Blade Nano Qx
Blade Nano Qx
Bonjour à tous, après mes premiers pas pour programmer ma taranis en mode 2 pour un hélico TREX 600 N
sous XTR, voilà la version pour le Blade NqX, binder avec module orange rx :
- 3 modes de débattements, avec l'interrupteur SC,
- 1 Throttle Hold sur l'interrupteur SG (équivalent autorotation sous futaba)
- mode agile/ normal sur interrupteur SF. Il faut faire un coup SF en haut, puis remis au bas pour changer de mode
je n'ai pas compris encore pour affecter une position et un mode.
Il vole parfaitement.
Voilà, si vous avez des conseils, améliorations, je suis preneur.
arseneceefe- Messages : 5
Re: Blade Nano Qx
A mon avis tu aurais du paramétrer une phase de vol par défaut (mode normal par exemple) avec SF en haut quand tu allumes la radio pour ce modèle. Puis la phase agile avec SF en bas comme tu as fait.
Je pense que c'est pour cela que ton inter ne marche pas bien.
suite programmation
J'ai bien essayé de faire ce que tu dis, mais cela ne change rien,
il semble que le blade ait besoin d'avoir une variation de signal sur la voie 6
pour passer d'un mode à l'autre.
J'ai rajouté des fonctions timer pour que le chrono se declenche dès que l'on bouge le manche,
et un reset qui se combine avec la fonction safe des gaz.
Re: Blade Nano Qx
Bonjour, j ai essayé c est reglage sur Le blade effectivement il vole bien , par contre je ne comprend pas et je ne voie Aucune difference de vole en normal ou mode agile j ai l impression que l inter deux position et meme trois position ne fait pas Le signal demandé, quelcun aurai t il un fichié ou un model de bin qui ferai que Sa marche car j ai du mal a comprendre Le Pourquoi du non fonctionnement de l inter de mode de vole ....
Merci de vos reponses a l avance
Re: Blade Nano Qx
Chcaraibe a écrit:Bonjour, j ai essayé c est reglage sur Le blade effectivement il vole bien , par contre je ne comprend pas et je ne voie Aucune difference de vole en normal ou mode agile j ai l impression que l inter deux position et meme trois position ne fait pas Le signal demandé, quelcun aurai t il un fichié ou un model de bin qui ferai que Sa marche car j ai du mal a comprendre Le Pourquoi du non fonctionnement de l inter de mode de vole ....
Salut
As-tu réussi à avoir la commande des modes de vols ?
Je vais bientôt avoir la même config que toi, et je ne parviens toujours pas à faire fonctionner l’inter du mode de vol, rien ne bouge dans le simu et je ne comprends toujours pas pourquoi
Re: Blade Nano Qx
Bonjour, non ce reglage ne marche toujours pas et je n'ai pas trouver comment faire les différents mode !
Re: Blade Nano Qx
C’est bizarre, il doit y avoir une ruse de sioux à trouver !
J’ai la radio depuis quelques jours, et j’ai réussi à faire tous les réglages que je voulais, DR, expo avec VG1, toutes les annonces vocales, chrono avec la commande des gaz etc. etc.
Et impossible d’affecter un inter sur une voie ! On va bien finir par trouver.
Je vais chercher encore, si je ne trouve pas j’ouvrirais un nouveau post sur cette question.
Re: Blade Nano Qx
Pour affecter un inter pas de soucie sur la radio, se qui marche pas c'est que pour le blade nano qx qui lui marche avec le module orange derriere a tanaris ne comprend pas la fonction des inters comme par exemple en vole assisté sur un inter et de passer sur un autre inter en mode vole expert. Le soucie et que la les inters de la radio ne marche pas ou si il marche il ne font pas de qui leurs est demandé. Je pense que le soucie est pas de la radio mais bien du blade en lui même avec le mode dms2.... Donc a voir car j ai aussi le soucie sur certain avion avec récepteur dms e flite.
Re: Blade Nano Qx
Je n'ai pas ce modèle mais un visionnaire avec mode 3D, j'ai simplement affecté la voie 5 sur cet inter et cela fonctionne.
mrnene : j'ai vu que tu n'es pas loin de chez moi, tu es dans quel club ?
Re: Blade Nano Qx
Il faut regarder la notice pour trouver quelle voie commande le mode de vol et par exemple essayer de faire l'analogie avec les indications pour la DX6i.
D'après ce que j'ai lu (mais c'est pas très clair !) c'est peut être un combinaison des voies 5 et 6 ??
Re: Blade Nano Qx
Effectivement pas claire. Je suis dans le club de Bolbec en Seine maritime et toi ?
Re: Blade Nano Qx
J'ai un Blade MQX et je pense que c'est identique en programmation avec le Nano QX. Je n'ai eu aucun mal à le régler.
Re: Blade Nano Qx
Sur la notice, ils disent que c’est la voie 6 qui permet le changement de mode de vol
notice FR: http://www.bladehelis.com/ProdInfo/Files/BLH7600-Manual_FR.pdf
Edit:j'ai vu que ta course de la voie 6 faits 0/+100 (ou-100 je ne me rappelle pas), elle ne devrait pas faire: +100/-100 ou +100/00/-100 !?
Re: Blade Nano Qx
je possède un nano qx depuis la fête des père et j'ai
installé votre programme
mais le hic c'est que je pilote en mode 1
et que le programme est en mode2
j'ai bien essayer d inverser la profondeur et les gaz
mais cela ne fonctionne pas bien et je ne me retrouve pas dans
les inters
est ce quelqun aurait la gentillesse de me convertir le programme en mode 1
car je m'arrache le cheveux pour le faire voler
les inters
Re: Blade Nano Qx
Pouvez me dire si le fichier de model pour le blade nano QX et le même que pour le blade nano QX 3D ?
(fichier que j'essaye de comprendre dans ma taranis)
Je veux passer au drone, je lis beaucoup de choses très intéressante sur divers forum, mais je voudrai apprendre les bases, comment fonctionne un drone, quels paramètres, quelles courbes utilise t-on sur ce genre d'engin, bref un vrai débutant qui cherche à avoir de bonnes base avant d'acheter quoi que soit.
merci pour vos conseils
rapy73- Messages : 210
Re: Blade Nano Qx
Le fichier de model du nano QX 3D ne conviendra pas pour le nanoQX, les modes de vol sont différent
Tu trouvera en fichier joint, mon fichier de config pour mon nanoQX FPV.
Nels885- Messages : 12
Re: Blade Nano Qx
Merci c'est sympa, voilà de quoi m'initier.
Ok je vais regarder ce qu'il y a comme différence entre les deux, question modes de vol !!!
J'ai un ami qui à un nano qx 3d, je voudrai le piloter avec la taranis.....pour le convertir à la taranis ;-) car il n'a pas encore de vrai radio.
Bons vols
Bons vols
» Blade Nano
» blade nano CPS
» Bind Blade nano S2 avec X9D+
» Conseils pour voler avec un Nano (nano racing) : module radio ?
» Frsky nano V2
» blade nano CPS
» Frsky nano V2
