nelle versions 2.2.3
je veux ici exprimer un triple satisfecit concernant les améliorations apportées par le firmware 2.2.3, la SD 2.2.3 concoctée par Lapin et la X7 qui permet des mises à jour faciles via le S PORT.
Je voudrai bien que mes X9E aient les mêmes facilités, plus la peine de se poser vraiment la question si l'achat de nouveaux récepteurs doit être choisi FCC ou EU-LBT.
je pense que l'on doit retrouver cette facilité avec les X12, 10 et Xlite.
ceuse-
Re: nelle versions 2.2.3
En fait il faut inverser le truc: seul la X9E ne propose pas cette fonctionnalité car "pas de baie JR externe". ![nelle versions 2.2.3 2258904616](/users/3117/58/10/26/smiles/2258904616.png)
Ceci dit, je ne sais pas ce qu'il en est pour la X-Lite, mais je dirais que cela doit être possible.
![nelle versions 2.2.3 Anim310](https://i.servimg.com/u/f68/19/28/81/46/anim310.gif)
je parlais surtout de la prise S Port de la radio qui évite d'utiliser la baie, pratique pour ceux qui ont un module externe, pas besoin de le sortir!
ceuse-
Cedric Lag-
non pas de câble spécifique, c'est aussi un avantage.
ceuse-
Il y a le support du module externe sur la X9E, mais dans ce cas précis, il est dans le boitier, mais complètement fonctionnel (perso, j'ai un multi en module externe "dans le boitier")
3djc-
d'accord mais pas l'option S Port des nouveaux modèles de radio.
Mis à part ça la X9E est très agréable à l'utilisation un peu compliquée à utiliser avec un module externe et pour les mises à jour de firmware récepteur!
ceuse-
Rien n'empêche par exemple de mettre une jack femelle sur le boitier et de se faire un câble pour mettre a jours les récepteurs.
Pour les modules externe en 2.4ghz, au contraire, je trouve que c'est mieux, j'ai recup l'antenne BT dont je ne me sert pas pour le module externe, du coup on voit rien du tout, un coté de l'antenne pour le module interne, l'autre pour le module externe...
3djc-
je suis d'accord 3djc avec toi mais ça demande des bidouillages peut être pas à la portée de tout le monde.
ceuse-
» Compatibilité versions IRSM et Recepteurs
» Versions Open TX
» versions companion
» Versions des firmwares FrSky, comment suivre ?
» Probleme de versions et de mises à jour
» Versions Open TX
