LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
Nouveaux RX6R
+15
rens
chewi
Nicolas
Myster Mask
Ledabe
filduch
thefabrice
ceuse
19 participants
Page 3 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Nouveaux RX6R - Page 3 Empty Re: Nouveaux RX6R
Message par PapyCoyote Jeu 17 Juin 2021 - 1:41
OK bien compris, donc comme j'ai fais le bind sans jumper, je suis donc en FS mode, ce qui m'arrange car c'est un vieux modèle donc servos analogique.
Merci a vous deux, je vai mettre cela de coté pour mon prochain bindage de RX6R
Bonne journée
PapyCoyote
PapyCoyote
Masculin Messages : 319
Message par PapyCoyote Ven 18 Juin 2021 - 8:49
Bonjour a tous
Un voudrai un retour d'experience a propos de ce récepteur et de sa télémétrie.
J'ai fais un essai au sol de mon RX6R avec 2 capteurs, un vario et un FLVSS ensemble, et là les retours de télémétrie du FLVSS sont complètement incohérents, la charge de chaque elements varient continuellement entre 3.7V et 4.1V impossible d'avoir la charge réel.
Y a t'il des personnes qui ont eu ce genre de problème et si ils ont pu y remédier ?
Bonne journée
PapyCoyote
PapyCoyote
Message par Thierry94 Ven 18 Juin 2021 - 9:13
J'ai des FLVSS avec mes rx6r et n'ai jamais rencontré ce type de problème !
Avais tu assez éloigné l'émetteur du récepteur quand tu as réalisé tes tests ?
Thierry94
Masculin Messages : 581
Message par PapyCoyote Ven 18 Juin 2021 - 9:53
Salut
Oui je fait tous mes tests a environ 6m entre l'émetteur et récepteur.
Le problème c'est que j'ai mis une alerte de charge mini qui me d'éclanche un message vocal me disant d'atterrir, mais là, c'est pas possible ...
PapyCoyote
PapyCoyote
Nouveaux RX6R - Page 3 Empty Bind RX6R
Message par MAYA1966 Ven 18 Juin 2021 - 11:18
Avez déjà binder sur une Taranis X9E 2 récepteurs RX6R sur le même modèle afin d'obtenir 12 voies ? si oui quelle procédure avez-vous suivie ?
personnellement j'ai binder avec le même numéro 01, le 1er sur les voies 1-6 avec la télémétrie et le 2ème sur les voies 7-12 sans télémétrie. ensuite j'ai paramétré sur mon modèle 01 - CH 1-12
le 1er répond bien mais pas le 2ème ! j'ai louper quelques choses ?
merci de votre aide et conseils
MAYA1966
MAYA1966
Masculin Messages : 105
https://mcr-club.ch/
Message par filduch Ven 18 Juin 2021 - 11:58
@PapyCoyote : Je me demande si tu n'as pas un problème de connectique au niveau de la prise balancer connectée au FLVSS. Que vois-tu au niveau de l'affichage du FLVSS ?
filduch
filduch
Masculin Messages : 1785
Message par PapyCoyote Ven 18 Juin 2021 - 14:17
En fait je ne vois rien, je me suis trompé c'est un MLVSS.
Je l'ai remplacé par un autre, et meme problème
PapyCoyote
PapyCoyote
Message par filduch Ven 18 Juin 2021 - 22:37
As-tu essayé de remuer (gentiment) la prise balancer ?
filduch
filduch
Message par PapyCoyote Sam 19 Juin 2021 - 1:45
Oui j'ai remuer la prise balancer, j'ai meme changer la rallonge balancer et meme résultat
PapyCoyote
PapyCoyote
Message par ptitgros Sam 19 Juin 2021 - 8:26
vous avez dit "rallonge balancer" ?
et sans la rallonge, ça donne quoi ?
ptitgros
Masculin Messages : 348
Message par filduch Sam 19 Juin 2021 - 9:59
Ok, merci PapyCoyote.
La télémétrie semble fonctionner correctement car les valeurs en provenance du variomètre sont cohérentes. C'est bien juste ?
 - Quel modèle de variomètre utilises-tu ?
 - As-tu essayé de simplifier la chaîne en n'y mettant que le MLVSS dans la boucle (avec effacement de tous les capteurs puis redécouverte de ces derniers) ?
 - As-tu essayé avec un autre LiPo ?
 - As-tu la possibilité de connecter un des MLVSS sur un autre récepteur ?
- As-tu essayé sans rallonge balancer ?
Bonne journée
filduch
filduch
Message par PapyCoyote Sam 19 Juin 2021 - 10:11
Ok bon je vais répondre a tout ça .
