Affichage tension lipo avec Naze32 + D4R-II
Hello
Je souhaite utiliser la sortie télémétrie (Tx)de ma FC Naze32 pour l'envoyé sur l'entrée (Rx) du D4R et je voudrais savoir comment paramétrer le récepteur pour avoir la lecture de la tension lipo...
(Je voudrais donc éviter d'utiliser l'entrée analogique du D4R)
Re: Affichage tension lipo avec Naze32 + D4R-II
Re
Donc après qq recherches et avoir vérifié que ça marche, il faut :
- Page télémesure, protocole série, choisir source de mesure de tension : FAS
- Ecran de télémesure : Vfas
(ça serait cool de rajouter ça dans la notice )
Par contre autre question : il n'est pas possible de programmer une alarme sur cette valeur?
Tu peux toujours programmer un inter personnalisé sur Vfas.
Intéressant tu pourrais développer?
Tu crées par exemple l'inter personnalisé IP1 avec :
a<x Vfas puis la valeur que tu veux.
Ensuite dans les fonctions personnalisées par exemple sur FS1, tu mets IP1 jouer fichier et le son que tu veux, tu peux même répéter l'alerte par exemple toutes les 30 secondes.
Je n'ai pas ces sondes mais cela doit marcher de manière générale comme le reste.
Trop fort ça marche tiptop !!
MERCI
(y'a pas de sonde c'est la naze32 qui mesure la tension...)
MERCI
Bonjour j'ai cablé en suivant ce tuto :
https://www.youtube.com/watch?v=Q7KpBGDxZQ4
Mes alarmes fonctionnent, le pb c'est que j'ai une erreur entre Vfas affichée et la tension mesurée au multimètre directement sur accu:
Exemple Vfas affichée:10,8V et au multi sur mon accu 3S 1400Mah je lis 11,54V.
J'ai essayé de mettre sur la page télémesure toutes les tensions possible (Vfas,Vfas-, Elm,ELs...) et aucune me donne la bonne valeur.
D'autre part faut-il un module supplémentaire pour récupérer la valeur d'un seul élément? car chez moi, ELs=ELem=Cel=Cels.
Dans Baseflight je sais plu sous quel "onglet" tu as tension minimum cell (33) Max (42) et un coefficient ??? (110)
Tu modifies la valeure 110 par 111 (pour moi cela fonctionne) de façon a ajuster les valeures affichée dans la télémetrie.
Tu dois "armer" la Naze pour que les valeures retournée soit actualisée....
Merci ça marche nickel!!!
J'avais effectivement 110 au lieu de 111 et min cell et max cell étaient à 0.
Ben non en fait... c'est ok pour afficher la tension d'un élement mais j'ai toujours 10,8v affiché sur taranis en Velm alors que je mesure 11.35v au multi sur accu...je vais essayer de jouer avec le coef pour voir.
Après test:
11,1V taranis ( 3.7x3) pour 11,28V réel avec coef 112.
11,4V taranis pour (3.8x3) 11,28V réel avec coef 113.
Faute de plus précis je vais garder le plus safe donc 112.
En fait je viens de voir que la valeur d'un seul élement varie de 0,10 en 0,10 d'où le manque de précision.
Peut-être qu'il faut jouer avec les valeurs "current sensor" dans baseflight à droite des paramètres que tu m'a montré mais j'y connais pas grand-chose...
Moi j'utilise VFAS partout, jamais Elm ou autres !
ça fonctionne pas mal, moi j'aime arrêter de voler quand mes eléments sont à 3,6V donc si 3S j'alarme à 10,8V, 4S 14,4V !
J'ai exactement le même problème que toi raceDR.
J'ai pour ma part essayé de jouer avec l'offset dans l'écran Télémesure mais c'est pas bien mieux ...
Si tu trouves la soluce, ça serait super de partager
Bon vol à tous !
Bon vol à tous !
idem je me suis rendu compte que le velm ou elm ça me ressort la tension d'une seule cellule de la lipo, alors que le VFAS me permet de voir la tension de toute la lipo
j'ai 11,4 sur l'écran de la taranis pour 11.5V mesuré que ce soit sous baseflight ou au voltmètre
Si cela peut vous aider, j'ai créé ce topic:
https://frskytaranis.forumactif.org/t1343-liste-des-parametres-de-telemetrie
lapinfou il est excellent ton topic, il m'a été utile pour comprendre certaines fonctions de télémetrie, cependant ce qui m'a vraiment aidé c'est d'afficher toutes mes valeurs à l'écran et ensuite de déterminer celle qui correspond à mes attentes,
Moi j'utilise les info Elem-, Velm, Rx
Mais j'ai quand même de sérieux doute sur les valeurs de lipo ...
Je crois vraiment que c'est un manque de précision de la mesure.. Pour l'instant faute de mieux, j'utilise Vfas avec alarme batterie faible quand j'ai 10,8V sur l'écran de la taranis...En réel mes accus sont encore au dessus de 11V...
J'ai suivi le tuto que RacerDR à posté (fils vert et file noir à souder et file vert en haut fil noir en bas), mais je n'arrive pas à avoir les valeurs de ma lipo.
Du coup la Taranis me dit "niveau de batterie faible", niveau de batterie critique".
Vous avez coché quoi dans les paramètres de la Naze32 ? car je suppose que mon problème vient de là !
Au pire si quelqu'un veut bien jeter un petit coup d'oeil sur mon fichier Epee, pour être sur que je ne me sois pas planté !
Stinger- Messages : 437
Je pense plutôt que c'est au niveau de ta Naze32 que ça coince.
As tu essayé d'afficher les données AccX, AccY et AccZ ?
Si c'est OK, ça veut dire que la config de la naze32 et la télémesure est OK, mais est-ce que la batterie est bien branchée sur le port dédiée de la Naze32 ?
Si c'est pas OK, est-ce que la sortie 'Telem' de la Naze32 est bien sur le port 'Rx' de ton récepteur ?
Si oui, dans les réglages de la naze32, il faut :
feature telemetry
softserial_baudrate=9600
softserial_1_inverted=1
softserial_2_inverted=1
telemetry_provider=0
telemetry_port=0
note : si tu utilise un setting particulier de la naze32 (genre un guimbal ou des leds), je crois avoir lu quelque part qu'il faut utiliser un autre port
feature telemetry
telemetry_port=0
.AleX.- Messages : 1459
Quel boulet, ma batterie est soudée sur la carte de distribution et non à la naze32. Par contre je ne vois pas ou branché le + et - sur la naze ?
Sur le D4RII, il y a juste le "RX" (câble vert) et "GND" (câble de noir) de branchés.
Sur la naze32 le TX (câble vert) et (GND) (câble de noir) sont bien sur la sortie télémétrie.
Mon fichier epee te parait correct ?
ça va être compliquer de brancher ma lipo sur le connector port voltage car se sont des pins et mes cables lipo c'est du 14awg
Question bête mais faut il mieux supprimer les pins pour souder directement avec du 14 AWG, ou je peux garder les pins et brancher une prise bec.
Avec une prise bec, le jus de la lipo passera t-il correctement ?
Pas du tout !!
Tu branche pas la batterie ici pour alimenter le reste, iI faut que tu fasse un 'piquage' avec du fil fin vers ta carte de distribution, ou au point de raccordement de tes ESC.
» affichage tension lipo alterne (clignote) avec une autre valeur
» Capteur tension FLVSS avec 2 Lipo
» récepteur avec telemetrie pour la tension de la lipo
» Comment récupérer la tension de la lipo sur mon drone avec récepteur R9
» Pb affichage tension batterie (elle met presque une minute à afficher la bonne tension)
