musique en folie
musique en folie
Avez vous réussi à écouter de la musique sur la X10 et OpenTx?
diiity- Messages : 1967
Re: musique en folie
Oui, sur Companion et sur la X10 pas de soucis si le nom du fichier fait 6 caractères max., est en .wav et bien placé dans /SOUNDS/fr
Quel est le problème exactement ?
je n'y arrive pas, apparemment c'est le ficheir son qui passe pas, j'ai pourtant suivi ce tuto au 21ème message mais il ne parle que de taranis, peut être que pour la x10 c'est différent.
bon , j'ai trouvé, c'était bien la conversion qui déconnait, je n'arrivait pas à conservé les 16kz parce que je choisissais le mauvais endroit pour la modif.
Par-contre le volume, j'y ai mis S1 en volume mais c'est pas terrible
De la même manière que pour une annonce vocale en utilisant une fonction spéciale (jouer fichier) commandée par un inter.
Ah OK... Donc faut se mettre sur un modèle, pas moyen de commander directement à ce que je vois ?
Merci pour ta rapide réponse.
Pour info, il n'est pas insdispensable de sélectionner un modèle.
Il est possible d'utiliser les fonctons globales pour arriver au même résultat.
Bons vols,
Bons vols,
J'ai d'abord mis un fichier MP3, 6 caractères, le fichier n'apparaît pas dans la liste!
Pourtant le MP3 est supporté par la Horus selon les caractéristiques ici : https://www.intermodel.fr/radiocommandes/4249-frsky-horus-x12s-r9m-r9mm-frsky-frsky-horus-x12s.html
J'en ai mis un autre en WAV, toujours avec 6 caractères max, le fichier apparait mais la Horus ne le lit pas, au contraire de tout autre fichier WAW lié au fonctionnement d'un modèle.
Pour info, quelque soit le format, tout est lu dans Companion ...
Alors là, je ne comprends pas ...
Le format MP3 n'est pas supporté par la X12S sous OpenTX 2.2.3.
Le format wav doit être codé en mono, 16 bits. Je code les miens en échantillonnage 32 kHz, ça fonctionne sans problème.
Pascal25- Messages : 2076
Audacity c'est gratuit et çà marche
gravel- Messages : 762
» Taranis en folie
» Son et musique
» musique rock
» Mon dossier sons FR
» TaraniTunes: Lecteur de musique pour Taranis
» Son et musique
» musique rock
