Mise au point
+5
bijave66
aliegeon
9 participants
Mise au point
J'ai besoin de mieux comprendre la logique des radios d'aujourd'hui.
Je dois équiper 3 planeurs purs.
J'ai passé commande d'une Taranis X9 lite sur Bangood, je l'attends.
Je dois acheter des récepteurs, servos, Lipo RX/TX ...
Si j'ai bien compris, je peux utiliser les récepteurs compatibles avec le protocole ACCESS comme le X4R ou le G-RX6 avec alti-vario intégré. Si je souhaite acheter des récepteurs plus bas de gamme ou plus ancien, sans télémétrie et moins chers, sous protocole D8 ou D16, est-ce qu'ils pourront communiquer avec la X9 Lite ? ACCESS est-il compatible D8 ou D16 ?
Je souhaite installer des Lipo 2s en RX à la place des NiMH d'avant. Est-ce que si j'utilise un RX qui supporte jusqu'à 10v et des servos HV, ça passe sans Ubec ?
Dites-moi si j'ai tout faux ou si vous pouvez m'eclairer plus. Merci de votre aide.
aliegeon- Messages : 3
Re: Mise au point
Bonjour, tu devrais indiquer dans ton profil l'endroit ou tu résides, ça peut servir.
bijave66- Messages : 37
Re: Mise au point
Re: Mise au point
Plutôt des LiFe 2S que des lipos 2S. La tension max de fin de charge du LiFe est de 3.65, soit 7.3volts, parfait pour les servos HV. Une Lipo 2S fini a 4.2v, soit 8.4, soit en général hors de la specs des servos HV a prix décents
Re: Mise au point
Salut Tous
Et il y a déjà dispo un RX compatible ACCESS ou un FW ???? Quand je vois les gens se précipiter sur des nouveautés tout juste commercialisés .......
Re: Mise au point
BOnjour,
Ben... A partir du moment où FrSky commercialise des radio en ACCESS, il vaut mieux pour les acheteurs qu'il existe déjà des récepteurs qui supportent le protocole...
Donc selon le site FrSky, le protocole est disponible pour certains récepteurs (G-RX6 entre autres, je n'ai pas vérifié les autres )
De plus, on ne peut reprocher à quelqu'un qui se lance dans le domaine d'acheter une radio qui implémente un nouveau protocole puisse qu'il n'a aucune idée de la nouveauté du-dit protocole
Re: Mise au point
Re.
Là, je n' y comprends plus rien.
Sur Banggod:
https://www.banggood.com/FrSky-Taranis-X9-Lite-2_4GHz-24CH-ACCESS-ACCST-D16-Mode2-Classic-Form-Factor-Portable-Transmitter-for-RC-Drone-p-1469909.html?ID=224&cur_warehouse=GWTR
Ils disent: compatible ACCST + ACCESS
et sur le site FrSky:
Compatibilité: récepteurs ACCST D16 et ACCESS
Sur Banggod:
discotd5- Messages : 160
Re: Mise au point
J'ai aussi constaté la chose.
Il semble (j'ai bien dit "il semble") que lorsque FrSky a annoncé que les radios seraient soit ACCST soit ACCESS (et sans possibilité de retour) , il y a eu une levée de bouclier dans la communauté des utilisateurs.
Il semblerait (conditionnel toujours) qu'FRSky a fait marche arrière sur la question.
L'idéal serait que 3djc passe par ici car il dispose d'informations plus fraîches et plus précises.
Re: Mise au point
Re.
Ce serait plutot sympa que FrSky ai fait marche arrière.
Au moins, on aurait la compatibilité avec nos "anciens" récepteurs
Re: Mise au point
Le module interne des nouvelles Taranis est compatible :
• ACCESS
• ACCST D16
Tu peux donc utiliser les anciens récepteurs compatibles D16.
AlainBruxelles- Messages : 108
Re: Mise au point
bonjour,
je ne sais pas si tu comprends l'anglais mais Joshua Bardwell a fait une mise au point sur ce sujet
https://www.youtube.com/watch?v=KAGYy_G96B8
il y a un firmware qui permet la compatibilité D16 en sachant qu'a priori pour le D8 c'est mort.
garenne 01- Messages : 4
Re: Mise au point
Bonjour. J'ai cette radio depuis 48h et après mise à jour avec les derniers firmwares (opentx 2.3.0 et isrm 1.1.13) elle fonctionne très bien en accst D16 et access.
La mise à jour au moyen de la carte SD est facile.
Livrée en mode 2, le passage en mode 1 ne présente pas de difficulté.
Pour l'alimentation le connecteur sur la carte mère est un connecteur d'équilibrage 2S et on peut donc éventuellement utiliser une lipo 2S normale. Le support des batteries rondes se démonte facilement (4 vis), Par contre il faut trouver un moyen de fixer la batterie pour qu'elle ne se balade pas et ne vienne pas abimer la carte mère.
l'analyseur de spectre est amusant. L'ensemble fait un peu "cheap" mais fonctionne très bien. Curieusement opentx est en 2.3.0 alors que la version finale n'est pas encore sortie ...
Re: Mise au point
Hello Semeria et merci pour ce retour très intéressant.
Si j'ai bien compris certains messages de 3djc, la 2.3.0 dans la radio est une version "Frsky" et pas OpenTx... (Je répète : Si j'ai bien compris )
Je suppose que c'est une version d'OpenTX adaptée pour supporter la radio le temps qu'OpenTX finalise sa version 2.3.0.
Bien à toi,
Bien à toi,
Re: Mise au point
En règle générale, les versions FrSky sont une version à un instant T d'OpenTX mais compilé par FrSky.
Il est juste regrettable que FrSky utilise la même numérotation que l'équipe OpenTX. Cela a déjà été source de confusion.
» Mise au point S8R
» 1er programme
» Un nouveau point^^
» POINT CLIGNOTANT sur VERS. 2.3.11-otx
» Tout vient à point...
» 1er programme
