Qui veut réparer mon microscope ?
+3
Gerou
F1FNW
7 participants
Mon petit microscope numérique m'a lâché brusquement après avoir émis une petite odeur de plastique brûlé . Il s'allume, reste bloqué sur la page d'accueil et ne veut plus s'éteindre. Sur les conseils de quelques membres, je poste ici des photos du zinzin cassé des fois que...
Rien vu de suspect, style condo explosé ou trace de composant grillé mais comme je n'ai plus mon microscope (arf ) pour regarder dedans, c'est pas gagné !
Je crois qu'une nouvelle commande ne va pas tarder à arriver quelque part en Chine car même si je ne m'en servais pas tous les jours, il me manque déjà.
Re: Qui veut réparer mon microscope ?
Effectivement, de visu pas vraiment d’indices... si il s’allume et que tu ne peux plus éteindre, c’est sûrement le Up, mais impossible de l’affirmer.
F1FNW- Messages : 205
c'est à dire ? j'ai quelques connaissances en électronique mais ça ne suffira pas pour faire un diagnostic efficace.c’est sûrement le Up
Le microcontroleur, le pavé carré pleins de pins. C’est vrai que diagnostiquer à distance c’est pas simple.
Conclusion: je fais un trou dans le jardin et je le met dans une petite boite en bois ?
Mipel a écrit:Conclusion: je fais un trou dans le jardin et je le met dans une petite boite en bois ?
Plutôt à la déchetterie, dans le bac des D3E
Gerou- Messages : 655
Bien sur, je plaisantais. C'était pour simuler un enterrement de première classe pour un appareil utilisé 4/5 fois.
As-tu essayé de débrancher la batterie (qq minutes) pour éventuellement faire un reset? Et en mettant le nez bien dessus pour localiser là où ça a chauffé... Une inspection avec une loupe peut aussi s'avérer payante. Dommage de l'enterrer aussi vite. Si tu n'a pas fait de fausse manip particulière, la panne ne doit pas être trop grave je pense.
Voir complètement débrancher la batterie, car le microscope peut être alimenté directement.
Merci pour vos conseils. Je vais tenter de débrancher l'accu soudé sur la carte mais je n'ai aucun espoir de retour à un fonctionnement normal.
Une autre solution : prenez une carte ( bleue, gold , Master... peu importe) et rendez vous sur un site de vente en ligne puis faites une recherche sur "microscope électronique ". Choisissez le modèle qui vous plaît et... vous connaissez la suite
Moi aussiMipel a écrit:Bien sur, je plaisantais. C'était pour simuler un enterrement de première classe pour un appareil utilisé 4/5 fois.
En plus, la terre est bien trop dure et mon manche de pioche vétuste. Je vais le garder car il y a un accu et un slot de carte sd au moins à récupérer faute de mieux.
Tu as raison, fait comme moi, mets le dans la caisse "destrucsquipeuventpeutêtreservirunjour".Mipel a écrit:En plus, la terre est bien trop dure et mon manche de pioche vétuste. Je vais le garder car il y a un accu et un slot de carte sd au moins à récupérer faute de mieux.
Je le remet ici, c'est plus approprié
Allez, juste pour le sport !!
Tu branches en USB
Tu mesures la tension qui arrive sur les connections de la batterie
en bord de carte, on arrive à lire
GND / VCC / KEY / PWR / VBAT
ça pourrait correspondre aux pads qu'on devienne planqués sous la nappe de 5 ou 6 fils, à coté de J2.
Tu peux mesurer les tensions à ce niveau là ? (GND étant la masse)
Si c'est bien ça, tente aussi une mesure en calibre alternatif entre GND et VCC et entre GND et PWR
Il est pas exclu qu'une alimentation un peu foireuse empêche le microprocesseur (µP) de fonctionner correctement.
Il peut par exemple démarrer, et lorsqu'il active l'éclairage, la charge en plus fasse chuter la tension au point que le µP plante lamentablement.
.AleX. a écrit:Il faut toujours au moins tenter quelque chose, mort pour mort, le risque est faible et tu apprendras peut-être quelque chose de plus dans l'aventure
Perso, je commencerais par dégainer le multimètre pour souder si j'ai bien du 5V ou du 3.3V qui arrive sur les composants (en recherchant leurs datasheet pour voir ou il doivent être alimentés)
Tu branches en USB
.AleX.- Messages : 1459
Vais faire les mesures demandées mais...
Branché en usb, il s'allume automatiquement et affiche le logo de connexion usb. Et puis c'est tout !
Nada, pouic, que dalle pour le faire parler plus que ça malgré mes menaces musclées de transfert imminent à la déchetterie. C'est du coriace ce matos, croyez-moi
Mais l'éclairage fonctionne, je peux toujours le reconvertir en lampe de poche
Bon, la fête continue !
C'est au tour du décodeur tnt de me lâcher ce matin sans prévenir. Bloqué allumé, aucune action n'est possible sinon de le débrancher.
Si vous avez du matos à tester, surtout ne pensez pas à moi sauf si vous voulez vous en débarrasser. Mon prochain tour à la dechetterie ne sera pas un voyage pour rien
J'ai un décodeur/enregistreur TNT que je n'utilise plus !!
Il est récent et a peu servi.
Si tu es intéressé contact moi par PM. Cela te coûtera juste les frais de ports.
Autant que cela servo à quelqu'un.
T'es sur qu'on a pas fait péter une bombe électromagnétique au dessus de chez toi ??
Dehas- Messages : 1046
Merci @Lapin, un mp est envoyé.
Pour Mr Dehas : si un jour je vais dans les Vosges (jamais encore foutu les pieds dans l'est) nous réglerons cette histoire de bombe mais avec de la Chantilly !
Ho les gars, vous ne croyez pas que mon histoire de microscope va avoir plus de succès qu'un certain jeu débile... hum ?
Suis pas peu fier sur ce coup là moi !
C'est possible....
En voyant les réponses je me dis que moi qui ait des soucis avec la télécommande de mon portail roulant, je vais peut être ouvrir un sujet la dessus.
En plus c'est une histoire de RX et de TX.
Pas de soucis, quand tu veux
Ça y est, mon décodeur est réparé.
Un aller retour à mon Super U préféré et un rapide passage en caisse et voili que voila un décodeur tout neuf. Finalement, c'était pas bien compliqué à régler cette histoire
Ah... c'est un décodeur pour mettre la TNT dans un avion ??? Cooool !Autant que cela servo à quelqu'un.
» taranis x lite pro à réparer
» Microscope numérique pour souder les petits composants
» Qui veut une X10 ?
» Une X9D+ qui ne veut plus rien savoir
» QUE VEUT DIRE LA LETTRE "E"
