[RESOLU] Qx7S + D4RII.....
Salut à tous,
J'ai acheté une qx7s récemment (studiosport) pour l'utiliser avec un petit F3K de 1m et un D4RII (flashRC) que je viens de recevoir.
La Qx7s est en version EU LBT et concernant le rx je n'en ai aucune idée, aucune étiquette sur la version où que ce soit.
J'ai essayé de le binder avec la radio sans réussite. J'ai donc parcouru le forum pour me rendre compte de ce qui se passait entre le mode D8 du rx et le fait que ce mode ne soit plus dispo sur la QX7S 2.2.2
De ce que j'ai lu il n'est plus possible de revenir en arrière pour le Tx car bloqué par Frsky pour respecter les normes CE.
Coté Rx je n'ai pas trouvé de lien de firmware qui permettrait de le passer en Eu LBT (si le soucis vient de là).
Auriez-vous une piste à me suggérer car ce rx est trop léger pour en faire un presse papier !?
Merci d'avance !
Christophe
Merci d'avance !
Christophe
tofjumble- Messages : 5
Re: [RESOLU] Qx7S + D4RII.....
Le D4RII est à la norme D8, La norme EU LBT OU FCC ne s'applique qu"à la norme D16.
Donc rien à voir.
Si tu n'as pas accès au mode D8, c'est que ta QX7S a été flashé avec la case EU cochée, il ne te reste plus qu'a reflasher OpenTX avec cette case non cochée et tu retrouveras le mode D8 et ainsi tu pourras utiliser ton D4RII.
Donc rien à voir.
Bonjour chewi,
Merci pour ta réponse. Concernant les normes, j’avais bien compris le truc.
Par contre j’avais lu quelque part que le flashage du module Tx était maintenant bloqué.
(Je précise que pour le moment elle est brute de sortie de boite, je ne l’ai pas flashé.)
Salut tofjumble
Chewi te parle de flasher la radio, avec OpenTX, pas le module HF (qui lui subit les normes EU LBT/FCC).
Simplement installer OpenTX sur ton ordi, dans les préférences, NE PAS cocher la case EU, choisir les autres options au besoin, et envoyer tout ça dans la radio.
Ok, je vais tester ça et je vous tiens au courant des résultats.
Encore merci !
Encore merci !
Je te conseille de lire les tutos de notre Lapin, tu vas y trouver ton bonheur, la plus part de tes questions trouveront une réponse.
Petit retour d'info pour vous dire que ça a fonctionné.
Donc effectivement, téléchargement de la version OpentTx 2.2.2 que j'ai rechargé sur la radio avec companion avec les options qui vont et j'ai bien récupéré le mode D8 et binder mon D4rII
Au final ça m'a pris 2 min en tout
Pas évident de s'y retrouver en tant que nouveau venu, mais le brouillard se dissipe doucement !
Merci à vous Chewi et Bud.
» D4RII en ppm et pwm possible ?
» D4RII Sbus
» upgrade x12s en access
» Vibreur sur la QX7S
» QX7S - Interrupteur SI
» D4RII Sbus
