
» Companion 2.2.1 : Pb de rafraichissement ?
» Companion 1.42
» companion 1.37
» companion 1.39
Page 3 sur 3
