Flasher ma horus 12S avec open TX
Bonsoir
Je vais tenter de franchir le pas et flasher ma Horus pour passer sous openTX (j'étais déjà sous open TX avec ma FS TH9X). J'ai déjà sauvegardé les fichiers FrTX en suivant la "procédure de flashage" par Mike Dailey etJan Urbanek (en espérant qu'elle soit toujours d'actualité) et j'ai préparé une mini SD en FAT 32 pour open TX.
Je voudrai savoir si l'on peu flasher la horus12 S directement avec Open TX 2.2.2 ou s'il est plus judicieux de passer par une version antérieur ? Merci d'avance pour vos réponse
Alain 11510- Messages : 6
Re: Flasher ma horus 12S avec open TX
Tu peux flasher directement ta radio en 2.2.2.
Il faut peut-être auparavant mettre à jour FrTx afin de profiter de la dernière version du firmware du module d'émission. (Cela dépends de la version d'FrTx installée sur ta radio)
Mais pour OpenTx, pas de problème .
Merci coyotte de ta réponse mais étant impatient je n’ai pas attendu les infos pour flasher ma radio. Avec des tutos aussi bien fait je n’a eu aucun problème ( juste l’utilisatIon de zadig). Mes connaissance en informatique sont loin du niveau d’ensemble qu’il y a sur ce forum mais j’arrive à gérer. »le flashage « de ma radio c’ est très bien passé.
En voilà une nouvelle qu'elle est bonne !
Félicitations !
Et bonne découverte d'OpenTx,
Félicitations !
» J arrive plus à flasher mon récepteur R9 avec ma Horus X 10
» Flasher les recepteurs avec la Horus x12s
» Problème EEPROM X9D plus 2015
» Flasher Horus 12S en Opentx
» horus X12S à flasher en openTX
