FLEX FIRMWARE Module R9M et Rx R9 Slim+
Bonjour à tous
J'utilise un R9M avec R9 slim et R9 slim+
J'avais quelques mises à jour de retard et j'ai upgradé le R9M et le R9 Slim+ avec les dernières mises à jour.
En mettant le R9M et R9 Slim+ sous Flexfirmware
Auparavant en 1W, j'avais un RSSI stable qui partait de 100 et descendait au fur et à mesure de la distance.
Après les dernières mises à jour, dans le RF Power j'ai plusieurs choix et est apparu Auto<=1W
Depuis le RSSI n est jamais régulier et à la distance où le RSSI était à 80, il descend à 50, puis 60 puis 54, en moyenne il est plus faible.
Avez vous déjà eu ce cas de figure et y a t il un moyen ? Revenir à une mise à jour plus vieille ?
Merci pour votre aide
zefasm- Messages : 43
Re: FLEX FIRMWARE Module R9M et Rx R9 Slim+
j'ai le même probléme ... avec la même config.
Tonylm- Messages : 33
Salut Tony
Je suis en train de re installer TOUTES les màj depuis 2017 en les prenant sur le site de FRSKY en m'arretant à celle de fev 2018, je vais voir si ca change qq chose... On se tient au courant et si des moustachus ont la réponse, ce serait super. Merci
Précisions sans le flex et en essayant de retrouver les 4 puissances au lieu de auto<= 1W
j'ai une piste: on modifie les puissances d'émission par logiciel, les possibilités sont 25, 100, 500, 1000 mW, or as tu pensé a modifier les petits inter qui sont sur le module d'émission?
moi je ne l'avais pas fait, du coup, maybe je suis resté en 25 mW...
il faudrait faire le test, moi, je ne peux pas en ce moment ... (trop de taff)
Salut Tony
Merci j ai mis les 2 switches sur On. ( de memoire ) pour avoir 1w et ce soir je me rends compte de qq chose...J'ai changé d'antenne et mis une sma femelle sur une rpa sma.......male
Je vais essayer avec une bonne antenne ... Tu me tiendras au courant ?
J'espère pour toi que cela n'aura pas grillé l'étage de puissance, car c'est comme allumé un TX sans antenne...
Je t'invite à faire de soigneux test de portée avant de mettre un modèle en l'air.
Salut Lapin...oui suis un peu honteux. J'ai fait un test de portée. Dans ce mode là et en suivant ton tuto là dessus, je suis à RSSI 60 à 45 mètres.
Je pense qu il n a pas trop souffert.
J'espère que tout est OK. Car si l'étage de puissance est abimée, ce n'est pas forcément du genre "marche/marche plus". Cela peut être du genre "marchotte à moitié"...
C'est un peux comme un gros choc sur le roulement à billes d'une roue de voiture. Tu ne t'en rend pas forcement compte de suite, mais tu commence à avoir un bruit de roulement 5000km plus tard...
Fait bien attention lors de tes prochains vols.
Merci Lapin. Je vais prendre un autre module par sécurité.
Je ne dis pas que ton module TX est HS, je dis juste qu'il faut faire bien attention.
PS:
PS:
j’ai fait un vol avec juste le 1er inter sur on (et avec une antenne , moi !), je n’ai pas pu faire réellement un vol ni regarder mon RSSI car j’avais des top ... j’ai posé et pas de bobo.
du coup je ne sais pas trop, j’en suis à :
pas les intér activés, 100mW logiciel et des variations RSSI
et
1 inter (le 1er) et des tops radio...
et
» Mise jour module externe XJT choix du firmware
» [TUTO] Mise à jour firmware module multiprotocole BG 4 en 1 ATmega328p
» Module "Jumper 4IN1" multi protocole - Mise à jour du Firmware
» Version Firmware module RF Horus X12S
» Mettre à jour le firmware du module interne Tandem
