OpenTX 2.2.4
+17
pascalou95
catalina68
Didier85
cri.cri
Pascal25
Ledabe
Rob'Air
Dehas
tracfoil
21 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: OpenTX 2.2.4
Maintenant que le booloader fonctionne, tu pourras faire la procédure décrite sur le site si tu as encore des problèmes de connexion avec ton ordi. ![OpenTX 2.2.4 - Page 3 2258904616](/users/3117/58/10/26/smiles/2258904616.png)
![OpenTX 2.2.4 - Page 3 Anim310](https://i.servimg.com/u/f68/19/28/81/46/anim310.gif)
Re: OpenTX 2.2.4
Bonheur bonheur !! ![OpenTX 2.2.4 - Page 3 2258904616](/users/3117/58/10/26/smiles/2258904616.png)
catalina68-
Re: OpenTX 2.2.4
Bien le bonjour a vous !
Je rencontre un soucis avec Companion 2.2.4.
Lorsque je veux choisir un fichier son dans Fonctions Spéciales, j'ai la fenêtre ci-jointe qui s'affiche.
Elle ne correspond pas a ligne écrite dans les préférences.
Si quelqu'un a une idée ou une infos, cela me rendrait bien service.
merci d'avance et prenez bien soin de vous.
pascal
pascal
pascalou95-
pascalou95-
Re: OpenTX 2.2.4
Evidement, pourquoi le chemin SD ne pointe pas la racine de la SD ?????
3djc-
Re: OpenTX 2.2.4
merci de votre réponse.
Mais le problème n'est pas que le chemin soit pas vers la carte SD.
Le souci est que il y a 2 fois Sounds et que les slaches sont a l'envers.
Donc je cherche a savoir ou s’efface cette ligne, puisque dans les préférences ma ligne est bonne.
Pour le chemin cela est autre chose.
pascalou95-
Re: OpenTX 2.2.4
Bonjour Pascalou95
Je crois que ce que veux dire 3djc, c'est qu'il faut renseigner la racine de la carte SD de ta radio une fois qu'elle est connectée en USB à ton PC, et non le chemin complet.
Si ton lecteur apparaît en disque F , par exemple, quand tu connectes ta radio, alors essaies de mettre F:/ comme chemin d'accès.
Je n'ai pas mon ordi sous la main mais je crois me souvenir que c'est cela.
BMX06
BMX06
BMX06-
Re: OpenTX 2.2.4
Que vous mettiez C, D,etc... cela n'a aucune importance du moment que vous faite attention au moment du transfert dans la carte SD.
L'image que j'ai jointe sur mon premier poste a toujours fonctionné.
En fait je suis passé de la version Companion 2.2.3 à 2.2.4 en ayant pris soin de désinstaller la 2.2.3.
Ce que je ne comprend pas c'est qu'avec la page de Fonctions Spéciales, j’obtiens la fenêtre d'avertissement jointe a mon premier poste.
Donc ce que je souhaite, c'est comment comment supprimer cette ligne erronée qui n'a rien a voir avec la ligne crée dans mes préférence.
pascalou95-
Re: OpenTX 2.2.4
Pourrais-tu compléter ton profil de membre avec l'indication du système d'exploitation utilisé entre-autres, ça va nous permettre de mieux te renseigner.
Companion a besoin de trouver certaines informations (fichiers sons, images...) pour pouvoir fonctionner correctement. Le chemin décrit dans les préférences doit correspondre à l'emplacement de ces fichiers sur ton ordinateur, rien à voir donc avec la radio en elle-même. Ce chemin, si mal renseigné, entraînera le message d'erreur que tu as eu et est essentiel aussi pour la synchronisation des fichiers entre la radio et Companion et vice-versa.
Par contre, selon les périphériques raccordés à ton ordinateur au moment où tu connectes ta radio en usb, la lettre du lecteur logique pourra être différente (D, E, F...) mais rien à voir non plus avec le paramétrage de Companion.
J'espère que ce sera plus clair.
![Mipel](/users/3117/58/10/26/smiles/870541131.png)
Je crois qu'il y a une confusion :Que vous mettiez C, D,etc... cela n'a aucune importance du moment que vous faite attention au moment du transfert dans la carte SD.
Re: OpenTX 2.2.4
pascalou95 a écrit:Bonjour,
Quelle partie de mon post au dessus n'est pas claire ?????
3djc-
Re: OpenTX 2.2.4
Je me demande aussi en effet.
Re: OpenTX 2.2.4
Profil mis a jour.
Pour éviter toutes discutions qui s'égarent, en fait je souhaite réinitialiser la fenêtre jointe.
Je ne vois pas dans companion comment la modifier puisque dans mes préférence ce n'est pas la même.
merci a vous
Profil mis a jour.
merci a vous
pascalou95-
pascalou95-
Re: OpenTX 2.2.4
Déjà dit par 3djc ton chemin renseigné dans "chemin de la structure de la carte sd" n'est pas bon !
le chemin indiqué dans la configuration de companion doit s'arrêter à la racine de la sdcard :
exemple sur Windows ( "Documents/Jojo/OpenTx/" est le répertoire dans lequel je mets mes petites affaires OpenTx sur l'ordi de madame)
![OpenTX 2.2.4 - Page 3 Captur13](https://i.servimg.com/u/f88/17/18/74/91/captur13.jpg)
exemple sur MacOs
![OpenTX 2.2.4 - Page 3 Captur59](https://i.servimg.com/u/f88/17/18/74/91/captur59.png)
bien sûr tu mets ta carte SD où tu veux (sur ton ordi) mais tu ne dois pas indiquer de sous-dossiers
exemple sur MacOs
Re: OpenTX 2.2.4
Je pense sincèrement que soit je m’explique mal, soit une mauvaise compréhension de mes dires ?.
