problème de stabilisation sur phoenix avec X9D+
Ben79-
Re: problème de stabilisation sur phoenix avec X9D+
C'est un peu léger comme informations ! Peux-tu préciser de quel type d'hélico il s'agit FBL ou pas ? Quel module tu as et quel problème en stationnaire ?
A quoi correspondent les voies 5 à 8 ?
1. Pourquoi avoir fait un décalage dans les entrées ??? -100%→+100% correspond à 0→100% sur d'autre marque. Je ne voie aucune raisons pour faire cela.
2. L'Expo s'applique en général sur les entrées, pas sur les mixages.
![problème de stabilisation sur phoenix avec X9D+ 2258904616](/users/3117/58/10/26/smiles/2258904616.png)
![problème de stabilisation sur phoenix avec X9D+ Anim310](https://i.servimg.com/u/f68/19/28/81/46/anim310.gif)
Pour les décalages en entrée. J'ai vu un tuto sur lz net mais je me rappelle plus ou.
Et vue que je n arrive plus a le retrouver. Je vous ai fais suivre les images de ma radio.
J ai copie un model de ma x7 et j étais comme ça sur la radio.
J utilise un module 22 zn 1 de chez banggood.
En mode traîner .
J ai un helico CP en 450 sur phoenix mais ça le fais avec tous les helico.
Pour les entrées je dois mettre les valeurs de base et expo sur les entrées du coup.
Ce soir je ferais le test et vous donnerais des précisions.
Merci pour aide.
Pour les inters. Ils me servent pour avion aussi
En mode traîner .
Merci pour aide.
Ben79-
Désolé j'avais mal lu et pas compris que c'était pour faire du simulateur !
Sauf cas particulier il ne faut pas se prendre la tete sur simulateur calibrage des manches et 4 voies de bases.
Regarde ma config simu, j'en ai fait une un peu plus sophistiquée pour HeliX mais pas indispensable : https://www.dropbox.com/s/i1lqkypkh3hlsw8/simu.otx?dl=0
Ben79-
J'ai copié le modele helix mais si je met pas le ration a 100 en entré j'ai pas les voies qui bouge sauf les gaz
Ben79-
J'ai mis comme cité au dessus avec les entrées a -100 100.
et bien comment depuis le début, j'ai le stick de gauche qui a les 4 voies sur le manche de gauche et rien sur le manche de droite.
Je reprécise j'utilise le boitier 22 en 1
Si quelqu'un utilise celui ci avec le réglage des entrées merci
![problème de stabilisation sur phoenix avec X9D+ Annota10](https://i.servimg.com/u/f52/13/12/36/26/annota10.jpg)
Ben79-
» Configuration Taranis avec Phoenix RC (hélico)
» Probleme MAJ Phoenix
» Pb de gaz (uniquement) avec phoenix
» phoenix rc avec TX12
» Simulateur phoenix 5.5 avec TX 16
