temps de latence de synchro
voici quelques temps j'observe des temps de latence non négligeables de synchro, à la mise sous tension du récepteur, entre ma X9E et les récepteurs X8R ou X6R, centaines fois il faut couper l'alim des récepteurs et réalimenter ceux ci pour obtenir la synchro.
ça n'a pas l'air d'être le cas avec des récepteurs de la série XSR!
quelqu'un aurait il une explication à ce phénomène?
ceuse- Messages : 932
Re: temps de latence de synchro
Tu mets bien sous tension tes RX après avoir allumer la radio ?
Dans tous les cas, cela parait effectivement suspect.
oui, la radio est préalablement allumée.
» Résolu Script 2 timers, un temps de vol et un meilleur temps de vol
» Chrono Temps de Vol
» Temps des voies
» Annonce temps de vol
» Au file du temps.
» Temps des voies
» Au file du temps.
