Réglages Radio - Mode USB - Demander à la connexion
Bonjour, j'ai essayé de mettre le "Mode USB" dans "Réglages Radio" pour ma Horus X12S en "Demander à la connexion" au lieu du défaut "Stockage USB (SD) et aucune question ne m'est posée lorsque je connecte la Horus via le câble USB. Le seul moyen que j'ai trouvé pou reprendre le contrôle de la Horus via companion a été de récupérer une sauvegarde du fichier radio.bin de la SD au niveau du répertoire "RADIO".
Est-ce que quelqu'un a rencontré le même problème ?
Cdt
Cdt
filduch- Messages : 1773
Re: Réglages Radio - Mode USB - Demander à la connexion
Bonjour, non, ça fonctionne bien chez moi, quand on connecte la radio allumée au PC, celle-ci affiche le choix.
Cela fonctionne d'ailleurs sans Companion.
Pascal25- Messages : 2050
Cela fonctionne également pour moi mais pas par Companion (depuis la télécommande). Ce que j'essaie de faire c'est d'utiliser ma Horus comme "Joystick" et le simulateur de Companion.
Problème partiellement résolu, je n'avais pas lu l'écran sur la Taranis qui me demandait de choisir entre Stockage et Joystick... Par contre si j'opte pour Joystick, il n'est pas possible de lire les paramètres de la Horus par Companion (le stockage n'est pas visible). Je ne peux donc pas démarrer le simulateur.
Mais qu’essaye tu de faire ?? Le simulateur de companion simule la radio,je ne comprends pas trop ce que tu cherches à faire
Je comprend ta question.
J'essaie d'utiliser la Horus (les manches) afin d'enregistrer par le simulateur les ordres envoyés (c'est pour mon problème de dysfonctionnement de la Horus). L'idée serait ainsi d'obtenir une longue session analysable afin de pouvoir détecter les anomalies d'envoies des commandes.
Tu ne vas pas pouvoir faire cela, puisque seul toi au commande des manches peu faire la différence entre un ordre correspondant à la position réelle des manches et un souci.
La seule chose que tu puisse faire, c’est utiliser un simulateur (de vol, pas de radio comme companion) pour essayer de voir si le souci est toujours présent sans risquer de casser un avion.
Je pensais faire de long vols sans jamais braquer la profondeur à fond (symptôme du dysfonctionnement), comme ça j'aurais peut-être découvert à quels moments cela arrive.
Je note qu'il n'est pas possible d'utiliser à la fois les manches de la Horus et Companion (dommage).
Le problème n'a aucune raison d'avoir disparu car je n'ai rien changé pour le moment.
J'essayerai avec un simulateur mais je ne suis pas certain de m'apercevoir des problèmes (les dysfonctionnements sont très courts).
Cdt
Cdt
» Ecolage radio maître en mode 1 et a Taranis en mode 2 élève.
» Installation et réglages sur un récepteur X8R, en mode standard et S-BUS
» Alerte "touche bloquée" et plus de connexion en mode bootloader
» Reglages radio taranis x9d sur mfc01 de chez tamiya
» open tx (companion) et connexion radio
