Le Deal du moment : -28%
-28% Machine à café avec broyeur ...
229.99 €
Nouveaux RX6R
+15
rens
chewi
Nicolas
Myster Mask
Ledabe
filduch
thefabrice
ceuse
19 participants
Page 2 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Nouveaux RX6R - Page 2 Empty Re: Nouveaux RX6R
Message par LapinFou Jeu 31 Oct 2019 - 10:40
Bud.fr a écrit:Salut Tous
LapinFou a écrit:
Ceci dit, pour un produit neuf, je trouve le principe plus que limite. C'est certainement pour baisser les coûts, mais ce n'est pas top.
Je pense que c'est plus pour une question de poids, en supprimant les connecteurs, et partant du principe que c'est plus facile de souder que de dessouder .....
Après un choix, il y a plus de monde (AMHA) qui utilisent le PWM que le S-Bus, on laisse le connecteur S-Bus de coté.
C'est un bon point. Je n'y avais pas pensé. Ceci dit le connecteur ne doit pas être bien lourd... Par contre, c'est clair que cela facilite la vie à ceux qui souhaitent souder directement des fils. Nouveaux RX6R - Page 2 2258904616
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Nouveaux RX6R - Page 2 2258904616
Nouveaux RX6R - Page 2 Anim310
Masculin Messages : 16996
Message par Nicolas Jeu 31 Oct 2019 - 10:52
Surement.
Il y a ou il y aura surement une version déjà souder. Enfin j’espère. Wink
Nicolas
Nicolas
Masculin Messages : 1375
Message par Myster Mask Jeu 31 Oct 2019 - 11:16
Me demandant bien pourquoi il n'avait pas soudé ce connecteur, et pour vérifier les arguments ci-présentés, j'ai pesé le connecteur (balance au centième de g).
Le truc pèse 0,12g.
Je pense que l'on peut écarter le poids comme argument, d'autant qu'ils ont mis en guise de packaging un peu de fioriture qui pèse plus lourd.
Sur le XM+ que j'ai aussi commandé, il m'a fallu souder le connecteur au format prise servo. Ce n'est pas bien gros, mais encore jouable pour un amateur.
Là, c'est carrément chaud bouillant, parce que si ça court-circuite, j'ai peur de griller tout le bazar....
Je trouve le risque un peu au-delà de la limite pour des amateurs à qui le produit s'adresse pourtant.
Bon, et ben je ne vais pas rester là à flipper, je vais essayer quand même.
@LapinFou: j'ai mis à jour mon profil (je n'avais pas encore l'émetteur, le magasin s'est planté de modèle...)
Myster Mask
Myster Mask
Masculin Messages : 46
Message par LapinFou Jeu 31 Oct 2019 - 11:24
Donc, au mieux si on exclus une histoire de coût, je dirais que le connecteur n'est pas soudé pour ceux voulant souder des fils directement... Mais avec cette logique, les connecteurs PWM classiques ne devraient pas être soudé non plus...
Essaye ma méthode avec la tresse à dessouder. Cela marche très bien.
Après, tu fais une inspection à la loupe avant de brancher le RX.
PS: Pour la mise à jour de ton profil Nouveaux RX6R - Page 2 818067345
Au fait, c'est une version FCC ou LBT ta X9D+ 2019 ?
Message par rens Jeu 31 Oct 2019 - 11:26
J'ai fait la manip sur ce même récepteur il n'y a pas très longtemps. Oui ce n'est pas évident, d'autant plus que je n'avais de panne fine sur mon fer ... mais avec la méthode décrite par Lapin, ça corrige bien les bavures.
Dans tous les cas, un petit test à l’ohmmètre sera le bienvenu Nouveaux RX6R - Page 2 2258904616
rens
rens
Message par pat31 Jeu 31 Oct 2019 - 13:06
Nicolas le Banni a écrit:
Surement.
Chez HorusRc.com, on a le choix avec ou sans pin soudés
Nouveaux RX6R - Page 2 Rx6r10
Masculin Messages : 777
Message par filduch Jeu 31 Oct 2019 - 14:49
@pat41 : Si il est vrai que le RX6R peut-être commandé "déjà soudé", il en est autre pour le G-RX6
filduch
filduch
Masculin Messages : 1785
Message par pat31 Jeu 31 Oct 2019 - 16:15
filduch a écrit:@pat41 : Si il est vrai que le RX6R peut-être commandé "déjà soudé", il en est autre pour le G-RX6
Re,
Le post concernant le RX6R, j'ai donné l'info en rapport.
