Ajout d'un fichier son personnalisé ?
Salut à tous !
J'ai une question concernant l'ajout d'un fichier son.
J'ai vu qu'il y avait un tuto de Lapin Fou sur le forum pour personnaliser les sons avec OpenTX speaker, mais dans mon cas, je souhaitais simplement ajouter un seul son « Mode automatique activé ».
J'ai généré la phrase avec google translate et l'ai convertie en .wav et je l'ai transférée dans la carte SD de la radio.
Quand j'ai créé une fonction dans la radio, ça ne fonctionne pas. Les autres sons qui sont natifs à la radio fonctionnent, mais pas celui là.
Y a-t-il un truc qui m'échappe ?
Re: Ajout d'un fichier son personnalisé ?
Il serait bon de mettre à jour ton profil de membre car nous ne connaissons pas le modèle de ta radio, ni sa version...
Sinon, le nom du fichier est limité à 6 caractères max et doit être déposé dans le dossier SOUNDS de la carte SD, du moins pour les versions récentes d'OpenTX.
Bonjour Mipel,
Merci pour ta réponse.
J'ai mis à jour mon profil.
J'ai une radio Taranis X9D Plus 2.2.2.
J'ai solutionné mon pb grace à ton aide, tout d'abord, le nom de mon fichier comportait 7 caractères et il était trop lourd (180 Ko). J'ai modifié tout ça et cela fonctionne.
Merci de ton aide
Merci de ton aide
Alors tout est parfait !
Je ne crois pas qu'une taille de 180 Ko sont un soucis car des fichiers de plus de 200 Ko fonctionnent. Par contre le respect du nombre de caractères est incontournable, sinon le fichier ne sera pas vu (ni lu) par la radio.
Pas bête, je ne connaissais pas cette possibilité pour créer facilement une annonce vocale. Par contre, le résultat est moyen, avec une voix traînante et dont l'accent est discutable. As-tu retravaillé le fichier avant conversion ?J'ai généré la phrase avec google translate et l'ai convertie en .wav
Pour l'annonce que je souhaitais, la voix Google me convenait.
C'est vrai qu'en fonction de ce que l'on souhaite, le rendu n'est pas toujours satisfaisant.
Je n'ai pas retravaillé le son, le fichier son Google était en mp3, je l'ai simplement converti en wav avec un convertisseur gratuit en ligne
Bonjour.
J'ai rajouté un fichier son personnalisé dans ma Taranis X9D+ en Wav (la zic de Top Gun ! lol).
Ca fonctionne bien, je l'amorce avec le switch SH.
J'ai créer un bouton volume avec le potentiomètre S2.
Par contre comme la zic est longue elle me saoule parfois et j'aimerai bien la stopper !
J'ai chercher à savoir comment l'arrêter à partir du même switch ou d'un autre mais je n'ai pas trouver comment faire.
Vous avez une idée ?
Aiolos- Messages : 51
Je n'ai pas trouvé comment enregistrer le fichier mp3.J'ai généré la phrase avec google translate
Alain.
Hace- Messages : 279
Regarde ici, tu peux creer des fichier Mp3 à partir d'un texte. C'est pas mal tu peux faire tous les Mp3 que tu souhaites facilement, c'est géant !
https://soundoftext.com/
Ensuite tu convertis le MP3 en Wav avec Audacity et tu as des voix de fou dans ta Taranis.
C'est vraiment pas mal et facile !
Aiolos a écrit:Bonjour.
Pour la zic, la commande, c'est pas jouer fichier car la lecture est complète et si tu joues plusieurs fichiers, ce sera à la suite les uns des autres cad :
tu lances un second fichier, il ne va pas interrompre celui en cours mais attendre la fin du premier pour commencer le second.
Il faut choisir "Musique de fond" sur une position de SH. La radio lit le fichier indéfiniment en boucle.
Et :
- soit rien sur l'autre position de SH
- soit "pause musique de fond" sur l'autre position de SH
Je ne sais pas car en fait j'utilise 6 musiques différentes et un chrono associé à des inters logiques pour l'arrêter automatiquement.
Mes musiques sont des décomptes de départ de régates en voile radiocommandée.
Pour jouer de la zic, je te recommande une sorte de jukebox développé dans ce topic :
frskytaranis.forumactif.org/t6239-taranitunes-lecteur-de-musique-pour-taranis
Un peu complexe mais fonctionne parfaitement avec de plus, le choix de la musique via le trim des gaz qui souvent ne sert à rien.
Pour le volume, çà se fait en fonction globale donc valable pour toutes les annonces et musiques de tous les modèles excepté l'annonce d'accueil à l'ouverture de la radio.
gravel- Messages : 762
Hello ! Merci pour tes conseils je vais essayé "musique de fond" avec les différentes possibilités. Thanks ;-)
» Problème lors de l'ajout d'un fichier
» Inter personnalisé kesako ?
» Timer avec intervalle d'annonce personnalisé [RESOLU]
» Ajout au pack Son FR
» Ajout d'un ressort sur un manche.