Pour la dernière fois car après je laisse tomber.
Ne chercher pas a comprendre sur ma façon de faire sur la ligne "chemin de la structure de la carte SD",car le problème n'est pas là, mais plutôt sur la réponse qui m'est faite dans companion, section fonction spéciale, lorsque je choisi un son dans la liste.
c'est là que le problème se pose, donc ou supprimer cette ligne qui cherche le fichier wave.
Je comprends bien cette réponse, vu la direction avec des barres de fractions a l'envers.
Je veux tout simplement la supprimer et qu'il suive la ligne de commande qui se trouve dans mes préférences.
pascalou95-
Re: OpenTX 2.2.4
ben si justement ! mais comme tu ne sembles pas vouloir essayer la solution proposée, tant pis pour toi !Ne chercher pas a comprendre sur ma façon de faire sur la ligne "chemin de la structure de la carte SD",car le problème n'est pas là,
Tu viens de te faire griller par au moins 2 membres, perso mon aide s'arrête là.
Re: OpenTX 2.2.4
Ok !
Je vais mettre en application votre proposition.
A 61 ans on n'imprime pas forcément vite.
Me faire griller comme vous le préciser ne me touche pas plus que cela.
je trouve dommage d'en arriver là, et surtout qu'il ne vous faut pas grand-chose pour capituler.
moi j'avoue avoir un peu craqué avec ce problème, et puis on finit pas ne plus savoir ou chercher et de là ne plus trop comprendre.
Malgré tout je vous remercie de m'avoir aidé et vu les circonstances actuelle prenez soin de vous.
pascalou95-
Re: OpenTX 2.2.4
je viens de lire avec intérêt vos derniers échanges, j'ai eu une expérience un peu similaire: sauf que je n'avais pas ces anti-slash (de mémoire).
J'ai eu un message d'erreur à la suite une opération "rangement" de mes fichiers lors d'une mise à jour de SD suivante.
J'avais malencontreusement déplacé mon image de la SD-card!
Par contre le rétablissement fut immédiat, car (par fénéantise?) je ne saisie rien mais j'utilise le bouton "sélectionner un fichier" (j'ai aussi un répertoire "OpenTx et dessous un autre par radio (X9E et X7Q)
C'est sans doute grâce à ce bouton je je men suis mieux tiré? (à condition de savoir où trouver le fichier en question)
çà peut paraitre simplet, mon intervention, mais tant pis, j'assume!
jeep
![Embarassed](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_redface.gif)
![silent](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_silent.png)
jeep
Jeep1656-
Re: OpenTX 2.2.4
Bonjour, question basique : pourquoi OpenTx 2.2.4 alors qu'on est au 2.3.10 ?
Patrick
Patrick
PatrickB-
Re: OpenTX 2.2.4
chacun est libre de suivre ou non les mises à jour.
Je ne pense pas que le la version OpenTX soit en rapport.
Jeep1656-
Re: OpenTX 2.2.4
PatrickB a écrit:Bonjour, question basique : pourquoi OpenTx 2.2.4 alors qu'on est au 2.3.10 ?
Patrick
Pour ne pas rejoindre la très longue liste de flasheurs fou, qui après appellent au secours
![OpenTX 2.2.4 - Page 3 1643684047](/users/3117/58/10/26/smiles/1643684047.gif)
BMX06-
Re: OpenTX 2.2.4
Pour ma part je suis en 2.2.4 qui me va très bien, et je n'ai pas trouvé d'améliorations intéressantes en 2.3.10 pour mon utilisation.
Autant je suis passé de 2.1.9 à 2.2.4 pour ne pas éteindre la radio si le RX est détecté, autant en 2.3.10 je n'ai rien à y gagner.
Je regarde la TX16S par curiosité, là je ferais le pas pour tout upgrader, sinon je reste en 2.2.4
BMX06-
Re: OpenTX 2.2.4
Je comprends, étant moi-même flasheur-fou!
Maintenant, je suis plus réservé, notamment après des aventures au passage un peu rapide en ACCST v2 de FrSky: retour en V1 puisque je n'ai jamais vu de PB sur mes servos...
La méthode de beaucoup de fabricants et de faire déverminer le matos par les clients..
Côté OpenTx (c'est du soft), jamais eu de soucis, je pense que la mise à dispo d'une nouvelle version est bien préparée.
Il est vrai que toutes les màj ne nous concernent pas suivant notre utilisation, mais j'ai quand même apprécié l'évolution de la fonction simulateur de Companion, avec élimination des bugs signalés (merci les cerveaux!
Je reste FrSky pour l'instant étant bien équipé, sans trop d'inquiétude pour l'avenir avec les nouvelles sorties de radios d'autres marques compatibles OpenTx. Le tout est de ne pas se précipiter et bien étudier les caractéristiques et les retours d'expérience avant de commander.
Si la X12S continue sous OpenTx, elle me plairait bien avec son afficheur en haut du boitier (mon bide me gène pour celui du bas
salut et bonne investigation
jeep
![OpenTX 2.2.4 - Page 3 3357007632](/users/3117/58/10/26/smiles/3357007632.gif)
jeep
Jeep1656-
» opentx 9xr
» OpenTX 2.3.10
» opentx 9xr
» OpenTX 2.3.10
Page 3 sur 3