Sur le G-RX6, il n'y a pas de possibilité pour avoir les pin soudés. Du moins pour le moment...
Il est à noter que bien que ce récepteur soit avant tout fait pour les petits planeurs , laisser ou pas le connecteur  ne change pratiquement rien à son encombrement. Je ne comprends pas pourquoi FrSky le commercialise ainsi. Les mises à jour sont impossibles ainsi.
Il faut dire que la soudure de ce connecteur sur le récepteur demande beaucoup de soins et d'attention. Interdit de Nouveaux RX6R - Page 2 3456344730 avant Nouveaux RX6R - Page 2 2258904616
Message par Myster Mask Jeu 31 Oct 2019 - 16:58
Avé LapinFou, je ne peux pas te répondre dans l'immédiat, car d'une part je n'ai pas reçu l'émetteur (erreur de modèle de la part du magasin), d'autre part je n'ai encore aucune idée de ce dont tu parles.
En attendant l'émetteur, je me suis attaqué à la soudure de ce connecteur.
Je me doutais que passer chez FrSky serait une aventure, mais à ce point.....
Au passage, comme il s'agit d'une manip sur un G-RX6, modos, déplacez le sujet à votre convenance (néanmoins, le connecteur est commun).
Myster Mask
Myster Mask
Message par Myster Mask Jeu 31 Oct 2019 - 17:07
Voici le matos mis en oeuvre:
Nouveaux RX6R - Page 2 Img_3911
Comme vous pouvez le voir, j'ai opté pour la pâte à souder, pensant que ce serait plus simple au vu de la petitesse des pattes.
C'est parti!!!
Nouveaux RX6R - Page 2 Img_4011
Myster Mask
Myster Mask
Message par Myster Mask Jeu 31 Oct 2019 - 17:15
1/ Mettre en place le connecteur, et le plus dur: le faire tenir en place!
Nouveaux RX6R - Page 2 Img_4012
On sort un peu de pâte
Nouveaux RX6R - Page 2 Img_4013
Que l'on applique sur les broches
Nouveaux RX6R - Page 2 Img_4014
Shit, le connecteur est tombé.
On recommence....
Myster Mask
Myster Mask
Message par Myster Mask Jeu 31 Oct 2019 - 17:21
Une fois que l'on a mis de la pâte partout, on chauffe avec la pointe du fer.
(Désolé, n'ayant que 2 mains, je n'ai pas pu faire des photos pendant la manip)
Nouveaux RX6R - Page 2 Img_4015
Cette pâte est un mélange de décapant et d'étain en poudre, qui en chauffant va fondre et se "réfugier" sur les pistes.
(enfin, en théorie)
Nouveaux RX6R - Page 2 Img_4017
Ça donne ça. Il suffit de rechauffer à quelques endroits, de nettoyer un peu...
Nouveaux RX6R - Page 2 Img_4016
Myster Mask
Myster Mask
Message par Myster Mask Jeu 31 Oct 2019 - 17:29
Evidement, c'était trop beau, en testant au multimètre, il y a 2 pistes touchent...
Alors on nettoie
Nouveaux RX6R - Page 2 Img_4018
Et comme ça ne suffit pas, et qu'on soupçonne qu'un peu de pâte soit allée se loger sous le connecteur, on sort la dremel pour faire le ménage.
Nouveaux RX6R - Page 2 Img_4019
Pour info, c'est une mèche de 0,4mm. Je rame, mais ce n'est pas faute d'être outillé....
Et là, plus de court-circuit.
Youpi, on va pouvoir tout remonter...
Nouveaux RX6R - Page 2 Img_4020
Et là en comparant avec le RX6R, on s'aperçoit que....
Nooonnnnn
C'est pas vrai....
T'es trop con, Nico, t'es trop cooonnn...
Myster Mask
Myster Mask
Message par Myster Mask Jeu 31 Oct 2019 - 17:33
Vous avez vu le pb?
Et ben je vous le montre:
Nouveaux RX6R - Page 2 Img_4021
Les étiquettes ne sont pas du tout dans le même sens.
Le connecteur ne se met pas du même côté que les prises de servo.
Rien à voir avec RX6R!
La loose total...
Nouveaux RX6R - Page 2 3532398302
L'abattement.
Le néant.
J'éteins l'atelier.
Je me casse.
Myster Mask
Myster Mask
Message par Mipel Jeu 31 Oct 2019 - 17:36
Hummm... ou alors c'est que le connecteur est soudé du mauvais coté ? Mais non, je n'ose pas le croire Sad
A refaire ?
