inverser sens des boutons SL & SR
bonjour,
peut on inverser le sens d'action des boutons SL & SR ?
comme on le fait pour les servos par exemple ....
Re: inverser sens des boutons SL & SR
Ca ne veut pas dire grand chose ta question, un bouton ça ne fait rien 'en soit', c'est au moment ou tu le met dans une input ou un mix qu'il commence a faire quelque chose, et la tu est libre du sens, des valeurs, enfin de tout quoi
Dans ton mixage par exemple si tu as :
Source : LS
Ratio: 100%
ton slider LS va se d"placer de -100 à +100
Si tu mets -100 dans ratio alors ton slider LS est inversé.
Source : LS
Ratio: 100%
funfly54- Messages : 146
3djc a écrit:Ca ne veut pas dire grand chose ta question, un bouton ça ne fait rien 'en soit', c'est au moment ou tu le met dans une input ou un mix qu'il commence a faire quelque chose, et la tu est libre du sens, des valeurs, enfin de tout quoi
oui désolé ma question est mal formulée ...
j'utilise le potentiomètre LS pour régler le volume du son
mais j'aurais aimé que son action soit inversée...
du genre :
oui je suis bizarre de formuler cette demande !
tu me dira que ça sert à rien ...
merci pour cette bonne réponse ...
sauf que j'ai eu la mauvaise idée de renommer le slider LS ce qui l'empêchait d’apparaître dans les sources ...
l'idée m'est venue car je ne voyait que RS qui lui n'était pas renommé !
donc ça fonctionne maintenant !
» Comment inverser le sens des servos svp ?
» inverser sens des manches a l'aide d'un switch
» Débattements qui changent dans les deux sens en modifiant la course d'un seul sens ! Plus perte de débattement
» [Resolu] Inverser physiquement des interrupteurs
» inverser le yaw et le roll
