[Résolu] Imprimante 3D: Impressions trop petites...
Critoune
Bonjour à toutes et tous,
Petite questions à soumettre aux imprimeurs 3D :
Lorsque je récupère sur le net (ThingIVerse...) un fichier STL pour un support de récepteur par exemple, et que je l'imprime en générant le G-Code via Cura (le dernier en date), je résultat obtenu est toujours trop petit. Mais de beaucoup !!! Souvent plus de 10%...
Par acquis de conscience, j'ai créé avec OpenSCAD un fichier STL pour un cube de 20 mm de coté.
Le résultat mesure 20.3 / 20.4 mm ce qui est acceptable...
Donc Cura semble "Slicer" correctement mon cube mais mal quasiment tout le reste...
Quelqu'un aurait-il une explication voire même (allez soyons fous !) une solution à ce problème ?
Merci d'avance,
![Shocked](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_eek.gif)
Merci d'avance,
Re: [Résolu] Imprimante 3D: Impressions trop petites...
Slt Coyotte,
En effet, bizarre cette histoire ?!
Travaillant sur une Alfawise U20 avec Cura, j'ai jamais rencontré une réduction de pièce...
As tu comparé les côtes du fichier stl sous ton soft 3D par rapport aux côtes mesurées de ta piéce aprés chargement sous Cura, puis aprés conversion en Gcode ?
C'est juste histoire de voir qui converti ton fichier ?...
Critoune-
Hello Critoune,
En général je récupère un fichier STL "tout fait"...
Je vais regarder si Cura me donne une idée de la taille prévue.
Merci pour ta suggestion,
Je fais pareil, notamment pour up grader l'imprimante de gadgets pour la rendre plus accessible.
Ormis quelques pièces que je souhaitais à un format particulier et que je réajuste grâce à la fonction SCALE dans Cura qui permet de réajuster le pourcentage de reproduction.
Ce qui est étonnant, c'est qu'en créant ta propre pièce, tu n'as pas le problème ?!!
Est-tu sûr que les pièces que tu télécharges sont aux bonnes cotes comme tu le souhaite au départ ? il arrive souvent que les pièces sont adaptées aux besoin du "créateur" de la pièce, alors que ton imprimante la vois différemment...
Critoune-
C'est une possibilité...
Mais si je récupère 3 fichiers différents pour un support de X8R par exemple, on peut imaginer qu'il y en au moins un à la bonne taille...![[Résolu] Imprimante 3D: Impressions trop petites... 2258904616](/users/3117/58/10/26/smiles/2258904616.png)
Il faudrait peut-être que je tente un cube plus grand (50 mm par exemple pour voir si quelques chose apparaît avec des dimensions plus grandes...
Je ferai un test demain en rentrant du taf.
Merci à toi,
Merci à toi,
j'ai eu un problème similaire, les courroies étaient usées et se détendaient au fur et a mesure de l'impression.
après remplacement des courroies, tout est redevenu normal.
peut être une piste a suivre ?????
Ludo44-
En effet...
Je vais tenter l'impression d'un cube plus grand.
Du coup si les courroies se laissent aller, le cube ne devrait plus en être un à l'arrivée![[Résolu] Imprimante 3D: Impressions trop petites... 2258904616](/users/3117/58/10/26/smiles/2258904616.png)
Merci,
Merci,
Salut les imprimeurs 3D,
Pour calibrer (et recalibrer) mon imprimante 3d j'utilise ce genre de choses:
https://www.thingiverse.com/thing:1641145
un genre de mire circulaire avec des bras radiaux, il est facile ensuite de prendre des mesures de diamètre et /ou d'angle pour vérifier le résultat sur toute l'étendue du plateau (circulaire dans mon cas)!
Bon vols!
Bon vols!
ProfBen-
Merci ProfBen...
Je pourrai détecter ainsi une possible distorsion...
Cool !
Cool !
A ton service, cher Coyotte!!
