connexion entre horus x10 et l'ordinateur
bonsoir,
je viens de recevoir ma radiocommande Horus x10 et dans la boite, il n'y a pas de câble pour raccorder la radio et l'ordi...
donc, je ne peux pas créer mes modèles avec "companion".
quelqu'un à une idée sur le genre de câble qu'il faut ? surtout que ceux des smartphones ne sont pas compatibles... la prise côté radio est plus grosse !
merci pour vos aides.
au plaisir de vous lire.
b.l.
b.l.
saxo62150- Messages : 26
diiity- Messages : 1967
Re: connexion entre horus x10 et l'ordinateur
bonjour,
merci pour ta réponse rapide.
je vais voir où je peux trouver cela...
bonne journée.
cordialement.
bonne journée.
cordialement.
connexion entre le vortex 230 mojo et betaflight
bonjour,
une autre question...
lorsque je branche mon vortex sur "betaflight", la connexion se fait sur le bon port... çà me met : connexion réussie !
aussitôt, le port se ferme et il y a d'indiqué : port série fermé avec succès...
je n'y accède pas. est-ce normal ?
merci pour vos aides...
cordialement.
b.l.
cordialement.
b.l.
Par contre là, tu devrais refaire un post dans la catégorie https://frskytaranis.forumactif.org/f63-cartes-de-vol-betaflight-cleanflight
ça passera mieux
ça passera mieux
Pour le câble, j'ai acheté celui-là : Câble USB, suite à de nombreux déboires avec ma X12S.
Il fonctionne parfaitement, possède une section de conducteurs suffisante pour alimenter correctement l'interface USB durant le flash.
La qualité du câble est importante dans le succès du flash sur Horus.
Pascal25- Messages : 2076
diiity a écrit:Par contre là, tu devrais refaire un post dans la catégorie https://frskytaranis.forumactif.org/f63-cartes-de-vol-betaflight-cleanflight
ça passera mieux
voilà ! c'est fait... merci beaucoup
Pascal25 a écrit:Bonjour,
merci pour le conseil... je l'ai commandé chez studiosport !
au plaisir.
» connexion entre flip32 et recepteur
» Pb de connexion entre ma radion et Companion
» connexion entre le vortex 230 mojo et betaflight
» problème de connexion usb horus X10
