Importation modèles sous Companion 2.2 : impossibilité de reproduire couper/glisser
Après avoir attentivement regardé le tutoriel "comment bien utiliser Companion 2.2 de Lapin Fou(encore merci à lui), j'ai essayé de reproduire la procédure relative à l'importation de modèles fournis par un ami modeliste qui a la même radio QX7 que moi.
Sous Companion et Bootloader je lis et transfère mes modèles depuis ma radio vers Companion et mes modèles apparaissent dans Companion (mais pas dans une première fenêtre en superposition de la fenêtre principale Companion) ensuite je fais ouvrir fichier et je sélectionne le fichier Open Tx à importer.
Là cela n'ouvre pas une deuxième fenêtre contenant les modèles importés mais cela vient remplacer la liste de mes propres modèles. D'où mon impossibilité de faire un couper/glisser comme montre la video tutoriel de Lapin Fou.
Pouvez vous m'aider à régler ce problème?
Merci d'avance
Merci d'avance
Christian64- Messages : 106
Re: Importation modèles sous Companion 2.2 : impossibilité de reproduire couper/glisser
Tu peux réduire la fenêtre d'affichage des modèles (pas celle du logiciel) dans Companion en cliquant sur le bouton du milieu comme indiqué ci-dessous :
et une fois les modèles importés, tu pourras obtenir ce style d'affichage :
pas de soucis ensuite pour basculer un modèle d'une fenêtre vers l'autre.
Merci beaucoup , maintenant cela marche.
Parfait. Il te reste à éditer le titre de ton post pour le passer en [résolu].
» Importation des modèles Horus vers companion RC9 n361
» Importation de modèles sur Horus
» Horus X12s passé sous Opentx plus reconnu sous Companion
» Enregistrement Modèles via Companion
» ouvrir mes modèles dans companion