Pour le vario, je n'ai pas pu faire de test en l'air tant que je ne serais pas sur que le problème ne vient pas du récepteur.
Le vario est le haute performance de FrsKy.
J'ai fait que le MLVSS et redécouverte et meme résultats
Lipo changée aussi
Le MLVSS a été testé sur un autre modèle avec un S8R et tout OK
Voila
PapyCoyote
PapyCoyote
Message par filduch Sam 19 Juin 2021 - 10:31
Merci pour tes réponses. Peux-tu essayé sans "rallonge balancer" ?
Il existe sur certains RX6R un problème de retour télémétrique qui est caractérisé pas un défaut au niveau de la puissance d'émission du récepteur. A part ce problème, je n'en ai rencontré aucun autre. Sais-tu quelle version du firmware est active sur le RX6R ?
Après l'achat de mon premier MLVSS, j'ai aussitôt passé au FLVSS. Le FLVSS présente l'avantage de l'isolation galvanique et également le petit affichage qui est bien pratique pour aider à résoudre le problème que tu rencontres.
filduch
filduch
Message par PapyCoyote Dim 20 Juin 2021 - 1:17
Meme résultat sans balancer
Version du firmware RX6R : RX6R_LBT_2018-05-16.frk
Le FLVSS est trop gros pour mon petit planeur, voila pourquoi j'ai mis un MLVSS
PapyCoyote
PapyCoyote
Message par Thierry94 Dim 20 Juin 2021 - 8:09
Tu peux peut être essayer de supprimer tous les capteurs puis refaire la découverte des capteurs
Thierry94
Message par filduch Dim 20 Juin 2021 - 9:04
Tu es donc en ACCST V1. As-tu déjà utilisé le RX6R précédemment ?
filduch
filduch
Message par PapyCoyote Dim 20 Juin 2021 - 9:51
Thierry94 a écrit:Tu peux peut être essayer de supprimer tous les capteurs puis refaire la découverte des capteurs
Déja fait
PapyCoyote
PapyCoyote
Message par PapyCoyote Dim 20 Juin 2021 - 9:53
filduch a écrit:Tu es donc en ACCST V1. As-tu déjà utilisé le RX6R précédemment ?
Oui je suis en ACCST V1 et c'est mon 1er RX6R mais j'ai déjà eu un G-RX6R qui lui fonctionne très bien et avec les meme manipes que j'ai fait pour le RX6R ...
PapyCoyote
PapyCoyote
Message par filduch Dim 20 Juin 2021 - 10:54
Encore une question, remarques-tu quelque-chose de spécial au niveau du retour télémétrique RSSI et BtRx ?
filduch
filduch
Message par PapyCoyote Dim 20 Juin 2021 - 12:15
Non rien de special le RSSI est proche de 98 et btrx normal aussi
PapyCoyote
PapyCoyote
Message par filduch Dim 20 Juin 2021 - 23:09
Les capteurs MLVSS n'offrant pas une isolation galvanique entre la valeur mesurée et le signal SPort à destination du récepteur, je pense qu'il serait bien d'avoir une masse commune si tu as deux circuits séparés. Est-ce le cas pour toi ?
filduch
filduch
Message par PapyCoyote Lun 21 Juin 2021 - 0:43
filduch a écrit:Les capteurs MLVSS n'offrant pas une isolation galvanique entre la valeur mesurée et le signal SPort à destination du récepteur, je pense qu'il serait bien d'avoir une masse commune si tu as deux circuits séparés. Est-ce le cas pour toi ?
Excuse moi, mais je ne comprends pas ta question?
PapyCoyote
PapyCoyote
Message par filduch Lun 21 Juin 2021 - 9:39
Pas de soucis, je voulais juste en savoir un peu plus concernant le ou les circuits électrique coté réception. Un ou plusieurs accumulateurs et comment le tout est interconnecté entre eux (si plusieurs circuits) ? A ce stade, je doute fortement que le problème se situe au niveau des composants (récepteur, ...) mais plutôt de comment ils sont interconnectés entre eux. Bonne journée
filduch
filduch
Message par PapyCoyote Lun 21 Juin 2021 - 14:26
Alors je sais pas si c'est cette réponse que tu attends, mais mon récepteur est connecté avec la prise S-port a un vario, lui meme connecté avec un MLVSS.
J'ai supprimé le vario de la chaine de contact mais meme résultats.
PapyCoyote
PapyCoyote
Message par filduch Lun 21 Juin 2021 - 15:28
Pour faire plus simple, combien d'accumulateur(s) as-tu coté réception ?
filduch
filduch
