inverser sens des manches a l'aide d'un switch
j'ai besoin d'inverser sens des manches aileron , profondeur et direction a l'aide d'un Switch
exemple
mon quad va vers la droite quand j'actionne le manche de la direction vers la droite de la radio
et si j'actionne le switch il va vers la gauche quand j'actionne le manche de la direction vers la droite de la radio
pareil pour l'aileron et la profondeur
j'ai cherché sur le forum mais j'ai pas trouver de réponses
si quelqu'un a la solution
exemple
delta245- Messages : 5
Re: inverser sens des manches a l'aide d'un switch
Salut Delta245
Relativement simple: Dans mixage, tu rajoutes une ligne, avec la même entrée (manche E1 par exemple), tu édites cette ligne et tu remplace le 100 par -100, tu commandes ce mixage par un inter (par exemple SA-) et dans multiplexage, tu choisis "remplacer".
Ça devrait fonctionner, mais il y a surement moyen de peaufiner, peut être en passant par les phase de vol.
Le principe de cette question avait déjà été posé pour inverser la profondeur d'un avion en vol dos.
Si la solution en programmation est toujours possible, on peut se demander si c'était raisonnable de le faire. Il s'agit visiblement de contourner la difficulté de pilotage en mode inversé, lorsque le quad revient.
Perso, je suis partisan de l'apprentissage (en y passant le temps nécessaire) jusqu'à ce que les automatismes soient acquis. Imaginons l'utilisation d'un autre modèle non configuré avec cette disposition ou le test d'un drone du copain... pas cool de ne pas maîtriser les inversions.
Mais ce n'est que mon avis sur une solution que je ne proposerais jamais à personne.
merci pour ta rapidité Bud !
ça fonctionne , c'est exactement ce que je cherchais ...
non non Mipel c'est pas du tout pour ça , pour l'apprentissage je suis tout a fait d'accord avec toi mais personnellement c'est bien loin cette étape ...
encore merci a vous pour ce super forum lachez rien !
inversion des 4 voie "manches"
peut-être dis-je une grosse bêtise, mais si, sur tout tes modèles, les 4 manches sont inversés (G<->D et H<->B) il suffirait de démonter tes manches et de les tourner de 180° tu inverseras ainsi Verticalement et Horizontalement.
si j'ai faux je vais dormir tout de suite...
Jeep1656- Messages : 383
» inverser sens des boutons SL & SR
» Comment inverser le sens des servos svp ?
» Débattements qui changent dans les deux sens en modifiant la course d'un seul sens ! Plus perte de débattement
» Inverser voie dans moniteur canaux ?
» d8r II+ / inverser A1 ET A2 ?
