[RESOLU] Mon bateau est parti .....
doigts gelés cet AM au lac, le bateau s 'éloigne doucement, et je fais des ronds dans l eau
D un coup, les piles tombent du réceptacle, ja vais mal enclenché la porte
et la péniche continua sa route vers l autre rive du lac, heureusement la ou j etais c est pas tres grand,
j ai pu la récupérer
mais la me faut donc parametrer le Failsaife, et la ca se corse, je suis devant cet ecran depuis 1h et je ne comprends absolument pas ce que je dois mettre
En fait je voudrais, si pareille mesaventure recommence, que le moteur s arrete
Merci de votre aide
Merci de votre aide
phcm64310- Messages : 176
Re: [RESOLU] Mon bateau est parti .....
En fait les positions de 1 a 16 correspondent aux voies.
Pour chaque voie il faut indiquer la valeur souhaitée.
Par exemple pour la voie des gaz, en considerant que c'est un manche de la radio, manche en bas = -100 (moteur arrêté ) manche en haut = +100 ( moteur a fond).
Pour la voie du gouvernail, manche au centre =0, manche d'un cote = -100, manche de l'autre cote = +100 (jje n'ai pas mis gauche ou droite car cela depent du sens du servo.
Thierry94- Messages : 579
Tu es équipé d'un récepteur compatible Frsky en mode D8 et non d'un récepteur officiel FrSky.
Sur ton récepteur FR4CH, de mémoire, il me semble que seule la voie 3 passe à -100% et que l'on ne peut pas paramétrer autrement le failsafe.
Non ai changé depuis, ai un X8R
Et la voie 1 est bien celle des gaz ?
Salut
"-100" , ce serait pas la marche AR, à fond ??? Mef !!!!
Ha d'accord, ce n'est pas ce qui est indiqué dans ta signature.
Teste ta configuration failsafe en éteignant l'émetteur et attention à l'hélice !
Bon a priori, c est pas bon
ai eteint la radio, le moteur s arrete puis repars a fond
le mode failsaife est il bon : Predefini . ?
Oui, le mode Failsafe en mode D16 est bien du type "prédéfini" (c'est toi qui défini les positions des voies).
Je vois que tu le fais sur Companion : ne pas oublier de le transférer à la radio.
Ensuite une fois la QX7 et le X8R en fonctionnement normal, attendre 9s que l'émetteur configure le failsafe du récepteur.
Effectuer alors un test en mettant hors tension l'émetteur.
Bien vu Bud.fr pour la marche arrière à -100 .. j'ai raisonné comme avec mes avions qui n'en n'ont pas
Jai vu que les mixages il y a des décalages avec les inters SB et L02 la valeur finale ne doit probablement plus être dans la plage -100 / +100
Pour savoir quelle valeur mettre il faut regarder sur la radio la valeur indiquée dans les graphiques voies pour le moteur à l'arrêt.
phcm64310 a écrit:
ai éteint la radio, le moteur s arrete puis repars a fond
Alors, si j'ai raison, il ne partirait pas à fond en ARR ??? Ce serait logique .....
bon alors comment faire ??
Pour l'arrêt moteur c'est la valeur 0 qu'il faut mettre la position failsafe, car elle correspond à la position manche en bas aux vues des ratios et décalages mis dans les mixages.
La marche avant (SB en haut) fait varier de 0 à +100 et la marche arrière (SB en bas) fait varier de 0 à -100
Par contre si SB en en position milieu et que L02 n'est pas activé aucune règle n'est alors vrai dans le mixage voie 1 … et dans ce cas => problème !
Le plus simple est de :
- mettre en marche le bateau et la radio (en sécurisant le bateau à cause de l'hélice)
- positionner le manche des Gaz pour que le moteur soit à l'arrêt
- naviguer avec la radio sur le menu Failsafe>Custom>[SET]
- aller sur la voie concernée par le Failsafe
- appuyer brièvement sur le bouton [Enter], le chiffre clignote sur la voie concernée.
- appuyer longuement sur le bouton [Enter], le chiffre vient de prendre la valeur de la position du manche.
- sortir des menus avec la touche [Exit] et attendre 9s que la configuration soit bien enregistrée dans le récepteur
- éteindre la radio pour vérifier que la configuration Failsafe convient
Merci Ceeb182 je ne connaissais pas cette manip bien pratique !
@Thierry94 : Le forum est fait pour ça.
j essaie ca des demain matin
Remplacer les piles par un accu serait aussi un plus...
F1FNW- Messages : 205
Pas de sous
Ceeb
ai fait comme tu as dit plus haut et ca fonctionne, en fait il fallais mettre 0 et non -100
» C'est parti pour une nouvelle aventure !
» Le RTH ( failsave) sous Inav sur mon drone ne fonctionne pas du tout il est parti très loin sans que je puisse reprendre la main
» Mon Bateau
» upgrade x12s en access
» Paramétrage TARANIS -plus pour bateau
» Mon Bateau
