Le Deal du moment : -35%
-35% sur la machine à café Expresso ...
359.99 €
Probleme avec la qx7s
Probleme avec la qx7s   Empty Probleme avec la qx7s
Message par Invité Sam 20 Oct 2018 - 9:11
J'ai un problème avec la radio qx7s .le bind est pas proposer dans le menu de ma radio ,du coup je peut pas aparainer le recepteur s8r .
Est ce que j'ai louper une etape etc ...
Probleme avec la qx7s   Empty Re: Probleme avec la qx7s
Message par Mipel Sam 20 Oct 2018 - 9:32
Surprenant...
Pour pouvoir binder, il faut d'abord créer ou sélectionner un modèle puis appuyer sur page pour arriver sur le menu conf.modèle. Le bind est proposé dans cette page.
Masculin Messages : 3354
Message par Invité Sam 20 Oct 2018 - 10:03
Oui j'ai deja creer le model est programmer dans open tx ( protocole d16 . Recepteur n°1 . Nb de voie 16 ) est telecharger dans ma radio .
Apres j'etait dans radio setup est je trouve rien .
Message par CoyotteDundee Sam 20 Oct 2018 - 10:18
Bonjour Yannick,
As-tu visionné les vidéos du Lapin Fou ?
Ce genre d'explication s'y trouve (avec beaucoup d'autres choses super utiles également Probleme avec la qx7s   2258904616 )
Si tu as trouvé la configuration du récepteur (si je comprends bien ton message ci-dessus) le Bind est juste après ces informations...
Masculin Messages : 5886
Message par gravel Sam 20 Oct 2018 - 10:20
sizzla97 a écrit:Oui j'ai deja creer le model est programmer dans open tx ( protocole d16 . Recepteur n°1 . Nb de voie 16 ) est telecharger dans ma radio .
C'est la ligne du dessous, bouton Bind Laughing
ça peut pas être dans le menu radio car tu bind un récepteur par modèle.
Masculin Messages : 762
Message par Invité Sam 20 Oct 2018 - 11:26
CoyotteDundee a écrit:Bonjour Yannick,
Merci pour les infos .si j'ai bien compris .je doit configurer mon recepteur avec la radio en le flashant avec le cordon radio est recepteur .
Message par pat31 Sam 20 Oct 2018 - 12:15
Tu veux appairer ou flasher ton récepteur ?
Ca n'est pas du tout la meme chose !
Masculin Messages : 777
Message par Invité Sam 20 Oct 2018 - 12:45
Message par Invité Dim 21 Oct 2018 - 1:24
J'ai trouver mon probleme .
Suite a une fausse manipulation, j'ai effacé le soft de mon module HF sur ma radio Qx7s en voulant reprogrammer un récepteur s8r par la prise de la radio.
A la suite de cette manip, impossible a faire bind etcccc
J'ai retelecharge le soft du moduke xjt .tout refonctionne a la perfection .
Merci a vous
Bonne soiree
Message par Mipel Dim 21 Oct 2018 - 10:01
Bien, merci d'avoir indiqué la raison du disfonctionnement. Il faut effectivement veiller à ne pas mélanger le flashage du module interne avec celui du module externe. Et content pour toi que tout soit en ordre de marche.
