Version Firmware module RF Horus X12S
+4
dryner7
8 participants
Je dispose d'une Horus X12S achetée fin 2017 en Europe. Je l'utilise sous Opentx (dernière mise à jour Opentx effectuée).
J'ai quelques soucis concernant la portée lorsque je fais du planeur à 300m de distance (signal RSSI faible et une fois RSSI critique) avec un récepteur X8R. Ayant lu beaucoup de posts sur ce forum, je désire avant tout vérifier mon Firmware du module RF interne de la radio et flasher mon récepteur en mode EU-LBT. Ceci m'amène à deux questions:
Comment vérifier dans la Horus le Firmware du module interne RF de ma Horus X12S ? Si pas en EU-LBT, comment le mettre à jour ? (d'après ce que j'ai compris, il est possible qu'elle soit en EU et pas en EU-LBT et il serait important de la mettre à jour).
Deuxième question, comment savoir si le récepteur est bien en EU-LBT ?
Merci beaucoup pour votre aide!
dryner7- Messages : 32
Re: Version Firmware module RF Horus X12S
Malheureusement, aucun moyen de vérifier (oui, c'est pas vraiment top pratique). La seule façon d'être sur : tout reflasher
Merci beaucoup pour ce rapide retour.
Pour re-flasher la horus x12s (car je suis déjà sous OpenTx), comment dois-je procéder (car je ne désire pas mettre à jour OpenTx puisque déjà fait). Je désire mettre à jour le module interne RF. Dois-je repasser la procédure au complet qui se trouve sur le site https://opentx-doc.fr ? Mais je ne pense pas car je ne suis plus sous FrOS... Je suis un peu perdu...
Merci pour ton aide!
Malheureusement, pour les radio Horus, il faut repasser par FrTx...
Il n'est pas possible de mettre à jour le module RF depuis OpenTX.
Il faut donc sauvegarder les modèles de la radio, ré-installer FrTx (ce qui mettra le module RF à jour) , ré-installer OpenTx et recharger les modèles sauvegardés.
Cela a l'air plus compliqué que ce ne l'est réellement pour peu que tu t'appliques.
Une fois la procédure maîtrisée, cela ne prend que quelques minutes.
ps: Ceci n'est pas dû à OpenTx mais à FrSky qui ne fourni pas les fichiers de mise à jour du module RF...
Excellent, merci pour cette aide rapide!
Si je ne me trompe pas, toute la procédure est expliquée ici:
https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-une-horus
(voir vers la fin pour l'explication du repassage en FrOS si d'autres personnes lisent ce post à l'avenir).
Est-ce que vous pensez que mon problème de RSSI signal faible peut venir de ces mises à jours ?
Il suffit de suivre le tuto indiqué, ça pourrait effectivement régler le problème. Certaines X12s ont eu besoin d'un changement de carte module hf, il faut donc être particulièrement vigilant sur les tests de portée et le positionnement des antennes dans le modèle.
Bonjour Nipel,
Peux-tu préciser quelles versions du module HF doivent être changées.
Par avance Merci
Alain
Par avance Merci
Alain
dudovol- Messages : 35
Désolé mais je n'en ai aucune idée. Je sais seulement que sur la radio d'un copain, le remplacement du module HF a été le seul moyen de résoudre ce problème. Par contre, la mise à jour du iXJT ne risque rien et peut suffire.
Si tu suis le tuto de flashage Horus: https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-une-horus, merci de faire un retour si certaines parties ne semblent pas claires, je le mettrais à jour en conséquence.
Merci Mipel pour cette réponse.
J'ai mis à jour très récemment mon ixjt à jour sans amélioration, il porte le numéro de version 1.3.1. Quelqu'un connait une autre version ?
Malheureusement, il n'est pas possible de connaître la version du iXJT car elle est incluse dans la version de FrOS utilisée pour le flashage. Ce que tu indiques ne permet pas de savoir ou on en est.
C'est la version du hardware : 1.3.1
Le firmware du iXJT n'étant pas diffusé par FrSky (qui ne communique pas sur ce sujet), on ne peut pas savoir si on utilise bien la dernière version ou pas... sauf à flasher avec la dernière version de FrOS. Pour le moment, pour la X12, c'est la version 1.6.04 beta qui est disponible. Perso, j'évite d'utiliser les versions beta qui ne sont pas finalisées. La dernière stable est la 1.6.03.
Hello Mipel,
Je viens de faire toute la procédure pour mon Horus X12S en suivant les indications du lien que j'ai donné plus haut. Tout a fonctionné à merveille et je t'en remercie beaucoup!
J'ai juste besoin d'une précision, lorsque je ré-installe OpenTx, il est dit que je peux reprendre ma carte SD de l'ancienne Version OpenTx afin d'avoir tous mes modèles et thèmes que j'avais auparavant. ça je comprends bien mais si je compare avec le nouveau pack sd card horus que j'ai téléchargé, il me manque des dossiers ou fichiers... Que faut-il faire ? Les dossiers et fichiers de mon "ancienne version" Opentx suffisent ou dois-je prendre certain fichiers du nouveau pack sd et les remplacer ?
J'espère que tu comprends ma question...:-)
Que manque t'il exactement dans le nouveau pack téléchargé, et de quel pack s'agit-il ?
Sinon, il y a deux variantes pour la réinstallation d'OpenTX :
- si c'est la même version que celle utilisée avant le flashage, alors la carte SD existante convient et il n'y a donc aucune modif à faire.
