Programmation inter logique
Il y a quelques temps j'ai rencontré des pilotes de racers bien plus expérimenté que moi l'un d'eux m'a conseillé de voler avec le stick des gaz au neutre et de régler le sub trim des gaz de manière à ce que le racer décolle et maintienne une certaine hauteur cela permet de garder le racer à une hauteur constante plus facilement.
j'ai adopté pour cette technique de vol et cela me convient très bien !
Mais j'ai un petit problème dans l'histoire le fait que le stick est au centre le chrono se déclenche de suite et fausse ma durée de vol.
Je me demandais s'il n'y avait pas moyen de régler ça avec les inter logique de manière à ce que le chrono ne se déclenche que quand j'actionne le stick des gaz.
Si oui pourrait-on me donner la formule car j'ai un peu de mal avec les inter logique !
En vous remerciant
En vous remerciant
JLB57- Messages : 84
Re: Programmation inter logique
Pour progresser, il faut maniper !
Donc, défini un inter logique qui est valide quand la voie des gaz est supérieure à 50% de la course, donc x = 50. Avec l'opérateur a>x.
A vérifier, pour la valeur x, je n'ai pas la radio sous la main pour le faire.
Ensuite, tu conditionnes le départ du chrono à l'état de cet inter logique.
Pour cela, il faut remplacer la source des gaz, dans le menu Gaz du Modèle, par cet inter logique. La source des gaz défini la condition de déclenchement des chronos.
N'hésite pas à essayer !
NB pour les moustachus du forum : Si je me suis planté, n'hésitez pas à corriger ma prose !
Pascal25- Messages : 2076
Tu peux aussi déclaré ta voie GAZ comme source des gaz, puis d'utiliser un Chrono avec Gz% (vitesse chrono proportionnel à la position des gaz).
Ok nickel pour la solution de Pascal25!
Merci de m'avoir indiqué la marche à suivre.
» inter logique
» Inter logique
» Paramétrage inter logique
» temporisation d'un inter logique
» programmation inter
» Inter logique
