Ajout de switches sur OpenTX
Nouvellement utilisateur d'OpenTX et de la Taranis X9E je rencontre une difficulté avec l'ajout de Switches physiques (je n'ai pas encore trouvé de post sur ce point précis sur le forum, bien qu'il existe sans doute...
). En effet j'ai monté un interrupteur additionnel sur la radio et dans le soft de la X9E on trouve bien la possibilité d'ajouter des switches (au-delà de SH, on trouve bien à activer SI, SJ, SK etc etc..). Toutefois sur OpenTX Companion 2.2 je n'ai aucune idée de comment ajouter des switches.. J'ai synchronisé la radio avec OpenTX, toutefois là encore aucun switch supplémentaire que ceux d'origine n'apparaissent dans OpenTX. Dans la partie "fonctions spéciales", on trouve bien la fonction que j'ai attribuée à cet interrupteur sur la radio, mais l'interrupteur est "blanc".
Merci de votre aide précieuse !
JB
JB
Re: Ajout de switches sur OpenTX
Tu n'est pas 100% clair, mais voila ce qu'il faut faire :
- installer les inter en repérant leur position
- SUR LA RADIO, dans la section hardware, les configurer en fonction de leur type (2pos, 3pos,..) et leur positon.
quant tout ca est bon
- importer les settings radio dans companion
3djc-
Hello 3djc,
Merci de ton message et sur la radio j'ai bien configuré les switches et leur position (tout fonctionne), c'est dans companion que je ne les vois pas apparaître. Mais en effet je n'ai fait qu'importer les réglages et modèles de la radio vers companion et non le firmware. Je vais essayer la lecture du firmware et ça devrait fonctionner. Merci !
non non, réglages et modèle suffit, ca fonctionne bien chez moi (et j'ai 14 switch dans la mienne (!))
3djc-
Ha ben alors il y a un problème que je ne m'explique pas encore. Car j'ai bien importé les réglages et modèles et rien y fait. Toujours pas de switch additionnel sur companion.
Tu a bien les switch quant tu simule le modèle ?
3djc-
Alors en effet je n'avais pas vérifié sur la partie simulation et il y a bien l'ensemble des switches disponibles (jusqu'à SR) et le switch en question n'est pas actif sur le simulateur alors qu'il l'est sur la radio (je l'ai programmé depuis la radio). Est-ce que du coup ça fonctionne dans un sens (Companion -> Radio) et non dans l'autre (Radio -> Companion) ?
A ce propos j'ai fait l'exercice de configurer le switch dans le simulateur comme je le ferais sur la Radio et en effet il apparaît bien à l'affichage. Toutefois cela n'influence en rien le fichier otx et lorsqu'on relance la simulation le switch a à nouveau disparu.
il faut peut être sauvegarder la config?
ceuse-
vérifie le chemin de la SD
ceuse-
Ok je vais encore vérifier merci ! C'est tout de même étrange qu'après avoir installé et activé le Switch ainsi que la fonction sur la Taranis, puis synchronisé avec Companion, ce dernier update le fichier otx en créant bien la fonction attribuée au switch (vérifié dans "fonctions spéciales"), alors que le switch lui-même reste inexistant dans Companion (donc un "blanc" au niveau de l'interrupteur attribué dans les Fonctions Spéciales)...
Tu peut préciser ou il est absent exactement ?
3djc-
Alors l'interrupteur (en l'occurence j'ai choisi le SQ sur la Taranis en 2 POS) est inexistant quand j'ouvre le fichier du modèle sur Companion, c'est-à-dire qu'il n'apparaît pas dans la rubrique "Avertissements" de l'onglet "Configuration", ni dans la liste des Interrupteurs dans l'onglet "Fonctions Spéciales" (2e colonne depuis la gauche, la 1ère colonne étant simplement le "#" de fonction). Par contre la fonction elle-même dans Companion correspond bien à celle que j'avais créée pour ce Switch sur la Taranis. En gros sur la FS26 j'ai bien "Lire valeur";"GSpd";"4s", mais l'interrupteur attribué à cette fonction (2e colonne) est "blanc" (vide). J'espère que c'est pas trop confus
A la place de ce blanc on devrait avoir SQ(flèche vers le bas) dans Companion, comme c'est le cas sur la Radio
Ci joint un otx vide de ma radio, a priori ca me semble ok
3djc-
Solution trouvée ! Voici ce qu'il faut faire pour les éventuels débutants dans mon genre qui sont un peu à côté de la plaque..... Il faut simplement déclarer l'interrupteur dans les réglages radio sur Companion. En effet je n'avais encore jamais touché à cette fonction. Donc toujours pour les débutants pas doués comme moi
, dans Companion lorsqu'on ouvre le fichier *.otx contenant les modèles (où on va double-cliquer sur chacune des lignes des modèles pour en configurer tous les paramètres), il y a en haut de la fenêtre une icône "Editer réglages radio" juste à côté de "Simuler Radio". Dans cette nouvelle fenêtre ("Editer réglages radio") on peut déclarer les interrupteurs additionnels (ils sont là tous présents...). Donc dans mon cas, on descend jusqu'à "SQ" où on déclare dans le menu déroulant à droite "2 Positions". Le tour est joué. Les paramètres de configuration contiennent bien maintenant l'interrupteur additionnel. Voilà. Merci encore de votre aide
Absolument pas, si ça a été fait sur la radio, lire les réglages et les modèles le fait. Si tu as du le faire, c’est que quelques choses ne va pas du tout sur ta config
3djc-
ok. Ou alors dans ce cas c'est simplement un problème de software sur OpenTX pour Mac lors de l'importation des réglages depuis la radio... ?
3djc-
» Ajout au pack Son FR
» Ne pas jouer systématiquement tous les sons attribués aux switches, quand on ne fait que passer très rapidement sur la position du switche
