Inverser inter depuis les paramètres radio
Je viens de faire la programmation d'un F5J depuis Companion. En transférant le programme vers la radio (Horus - version 2.3.7), les inters sont inversés physiquement contrairement à Companion.
Y-a-t-il une possibilité d'inverser le sens de l'inter dans les paramètres de la radio?
Depuis companion les inters SE / SF sont dans le bon sens mais sur la radio, ils sont inversés. Je voudrais faire de même pour les sliders LS et RS (quand LS et RS sont à -100%, l'ergot est vers l'extérieur de la radio et quand l'ergot est vers l'écran central il est à +100%)
Ou bien la seule possibilité est de démonter la radio pour tourner de 180 degré l'inter?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Airone29Bzh- Messages : 23
Re: Inverser inter depuis les paramètres radio
Il est possible de mettre un ratio de -100% sur les inters, dans la page "entrées".
Mais normalement, le sens se gère plutôt au niveau des sorties de la radio.
Peux-tu nous diffuser le fichier de ta programmation ?
Pascal25-
C'est ce que j'ai fait pour les sliders. J'ai modifié la page "Entrée". Mais en visuel sur Companion, le curseur est en haut quand je suis à -100%. Du coup, je dois raisonner à l'inverse...
Concernant les inters, j'ai comparé sur ma X9D. J'ai également des inters inversés par rapport à Companion. Il faut pas raisonner en "haut/bas" mais en "pousser/tirer". De plus, l'affichage sur l'écran est inversé.
Vous allez me dire, qu'il faut simplement inverser le sens de l'inter, mais par exemple SH est inversé par rapport à Companion.
Je dois pas avoir la bonne logique! Et autre exemple, SE est dans le bon sens sur ma X9D+ mais pas sur la Horus.
Ci-joint le programme avant inversion des inters/sliders.
La règle est la suivante sur la radio : les inter sont haut quant ils sont au plus loin de la tête du pilote.
Companion ne cherche pas à imiter la disposition de la radio, et place les interrupteurs par ordre alphabétique, haut vers le haut de l’écran
3djc-
» Paramètres radio dans Companion
» modification modele depuis la radio
» chargement partiel des modèles depuis la radio
» probleme transfert vers radio depuis opentx
» [Solved] Impossible de changer la configuration de la Radio depuis Companion
