R9M et les différents firmwares
Je suis actuellement FCC avec un r9mm, j'ai pas encore eu l'occasion de tester la portée et la télémétrie.
Est ce le bon choix?
Quelles sont les différences entre les firmwares UE_LBT, FCC et FLEX?
diiity- Messages : 1950
Re: R9M et les différents firmwares
UE-LBT fréquence 868 mhz autorisé en France
FCC fréquence 900 mhz interdit en France
Flex je laisse ceux qui connaissent mieux que moi donner les particularités
Thierry94- Messages : 579
merci Thierry, mais en terme d'avantage et inconvénients?
UE-LBT = 2 puissances possibles 25mW (8 voies avec télémétrie ou 16 sans), 500mW (16 voies sans télémétrie)
FCC = 4 puissances possibles 10, 100, 500 ou 1000mW (16 voies avec télémétrie)
c'est la télémétrie qui m'importe, je ne ferais pas que du mid range donc 100mw en FCC se doit être suffisant, qu'en penses tu?
Généralement en FPV les informations nécessaires au vol sont affichées dans les lunettes ou le masque et ne passent donc pas par la télémétrie … dans ce cas la télémétrie perd un peu de son importance … enfin c'est mon avis !
Pour la distance il n'y a pas que la puissance d'émission qui compte, mais surtout l'environnement de vol, la qualité de la réception et la position des antennes dans le modèle. Avec 25mW je vais déjà à plusieurs km avec mon Bixler.
Et pour ma part je préfère respecter la réglementation Française !
J'ai besoin de la télémétrie pour avoir la position gps en cas de chute, elle est inscrite dans le log du modèle et aussi à l'écran, ce qui n'est pas le cas dans l'OSD ou alors j'ai raté quelque chose.
Il suffit d'avoir les lunettes avec enregistreur !
oui j'en ai mais la qualité n'est pas là et de plus j'ai tendance à oublier
Le but est juste de pouvoir revoir le dernier point gps
oui je sais bien mais sur la radio je suis plus sur de mon coup, à chacun sa combine
» les différents d8R
» Son sur differents phases
» Nom de capteurs différents @ Lapinfou ou 3Djc
» Mixage différents sur les axes en écolage
» Les différents capteurs pour modèles thermiques?
