Ecolage + headtracker
Sur ma Taranis X9D, je souhaite utiliser simultanément un head-tracker DIY - connecté via la prise écolage, cf. https://frskytaranis.forumactif.org/t3713-headtracker-diy - et faire de l'écolage avec une radio Pro-tronik en élève.
Est-il possible d'avoir 2 entrée ppm, de les sommer ?
Merci pour votre aide
Jbchance- Messages : 39
Re: Ecolage + headtracker
Bon du coup je pense utiliser deux convertisseur PPM - PWM.
Un premier pour passer le head-tracker de PPM en PWM (sur voies 7 et 8 ) puis les combinées avec les voies PWM d'un recepteur protronik R6X dans un convertisseur PWM -> PPM.
pas clair ?
je verrais si cela fonctionne.
pas clair ?
Euh je ne pense pas qu'il y ai de solution simple.
Tu ne peux pas connecter 2 signaux comme cela (qui plus est non synchrone).
Avec un petit Arduino et le bout de code qui va bien, c'est jouable.
Un petit retour d'expérience :
j'ai donc fais le montage voulu pour mixer les informations du head-tracker (source en PPM sur un montage DIY) et de l'écolage (j'ai utilisé la source PWM d'un RX Delta8)
1/ J'ai raccordé le PPM du head-tracker sur un convertisseur PPM -> PWM en voies 7 et 8
2/ J'ai raccordé les voies 1 à 4 du RX et les voies 7 et 8 PWM head tracker sur un autre convertiseur PWM -> PPM
3/ J'ai connecté cette sortie sur le jack de l'écolage.
Et ben en fait ça fonctionne, mais avec une latence bien trop importante qui rend l'ensemble inexploitable.
Dommage.
Dommage.
Si ta radio élève à une entrée écolage, tu pourrais peut-être essayer de connecter le head-tracker sur celle-ci.
Ensuite, tu bindes cette radio avec un récepteur capable de sortir un signal PPM que tu rentres dans la radio maître.
Mais je ne sais pas ce que cela peut donner côté latence...
Merci pour l’idee.
Il me semble que ma radio d’ecolage (une Hitec Optic6) ne permet pas de faire transiter autre chose que les 4 voies principales.
CoyotteDundee a écrit:Hello,
J'ai acheté une Taranis X7 pour mon écolage et j'ai fait le montage que tu indiques ci-dessus : ça marche parfaitement, pas de latence sensible.
Merci du conseil. J'ai hâte d'essayer et surtout d'en faire profiter à des élèves ! L'impression de regarder dans toutes les directions depuis un avion est top !
Ravi d'avoir pu vous guider un peu...
LapinFou a écrit:J'ai fait un tuto à ce sujet: https://opentx-doc.fr/wiki/ecolage-sans-fil-version-module-jr
Sauf mon enorme respect cher LapinFou, il s'agit dans ce post de trouver comment brancher simultanéement un headtracker et un écolage classique. La proposition de CoyotteDundee est de connecter le headtraker sur la prise écolage de la radio élève - une sorte de petit train en somme. Et donc ça fonctionne.
Mais j'en profite pour te remercier vivement pour tes tutos tout à fait didactiques et précis. Très rassurant de savoir qu'on a toujours une réponse sur ce forum.
hasta la vista !
Ha ben oui, j'ai lu trop vite. Sorry.
» Ecolage X9D et DX4
» Taranais et headtracker DT3-K
» Slider ou Headtracker en fonction position inter.
» Ecolage Taranis X9D plus ave Futuba T6J possible ? Conseils écolage ?
