Souci mise a jour 2.1.6 en 2.2.3 [ Résolu ]
Bonjour, après avoir suivi les tutos du forum pour flasher la radio j'ai un très gros souci,
un appui court suffi a allumée la radio, ensuite plein de message d'erreurs s’affiche et ensuite elle s’éteint toute seul, je peut même plus la démarré en bootloader.
je suis en train d'uploader une vidéo pour vous montré mon souci.
Amicalement GreG
Amicalement GreG
Greg16- Messages : 11
Re: Souci mise a jour 2.1.6 en 2.2.3 [ Résolu ]
Là, on se sait pas de quelle radio tu parles.
Les deux premiers messages ne sont pas importants, ils proviennent de la programmation des options de ton modèle.
C'est le troisième message : Key stuck, qui indique qu'une touche de ta radio est coincée, qui fait planter la radio. Regarde si tous les boutons font bien "clic" quand tu appuies dessus.
Il faut vérifier si les touches débattent librement.
Pascal25- Messages : 1964
Oui tout fonctionne bien car, avent elle fonctionnait nickel et pouvez bootloader.
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Il y a un soucis avec ta touche power (au minimum). Il faut normalement la maintenir pour allumer une x9e en 2.2.3, hors la ca n'est pas la cas visiblement
Avant de fait la mise a jour, j'ai lu dans le tuto que certaines radio en 2.1.6 avais des soucis de connexion avec les ordinateurs, j'ai suivi le tuto qui me disait de mettre un fichier sur la carte SD, et ensuite laissé la radio installer le fichier, et depuis cette manipulation, la radio s'allume comme sa.
Apparemment après avoir parcouru le forum j'ai installé un fichier DFU de la X9D comment faire pour trouver un fichier DFU pour la X9E et pouvoir palier a mon problème ?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Comme je suis sympa, je viens de publier en vitesse un nouvel article qui était en préparation → Flasher le bootloader
Tiens nous au courant.
Merci beaucoup mais je n'ai pas accès à mon bootloader je regarderai se soir pour passer par compagnon radio eteinte.
Petite question dans mes préférences radio je choisis x9e ou x9d ?
Il faut choisir X9E si tu as une X9E.
Tu peux suivre ce tuto pour l'utilisation de Zadig/radio éteinte → Passer d'OpenTX 1.x à OpenTX 2.x.
Ce tuto est surtout fait pour les X9D 1ère génération.
Par contre, dans ton cas, il faut flasher directement avec OpenTX 2.2.3 ! Pas de passage par OpenTX 2.0.x.
Et oui, vu ta vidéo, il faut choisir "FrSky Taranis X9E":
Bonsoir, sa y est j'ai bien suivis le tuto pas a pas et maintenant tout refonctionne et en 2.2.3 c'est nickel merci a tous, par contre dans option de compilation j'ai rien cocher car je ne sait pas a quoi cela correspond si vous avais un peu d'info a m’apporter
Merci beaucoup
Amicalement greg
Merci beaucoup
Amicalement greg
Qui demande le jeudi aura sa réponse ici : Options de compilation
Et plein d'autres choses à lire aussi sur le site
Ok merci enfet rien ne m'intéresse, a par peut être le multi module, sa sert a quoi ?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
L'option multimodule permet d'utiliser un module 4 en 1 dans la baie externe de la radio. Avec un tel module, tu peux accéder à plein d'autres protocoles de type spektrum, futaba...
Ah ok d'accord, donc pour le moment j'en n'ai pas besoin, merci beaucoup, je posterais une petite photo de la radio avec la pelleteuse.
Merci beaucoup pour votre aide.
» D4R-II mise à jour vers LBT [RESOLU]
» Résolu Mise à jour 2.3.13 sur Debian10
» [TUTO] Affichage automatique d'une page de notes dans la Taranis
» [resolu] mise à jour companion
» [RESOLU] Problème mise à jour bootloader
