Le Deal du moment : -30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à ...
139.99 €
Flashage récepteur
Flashage récepteur  Empty Flashage récepteur
Message par PatrickB Mar 21 Mai 2019 - 19:07
Bonjour, je n'arrive plus à flasher un récepteur à partir de l'émetteur ( X12S) par la prise du module externe comme par le passé, il semblerait que la prise ne soit plus alimentée ???
Je me sert de ma X10 par la prise Smart Port qui marche nickel mais c'est dommage que la X12S ne le permette plus .
Est ce que quelqu'un a un idée ?
Cordialement
Patrick
Masculin Messages : 520
Flashage récepteur  Empty Re: Flashage récepteur
Message par Pascal25 Mar 21 Mai 2019 - 20:19
A part vérifier les tensions de sortie et y mettre un coup d'oscilloscope, vérifier les soudures, je ne vois pas.
La radio rentre-t-elle en procédure de flash et affiche-t-elle une barre de progression durant le flash ?
Pascal25
Masculin Messages : 2076
Message par PatrickB Mar 21 Mai 2019 - 20:38
la prise du module externe n'alimente pas le récepteur et la radio signale que le module externe ne répond pas ????
Message par Mipel Mar 21 Mai 2019 - 20:40
Il ne faudrait pas un câble croisé des fois contrairement à la X10 ?
Masculin Messages : 3354
Message par Pascal25 Mar 21 Mai 2019 - 20:55
Notre ami a les deux radios, je suppose qu'il a pris en compte ce détail !
Mais si la radio signale que le module ne répond pas, il y a un souci sur l'alimentation. Vérifier les soudures, peut-être fragilisées par les insertions et retraits successifs. Le fait d'avoir supprimé le plomb dans la soudure n'aide pas...
Pascal25
Message par CoyotteDundee Mar 21 Mai 2019 - 21:12
Pour info, la radio signale que le module ne répond pas aussi quand le câble est mal positionné.
(Je parle d'expérience Flashage récepteur  2258904616 )
Et il faut bien un câble croisé...
Masculin Messages : 5886
Message par Pascal25 Mar 21 Mai 2019 - 21:58
J'avais compris : Le module externe placé dans sa baie...
Effectivement, la piste du câble est à suivre.
Pascal25
Message par PatrickB Mer 22 Mai 2019 - 4:01
ok pour le câble, mais celui dont je me sert est bien croisé et me servait avant sans pb avec ma X9E puis la X12S, il semblerait que la prise du module externe ne soit plus alimentée après le passage à la version 2.2.xx (ou avant je n'avais pas vérifié)
Message par CoyotteDundee Mer 22 Mai 2019 - 7:44
Je suis en 2.2.3 et je n'ai aucun problème...
Message par PatrickB Mer 22 Mai 2019 - 7:57
Mystère, je vais recommencer depuis le début
Message par PatrickB Mer 22 Mai 2019 - 12:16
Je viens de tout reprendre dans l'ordre en vérifiant aussi le fonctionnement du petit régulateur que j'avais installé sur le cordon histoire de ne pas griller les récepteurs avec ma X9E qui était équipée de Lipo 3S, et là mystère tout marche normalement, je n'y comprends rien !
Habitué depuis longtemps à cette procédure de flashage je devais me mélanger les crayons ???
Encore merci pour votre coup de main à tous
Cordialement
Patrick
