Plus de voix probleme SD
Bonjour ,
Je viens de monter ma x9d+ pour prendre les cote du Bouton-Poussoir entré car il déconne , mais apres avoir remonté ma radio , je l allume et plus de voix . Tout fonctionne et j entend bien les crépitement dans l enceinte donc ca n est pas elle en cause .
J ais re-demonté , tout vérifié plusieurs fois, tout semble bien mais je viens de m apercevoir que dans menu radio j ais plus accé a la carte sd ( juste "carte sd d inscrit ",,, je l ais sortie et mis dans mon ordi qui le la détecte pas !
Qu a t il bien pu se passer ? Merci .
Re: Plus de voix probleme SD
Ben carte SD HS.
LapinFou a écrit:Ben carte SD HS.
Merci , ca serrait moindre mal Il me faut donc mettre des voix dans une autre carte et le tour est joué ? Ca doit pas être si simple !? va me falloir me remettre a la lecture car c est pas tout les jours que j interviens sur ma radio car elle a toujours bien fonctionné !
Ou alors je ré-instal tout avec dernier firmware .. Ca me prend deux jours en general
Moi j'utilise avec succès des Samsung EVO.
Et avant de faire quoique ce soit essaye avec une autre carte SD.
LapinFou a écrit:Moi j'utilise avec succès des Samsung EVO.
Oui c est ce que je me disais !!! Dans un premier temps avant de me lancer dans une mise a jour , il faut voir si ca vient bien de la carte sd ! Pour l instant j ais mis mon chrono sur bips . Je vais passer sur ma Q7 qui n a pas servie depuis le montage de M7 et après je m occupe serieusement de ma x9d ... merci !
Cool j ais mis sur une nouvelle carte sd le contenu "sdcard-taranis-x9-2.2V0018" et elle reparle !
Toutefois elle me met une alerte " Version requise 2.2v0010 "
Merci !!! Finalement apres quelques recherches je venais juste de trouver la bonne version et c est bon tout semble rentré dans l ordre ,, ma radio a retrouvé sa bonne veille voix un peut lente a laquelle je suis habitué et que j aime bien
Bonjour ,
Je n arrive plus a faire fonctionner le script betafligth pour mes regler mes pid via la radio ,, j ais bien envoyé le fichier dézippé dans script/telemetrie mais ma radio me dis "aucun script" lorsque je veux le sélectionner dans mes models.
Si tu avais une idée ca serrait super ! merci !
» problème voix 5
» Probleme voix taranis x9d plus
» voix qui disparait en cours d'annonce HELP!!
» Motivation : allez vers OPEN 9X ?
» X7 sans voix!
» X7 sans voix!
