Pupitre pour X9E
Gerou- Messages : 654
Re: Pupitre pour X9E
Bonjour, belle réalisation.
Si tu peux communiquer les côtes, je pense que cela peut tenter d'autres utilisateurs.
Pour les soucis je pense qu'il faut jouer avec les bras de suspension et les bras de levier. J'ai déjà vu des extensions sur les bras intégrés pour modifier l'angle de l'émetteur, quelques test sont surement à prévoir... La sangle devrait être fixée "en avant" pas verticalement au niveau des points d'ancrage...
Rémy Polecat- Messages : 56
c'est une réalisation faite "à la volée" et sans plan. J'ai puissé dans le stock de "matérielquipeutservirunjouronnesaijamais".
J'ai commencé par un prototype en CTP ajusté à la la taille de la radio qui m'a servi par la suite pour découper le PPMA (pour pas dire plexiglass).
Je vais prendre quelques côtes.
PPMA: plaques de signalisations pour un séminaire d'entreprise. Récupération à la poubelle
Entretoises: tubes de flèches carbone habillés par un tube alu pour certaines, tube alu pour les autres (stock en tant qu'archer et modéliste)
Fixation des entretoises: inserts pour fixation de tôles (stock dont j'ai oublié l'origine)
Visserie: stock d'une époque déjà lointaine ou je pratiquais le voiture RC avec mon fils
Il n'y a que la colle que j'ai du acheter.
Découpe à la scie à chantourner et finition avec une défonceuse et une fraise à copier (matériel de menuiserie)
Aspect translucide obtenu en ponçant finement la surface avec de l'abrasif de carrossier à l'eau. (la surface était trop marquée par des rayures pour la garder transparente)
Belle réalisation en effet, il faudrait une photo du dessus du pupitre pour se rendre mieux compte.
Pour éviter le basculement, du velcro costaud (à gros picots) ne serait pas suffisant au dos de la radio ?
Une vue aérienne du pupitre vide:
Les dimensions:
la plus grande 395 mm
profondeur du plateau: 235 mm
Distance entre les plateaux: 50 mm
Distance entre les supports des bras de suspension: 120 mm
Épaisseur des plateaux: 4 mm
Découpe du plateau haut: 250 par 135 mm
Le rayon de la partie courbe des plateaux est à adapter en fonction du rayon de courbure de l'estomac du pilote
Je vais essayer le velcro, mais çà va se voir
Les dimensions:
» Pupitre pour Taranis
» Suspension Taranis x9e
» Pupitre pour taranis X9E
» Pupitre pour la Taranis
» Un pupitre pour TARANIS