Masculin Messages : 3354
Message par Myster Mask Jeu 31 Oct 2019 - 17:39
Oui, c'est exactement ça.
Un bon chocolat chaud plus tard....
C'est trop con, on ne va pas se laisser marcher sur les sandales par un p.t..n de récepteur chinois.
Fiston, sors-moi la panne pour rails de chemin de fer!
M'en vais te déssouder tout ça moi, et fissa.
Nouveaux RX6R - Page 2 Img_4023
Bon, le fissa, ça a quand même été 1/2h de cramage de doigts, à essayer de faire fondre la soudure de toutes les pattes en même temps, tout en tirant sur le connecteur. La galère...
Et évidemment, quand on y arrive enfin, c'est pour s'apercevoir que tous les orifices sont bouchés...
Misère...
Nouveaux RX6R - Page 2 Img_4022
Re-Dremel...
Myster Mask
Myster Mask
Message par Myster Mask Jeu 31 Oct 2019 - 17:46
Et voila, finalement, tout est refait.
Nouveaux RX6R - Page 2 Img_4024
Evidemment, le connecteur a l'air un peu moins neuf...
Mais le packaging tombe en face
Nouveaux RX6R - Page 2 Img_4025
Avec le fil noir en face du signe -
Nouveaux RX6R - Page 2 Img_4026
Plus qu'à savoir s'il fonctionne,
ou si j'ai fait tout ça pour rien.
Je vous le dirai dès que j'ai l'émetteur...
C'est de la bonne bidouille quand même.
Pas vraiment "modéliste moyen"...
Myster Mask
Myster Mask
Message par Mipel Jeu 31 Oct 2019 - 19:18
ça va marcher !
et au moins on aura bien rigolé en suivant tes explications, enfin surtout nous:lol:
Message par Myster Mask Jeu 31 Oct 2019 - 19:26
Ouais...
C'est sûr, il y a de quoi rire.
Meu avant de rigoler, je vais attendre un peu de voir si je ne dois pas le mettre à la poubelle pour en commander un autre avec l'option "déjà soudé".
Sûr que si ça marche, je volerai la tête haute, la fierté chevillée au corps!
Et puis il faut voir le bénéfice: j'ai eu mon premier contact avec le matos FrSky, ma première leçon. Je commence à appréhender un peu le style.
En espérant que ça soit utile aux suivants...
Leçon 1: savoir souder.
Leçon 2: attention au sens!
Ça a l’air tellement basique, et pourtant le monde se divise en 2 catégories, ceux qui se sont faits bai..r, et ceux qui vont se faire se faire b..ser.
Myster Mask
Myster Mask
Message par filduch Jeu 31 Oct 2019 - 19:50
Bonne chance pour trouver le G-RX6 "déjà soudé" scratch
filduch
filduch
Message par PapyCoyote Mer 16 Juin 2021 - 12:25
Bonjour a tous
Une petite question a vous tous.
J'ai récemment acquis un récepteur RX6R que j'ai mis a jour avec le firmware correspondant du pack CD du site https://opentx-doc.fr/ et le stick STK.
Tout s'est bien passé et ensuite je passe a la phase bindage et là, je m’aperçois qu'il y a une led bleue, habitué a cette led sur mes SxR pour le selfchek, je me pose la question a savoir, a quoi correspond cette led bleue sur le RX6R ?
Merci de m'en dire plus
Salutations a tous
PapyCoyote
PapyCoyote
Masculin Messages : 319
Message par Thierry94 Mer 16 Juin 2021 - 15:00
La led bleue indique que le récepteur est en HS (high speed), liaison servos à 9ms au lieu de 18ms pour FS (normal speed)
Thierry94
Masculin Messages : 581
Message par PapyCoyote Mer 16 Juin 2021 - 19:55
OK donc aucune influence visible donc sur le pilotage, il se comporte comme un simple récepteur du coup.
Il faut que la led bleue soit toujours allumée en permanence pour être en HS (high speed) ?
Et comment passer du HS (high speed) en FS (normal speed) et inversement ?
PapyCoyote
PapyCoyote
Message par Thierry94 Mer 16 Juin 2021 - 20:14
Bind avec un jumper entre les pins signal des voies 1 et 2 => HS mode
Bind sans jumper entre les pins signal des voies 1 et 2 => FS mode
Thierry94
Message par LapinFou Mer 16 Juin 2021 - 20:39
Attention, les servos analogiques ne sont pas fait pour fonctionner en HS.
Certains peuvent même chauffer et cramer...
