Options de compilation OpenTX 2.2.3
Qui peut m'aider à comprendre à quoi servent les différentes options ?
J'ai fait une liste, ce que je crois comprendre, ce que j'ignore et des questions:
internalppm: Prise en charge du module interne PPM. A activez si vous remplacer le module interne par un module personnalisé.
faichoice: Ajoute une entrée de menu dans les paramètres généraux de la radio pour activer le mode FAI.
nogvars: Désactive le support des variables globales et la page de menu associée.
flexr9m: ?
noras: ?
faimode: Désactive toutes les télémesures, à l'exception de RSSI et de tension
lua: Prise en charge des scripts de modèle lua.
sqt5font:: ?
ppmus: Affiche les valeurs (quelles valeurs ?) en microsecondes au lieu de%.
multimodule: Support du module TX multiprotocole DIY
luac: Activer le compilateur Lua
nooverridech: Aucune fonction OVERRIDE CHx disponible. (c'est quoi la fonction OVERRIDE ?)
noheli: Supprime la page du menu du mélangeur Heli CCPM.
eu: Supprime la prise en charge du protocole D8 FrSky, dont l'utilisation n'est pas légale dans l'UE sur les radios vendues après le 1er janvier 2015.
Si vous pouviez compléter, commenter cela me rendrai service.
flexr9m: ?
noras: ?
sqt5font:: ?
TECH_290-
Re: Options de compilation OpenTX 2.2.3
Sous Companion, si tu laisses la souris sur l'option, une bulle d'aide va apparaitre.
flexr9m: Active le support des firmwares non certifiés pour le R9M (télémétrie active à 1W + 16 VOIES entre autre). Illégal en Europe.
noras: RAS= Relative Antenna Status (anciennement mal-nommé SWR). Cette option désactive la détection d'un problème d'antenne. Cette option ne sert que pour les toutes 1ères Taranis X9D+ qui ont un RAS non fonctionnel. Si on met à jour le module interne XJT de ces Taranis avec le dernier firmware (celui qui supporte les "bind options"), tu as un message d'alerte "antenne défectueuse" en permanence. Perso, je suis concerné par ce problème et l'équipe OpenTX a eu la très très grande gentillesse d'ajouter cette option.
Sinon la solution préconisée par FrSky était de changer la carte RF... ![Sad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_sad.gif)
lua: Prise en charge des scripts LUA personnalisés. Pas besoin de cette option pour exécuter les scripts LUA classiques (par exemple l'assistant de création de modèle).
sqt5font: Cela remplace la police d'affichage par une police en gras. Tu peux essayer, tu verras le résultat. Cela peut être pratique pour les presbytes.
ppmus: Affiche les valeurs en µs au lieu de %. Cela concerne les menus MIXAGES, SORTIES, etc...
nooverridech: Désactiver la fonction spéciale "REMPLACER VOIExx". J'en parle ici → Coupure moteur
![Options de compilation OpenTX 2.2.3 818067345](/users/3117/58/10/26/smiles/818067345.gif)
![Options de compilation OpenTX 2.2.3 2258904616](/users/3117/58/10/26/smiles/2258904616.png)
![Options de compilation OpenTX 2.2.3 Anim310](https://i.servimg.com/u/f68/19/28/81/46/anim310.gif)
Impeccable, je peut paramétrer en connaissance de cause. ![Options de compilation OpenTX 2.2.3 8%20(11)](https://2img.net/h/dlssm.free.fr/smileymerci/8%20(11).gif)
TECH_290-
» Options de compilation
» Options compilation dans paramètres
» [RESOLU] Options de compilation et variation de mémoire disponible.