- si c'est une version différente dans le cas d'une mise à jour plus récente, alors il convient en effet de prendre le pack SD associé à cette version.
Suite à ton retour, je modifierai mon tuto en conséquence. Merci
En réalité c'est juste le thème (couleur du fond d'écran) et les widgets pour chaque modèles. Apparemment (et ce que je ne savais pas), tout ceci (y compris le thème) est lié aux modèles. J'ai donc repris le nouveau pack téléchargé selon ton tuto et simplement re-transféré ma sauvegarde de modèles de companion dans la horus et tout est redevenu comme avant.
Ton tuto est parfait et la manip est assez simple. J'ai deux remarques à faire si j'ose me permettre:
1. lorsque je suis ton tuto, il y a des termes qui sont en bleus qui renvoient à une autre section de la page. Lorsque je clic dessus, une page erreur s'affiche. Il faut donc remonter dans le menu pour atteindre l'endroit désiré. (c'est un détail mais apparemment il manque les "liens hypertexte" car ils renvoient à une page erreur.
2. J'ai voulu flasher mes récepteurs avec ma horus X12S. Le tuto sur ta page "https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-un-rx-depuis-sa-radio" précise que sur une horus tout comme sur une x7, il ne faut pas croiser le câble (fils rouge et noir). J'ai parcouru d'autres posts sur ce forum et sur la Horus X12S il faut faire "un câble croisé". Je ne parle pas de la X7 ni de la Horus X10 qui sont peut-être différents (je ne connais pas ces radios). Sur la horus X12S, il n'y a pas de port S-port direct comme sur une Horus X10 ou X10S. C'est une série de pin comme sur la photo de ta taranis. J'ai fait un câble croisé et j'ai pu flasher mon récepteur. La télécommande était à 10.5V et ça ne pose aucun soucis (avec batterie d'origine dans la Horus). Je peux te faire des photos si tu veux pour ajouter sur ton tuto.
Encore un tout grand merci pour les tutos, ils sont bien pratiques!!
Je vous tiendrais informé dès mes prochains vols si j'ai toujours un RSSI faible en vol (pour info, je n'ai jamais eu de RSSI faible car je n'étais visiblement jamais trop éloigné avec mon modèle. C'est en faisant du planeur à une distance de 300m environ que j'ai eu ces alertes. Je précise que j'ai fait ressortir les antennes du fuselage en fibre de verre).
Merci pour le retour. Je vais voir pour le flashage avec un X12 car il faut bien un câble croisé mais cela fait partie des nombreuses améliorations que nous devons apporter à l'ensemble des tutos. je vais vérifier aussi les liens qui renvoient vers une erreur.
Pour tes alertes, tu peux enregistrer les logs de vols (voir aussi le tuto pour ça ) et voir dans quelles circonstances le signal est le plus faible. Antennes sorties c'est bien, avec un angle de 90° si possible.
Les liens erronés dans le tuto sont corrigés. Je vais ajouter une info sur la conformité du pack SD en cas de changement de version lors de la réinstallation d'OpenTX.
dryner7 a écrit:Excellent, merci pour cette aide rapide!
bonjour,
je m'apprête à faire la même manip sur une X12S de 2017, donc je vais suivre le tuto mais je voudrais une confirmation suite à la lecture d'un autre post
qui m'a inquiété:
Puis-je flasher directement la dernière version de FrOS ou faut-il faire des upgrades successifs (ce que je crois avoir lu...dans un autre sujet)?
Merci de vos éclairages
zurfer- Messages : 201
De mémoire, il est préférable de flasher version par version. C'est pas pour le temps que ça prend au final et tu seras tranquille.
En ne changeant que les firmwares successifs sur la carte SD, ou faut-il refaire la carte complète pour chaque version ? dans mon cas cela faitMipel a écrit:Bonjour,
quand même 7 flashages...
Pour moi, tu changes juste les versions de firmware sur la carte sd. Mais tu peux aussi attendre l'avis de Pacal25 qui doit avoir fait la manip il me semble. S'il ne réagit pas, fais lui un mp pour être sur.
ok merci de l'infoMipel a écrit:Pour moi, tu changes juste les versions de firmware sur la carte sd. Mais tu peux aussi attendre l'avis de Pacal25 qui doit avoir fait la manip il me semble. S'il ne réagit pas, fais lui un mp pour être sur.
Je suis en vacances avec un accès limité au Net !
Je confirme qu'il est important de monter les versions FrOS les unes après les autres, depuis la version d'origine qui a été sauvegardée lors du passage à OpenTx.
Pascal25- Messages : 2078
Bon voilà la manip est faite après ré-installation de Zadig pour transférer le Bootloader FRTX du PC à la mémoire flash.
et 7 upgrades plus tard me voilà à jour en 1.6.03 (j'ai pas voulu installer la 1.6.04 beta par principe...)
Reste plus qu'à remettre la dernière version OpenTX.
Je n'ai pas voulu installer la 1.6.04 Beta non plus et ce qui est inquiétant c'est que cette version n'a pas évolué depuis mars 2019. Je trouve que c'est un peu long... y aura t'il une suite ?
» MONTER DE VERSION SUR HORUS X12S
» Version firmware/ software HORUS
» PASSER HORUS X12S en version supérieure
» mise a jour firmware HORUS X12S SOUS FRTX
» HORUS X12S Problème avec Zadig (MaJ Firmware OpenTX) = RESOLU