ProfBen-
Petit HS @ProfBen
Tu peux mettre à jour ta signature (je ne maintiens plus le MégaTuto), par exemple:
![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
- Code:
[url=http://opentx-doc.fr/]Base documentaire des radios OpenTX[/url]
[url=https://www.youtube.com/channel/UC6-ex1hdjRwwpAMPduP_s9Q]Chaine YouTube en Français sur OpenTX[/url]
![[Résolu] Imprimante 3D: Impressions trop petites... Anim310](https://i.servimg.com/u/f68/19/28/81/46/anim310.gif)
Fait !!!!!
merci pour la modif de ma signature LapinFou !!
en passant, j'ai oublié l'adresse pour faire un don à l'équipe d'OpenTX!!
peux-tu me la rappeler?
Bon Vols
Bon Vols
ProfBen-
Hello ProfBen,
Voici le lien : https://www.open-tx.org/donations
Bien à toi,
ps: Ce lien est utilisable par tous les lecteurs du forum..
Bien à toi,
HEllo,
J'ai peut-être une explication du problème :
Je viens de lire qu'un fichier STL ne contiendrait aucune unité d'échelle.
C'est le slicer qui détermine la valeur de cette unité (mm, 32e de pouce, ??? )
Donc si mon slicer prend comme unité le 32e de pouce et que le dessin original est défini en mm, on va avoir une impression qui fait +- 80% de la taille originale.
Donc petit tour dans Cura pour voir si je trouve ce paramètre...
A suivre donc...
A suivre donc...
Bon... Le facteur correctif s'avère trop important...Ce n'est donc pas cela...
Par contre, j'ai imprimé la mire de ProfBen en 180 mm
Et elle fait 180 mm sur tous les rayons...![[Résolu] Imprimante 3D: Impressions trop petites... 2258904616](/users/3117/58/10/26/smiles/2258904616.png)
Donc la bonne nouvelle est que l'imprimante imprime avec des dimensions correctes...
Ce sont donc certains fichiers STL qui posent problème... On progresse...![[Résolu] Imprimante 3D: Impressions trop petites... 2258904616](/users/3117/58/10/26/smiles/2258904616.png)
bonne nouvelle !!
sinon, tu peux essayer de visualiser le STL dans netfabb studio (gratuit en version basic),
il y a une fonction "mesurer", pas très précise, mais ça pourrait te donner une idée de la taille de l'objet.
Ludo44-
Bon,
Par tâtonnements et ajustements j'ai fini par obtenir une impression correct qui a les dimension ad-hoc.
Pour ce faire, j'ai du appliquer un facteur correctif différent pour les 3 dimensions : 114%, 97% et 98%
Je vais donc stocker dans un fichier Calc ces infos pour ne pas avoir à les redécouvrir dans 6 mois.![[Résolu] Imprimante 3D: Impressions trop petites... 2258904616](/users/3117/58/10/26/smiles/2258904616.png)
J'attaque un support d'antennes qui va aussi avoir besoin de corrections...
Merci pour votre aide à tous,
![Sad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_sad.gif)
![Razz](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_razz.gif)
en fait ce sont les fichiers origine qui ne n'ont pas les dimensions correctes, non?
ceuse-
HEllo Ceuse,
Manifestement c'est ça...
Je me demande comment cela est possible dans la mesure où les dimensions doivent être corrigées avec des coefficients différents selon les axes.
J'aurais pu imaginer qu'il faille tout multiplier par 1.15 par exemple... Mais 3 coefficients, c'est bizarre.
A croire que le fichier STL n'a jamais été testé...
Bon...Ce n'est pas la fin du monde puisse que je sais maintenant d'où vient le problème![[Résolu] Imprimante 3D: Impressions trop petites... 2258904616](/users/3117/58/10/26/smiles/2258904616.png)
mais difficile à diagnostiquer!
ceuse-
» impressions de vol avec 9XE
» accrochage des impressions
» Premières impressions sur la Taranis
» Imprimante 3D
» Qui a une imprimante 3D ????
» Imprimante 3D
