Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
LUA et Voltage batterie récepteur
LUA et Voltage batterie récepteur Empty LUA et Voltage batterie récepteur
Message par gravel Ven 22 Fév 2019 - 10:47
Help ! Embarassed
Je ne sais pas comment intégrer dans un script LUA le voltage d'alimentation d'un récepteur série X
En télémétrie, le capteur a bien été découvert : BtRx avec l'ID F104.
Je récupère bien cette valeur via un écran de télémétrie
Par contre dans la liste des variables Lua, pas de BtRx affraid or le LUA me permet des affichages autres que la simple télémétrie.
On aurait que A1 à A4 et TX-Voltage.
J'utilise une Lipo 2S qui alimente directement mon récepteur donc, pas envie d'intégrer un capteur de voltage supplémentaire.
Masculin Messages : 762
LUA et Voltage batterie récepteur Empty Re: LUA et Voltage batterie récepteur
Message par Bud.fr Ven 22 Fév 2019 - 11:36
Salut Gravel
Mon copain Bernard s'est bagarré avec un script LUA, pour la batterie, si ça peut te donner une piste:
https://frskytaranis.forumactif.org/t8215-telemetrie-qx7-affichage-des-volts-et-pourcentage#90846
Masculin Messages : 956
http://lao83.forumactif.org/
Message par 3djc Ven 22 Fév 2019 - 12:25
getValue("BtRx") ...
la liste ne contient que des choses prédéfinie, vos capteurs, vous les interrogez directement avec leurs nom
Masculin Messages : 2871
Message par gravel Sam 23 Fév 2019 - 15:18
Bah oui, pourquoi chercher quelque chose de compliqué ! Embarassed
Merci 3djc
Heureusement que ce forum existe !
En piquant à droite, à gauche, j'ai mon écran QX7 qui va bien pour un voilier
LUA et Voltage batterie récepteur Qx7-vr10
Voltages, RSSI, Choix gréement, vitesses, procédure de départ.
